DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Нейлоновые пропеллеры армированные углеродным волокном как пишет производитель. Винты мне очень понравились. Во время тестов (когда моторы стояли с чередованием) угораздило влететь в дерево, скорость была не очень большая, примерно 10-15кмч, но вес аппарата все-таки был в это время около 3300 и первая мысль была - все, комбец новым пропам и на удивление - ничего, вообще ничего. Даже мелких повреждений нет. От АРС пластиковых точно бы рожки да ножки остались. Что касается вибраций - полностью их победить сложно, главное чтобы они до подвеса не доходили. Этой проблемы у меня и раньше небыло а теперь и тем более.
На стенде в сравнении с Т-мотор 15*5 эти показывают более хорошие результаты.
нарастив лучи до размера 1100
Приветствую! У меня вопросы скорей по общей конструкции коптера. Рама не складная? Как всё это перевозить? Как происходит посадка? Только в руки оператору? Хватать этот “зонтик” за “ручку”?
в горах при ветре 10-11м/с
Да, это тоже очень интересный момент: бОльшие винты не делают коптер более подверженным раскачке и прочим колебаниям от ветра? Я отмечал, что на одних и тех же моторах - квадрик значительно хуже в плане ветроустойчивости, чем соосная гекса.
Дмитрий, приветствую! Рама не складная. Для увеличения жесткости конструкции лучи соединяются планками из текстолита. Они не позволят сложить аппарат. Кроме того,механизм складывания добавит веса и снизит жесткость конструкции. Пока приемлемый вариант в голову не пришел.
Перевозится он как и раньше, когда был в размере 860, во внедорожнике. Только теперь занимает больше места 😃
Начиная с 2014 года я полностью отказался от шасси, как от обузы. Взлетаю и сажусь только на руку, удерживая за площадку для аккумов.
Раскачка, точнее покачивания бывают при торможении с одновременным снижением, когда тяга ВМГ снижается, но они небольшие и угасающие. Во время съемки коптер, как правило, летит на скорости 7-15м/с и это придает его полету стабильность. Ровный ветер он спокойно компенсирует, а в порывистый снимать особо не получится да и сила такого ветра в горах обычно намного больше и в таких условиях уже не полетаешь.
Пилигрим! Ну вот моё мнение, если честно… я бы сделал соосную окту. Немного, правда уменьшится грузоподъёмность и время полета. Примерно на 15-20%. Она будет более устойчивая. Также как и соосная гекса. И извини, но если бы у меня так окта летела, я бы ее переделал. Ну не фонтан, если честно. Раскачивает сильно. Возможен недовес либо лучи слишком тонкие для таких пропов… Подумай о соосной системе. Я тоже долго летал на гексе классике. Но потом переделал все в соосную. Вот видео полностью алюм. рамы. Думаю, ты этот ролик уже видел. Заметь как он мертво стоит. Там наза1 прошитая до назы 2.
Эти два фактора ключевые, однозначно соосник делать не буду. А летает она отлично, и это подтверждают съемки после переделки -
У меня в этом плане забавно вышло. Для моей стереоспарки в 660мм соосная схема очень хорошо подходит, потому что при любом раскладе нет шанса ударить камерой в пропеллер. Я пробовал в прошлом году переходить на квадр, вроде кпд побольше, масса поменьше. Полетал - не понравилось. Те же моторы, те же пропеллеры, но дури меньше, и , что главное, стабильности в ветер меньше заметно. Делать классическую гексу не хочу, поскольку это или придётся делать “ручку от зонтика” чтобы пропы в кадр не лезли, и чтобы камеры не могли их задеть, или размер её будет огромным, чтобы балка с камерами между моторов проходила. И в кадре они будут точно. 😃 потому вернулся к “своим баранам”.
ну, тут по ходу дела , мы троём и остались 😃 Те, которые прошли годами это вертолетостроение:) У каждого пепелаца есть свои плюсы и минусы, и каждые использует их под свои задачи 😃
не ,не трое, коптеры на назе стоят пылятся но тема интересна, отслеживю)
У меня есть предложение собраться чатиком по коптерам “летать-снимать” в телеге, вацапе, да хоть в аське. Ибо есть подозрение, что форум может чуток помереть.
Точно не втроём. И назы ещё летают и работают, только писать о них особо нечего. Работают себе и работают. С не богатым по сегодняшним меркам функционалом, но стабильно. Моей гексе уже больше семи лет, но и ей иногда работа находится.😃😒
у меня стоит самая первая наза М v1 (прошитая до назы м в2) 2010 года выпуска. Отлетала на 16ти разных рамах от окты разной, гексы разных и квадриков. До сих пор летаю 😃
Моя стояла бессменно на гексе а затем на окте с 2012 года по начало 2021. Теперь перешла в категорию ЗИП. Летает v2 теперь, а то новая несколько лет без дела лежала.
