DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Добрый день! Кто нибудь подскажет (не для рекламы), где можно сейчас подешевле Naza v2 приобрести. Спасибо.
наза с кампасом стоит 299
сэкономить можно на пересылке
с учетом времени пересылки
я брал на rc711
прислали с евросклада недели за две
хотя другие вещи от них и дольше шли
На бенггуде за 162 бакса с бесплатной доставкой
Я заказывал ЕМСом, накинули ещё 18 баксов
так вроде про v 2 спрашивают
Спасибо, но лайт версия меня не интересует.
Ой, пардоньте 😃
Вот там же за 308 енотов
Здесь за $265, доставка около $20. Сейчас нет в наличии, но обычно запасы быстро пополняются.
Подскажите, пожалуйста, если тест моторов в Назе не работает, то скорее всего проблема в калибровке регулей? Моторы заводятся при положении газа более 50% (в ATTI, в ручном - на минимальном положении стика) и взлетают при увеличении еще на 1%.
я на старом добром хоббикинге заказал. Жду.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с евросклада у них еще можно заказывать, а вот с фиджи до двух месяцев шли мои заказы(((
я еще там раму и по мелочи взял и в итоге емс 55 баксов сверху легло. Даже уже трэк код дали, но он пока не отслеживается.
да я брал разное
тоже не на малую сумму
и с трек номером, который выдавал трекинг в мой адрес в перемешку с черти чем(((
мда. Ладно, не будем о плохом. Всё равно всё плачу через пайпэл. Душу греют возможности этих ребят при неполучении посылки или её содержимого.
Да, по одной посылке пейпал вернул деньги, а другая пришла в то время когда я спор еще не перевел в претензию.
Не пропусти срок 45 дней для открытия спора если посылка задержится!!!
Сегодня был приятно удивлен тем, как Наза отработала аварийную ситуацию - отлетел один мотор на приличной высоте. Было ветренно, при спуске стал разворачивать по yaw… и от больших нагрузок сложился один лучик )
Далее копрет делает сальто и выравнивается.
Видео прилагается. В конце есть замедленный повтор где видно как разлетается мотормаунт и улетает мотор ) Забавно выглядит. В общем, посадил без проблем. Моторку так и не нашел. Видимо, в траву упал. ((
Схожая была ситуация, правда отказ из-за перегиба проводка. Но наза посадила жужу.
Эх чуть чуть не управились)
Я с месяц назад упал с 5 метров из-за “отстрела” пропеллера (просто лопнул проп). Так вот тогда гекса падала как подбитая утка и ущерба было… почти все в смятку об асфальт. Весит она у меня около 4.5 кг. В общем, лучше быть повыше при поломке, тогда у Назы есть запас высоты на стабилизацию ситуации.
Подскажите по настройкам Naza v2 в конфигурации Y6.
Конфиг:
рама - Sky-Hero Spy 750
моторы - MN4010 475
ESC - AfroESC 30A
пропы - china 16x5Суть вопроса - никак гейнами не могу откалибровать поворот по рудеру (т.е. YAW), висит хорошо, влево-вправо и вперед-назад тоже стабильно, а как только поворачиваю вокруг своей оси начинает колбасить и долго успокаивается.
Неужели никто в конфигурации Y6 не летает? )
Вообще, есть отдельная ветка по Y6. У меня был такой аппарат (сейчас переделал в квадро так как такая конструкция очень чутко реагирует на команды по развороту, что не есть хорошо при съемке) со 2-й Назой, никаких проблем подобного рода