интересно, у меня 2 назы V 2 пережили массу крашей по разным причинам, ПК А3 за 900 баксов первый раз глюкнул после обновления ПО, 2 раза отправлял в Германию в сервис и так как до обновления он уже не работал, а последний раз загорелась ошибка, то ли аксель то ли компас не помню, отправил в китай и бросил его там, сказали ремонту не подлежит. Вот и НАЗА, не убиваемая
В свое время Наза была прорывом, особенно после появления модуля ГПС. Меня она и сейчас полностью устраивает, летаю я всегда сам, всякие автооблеты и пр. инновации мне не нужны. Все просто и ремонтопригодно.
Только убогое ОСД и ток не показывает ,в целом нормально. Но все же хочу попробовать пикса
Ток я на этапе тестов измеряю и во время эксплуатации он мне не нужен. Всю необходимую информацию родная мини ОСД пилоту дает. Слишком много цифр на экране будут мешать проведению съемки. Я даже еще убрал бы часть показаний во время полета, например, азимут относительно точки старта, число спутников, если оно больше 8, и авиагоризонт. Для понимания кренов коптера и наличия ветра достаточно R, P и скорости горизонтального полета.
Для съемки конечно можно уменьшить количество информации, но я уже привык на самолетах Питлаб/Арду/Айнав что лучше убирать количество инфы переключившись на другой экран, хоть пустой сделайте, и уже глядя на ОСД Назы мне становится грутсно) это конечно дело привычки. Но я и раньше колхозил к назе датчик тока
На начальном этапе, когда еще родной ОСД не было, я тоже использовал самолетную AP-117 с датчиком тока, но потом ее сменила джидайская мини. Сейчас я стараюсь избавиться от всего ненужного на борту, даже крепеж стал менять со стального на титан и алюминий. Датчик тока это тоже лишние граммы.
Я вообще не использую OSD. Точнее, у меня на коптере голосовое “OSD” от Graupner. Свой GPS, вольтметр. Сообщает : высоту, удаление от меня, напряжение, качество сигнала, пишет лог полёта на флешку в аппе. Больше ничего не нужно.
не нужно конкретно вам) у каждого свой опыт и свои хотелки. Чем например плох вариант когда я в любой момент переключился на другое ОСД, глянул и снова вернулся на то где ничего нет или есть минимум. Я и раньше так делал, но приходилось возить еще одну платку от другого производителя и переключал с пульта между ними, мне удобно ,за других не говорю. Тем паче Наза летает замечательно , но все равно она устарела. Сейчас любой пк имеет кучу бесплатных фишек, а у жадных Джи все за деньги все доп фишки, такие как полет по точкам да и много всего. Просто полетав на Ардупилот понимаешь что функционал НАЗЫ очень ограничен и морально она устарела.
Даже имея А 3 за немалые деньги я получаю АП уровня назы, и ничего не умеющий кроме как летать замечательно из коробки,
Да, я не спорю. Что я написал - мой опыт, и мои хотелки полностью удовлетворены.
В очередной раз маячок оказал неоценимую услугу в поиске большой окты (Наза v2, M8N) на сложнопересеченной местности в горах Кавказа. Причину падения пока сложно точно определить. Рассматриваются разные версии, но главное, аппарат не был утерян. Начало полета проходило штатно, но после кратковременного срабатывания FS во время полета вверх и вперед коптер пошел вразнос. Причем, был момент, когда он даже на какое-то время застабилизировался, но потом все повторилось и привело к падению. В первый день из-за сложного рельефа и зарослей кустов рододендрона не удалось обнаружить аппарат, т.к. телефон сел на расстоянии около 150м до цели. Визуальные поиски результата не дали. На второй день поиски велись с учетом данных полученных накануне и в течении часа по последним актуальным координатам коптер был найден. Там же, в полевых условиях поломки были устранены, внесены коррективы в настройки Назы и проверена работоспособность в нескольких тестовых полетах.
Подробности истории в видео -
😦 Сочувствую. Хорошо, что и маяк был, и растительность низкая, и , главное, не над водой!
А Вы поняли, что это было? Не начнёт наза так же дурить снова? У меня был глючный экземпляр контроллера ещё первой назы.Он иногда, без предупреждения, начинал валиться влево. Я так однажды свой коптер утопил.
Полной уверенности в причине аварии пока нет, но первые пробы после ремонта и изменения параметров дали вполне стабильный полет даже при весьма агрессивном полете. До изменения гейнов была склонность к раскачке. В ноябре продолжу тестовые полеты и если подозрение будет на Назу - поменяю.
Кстати говоря!
Я вспомнил, однажды у меня было похожее падение: неожиданно коптер стал раскачиваться и упал. Как оказалось - сломалось крепление и один из винтов, крепящих луч - стал незакреплённым, что сделало раму чуть подвижной и всё пошло … в разнос.
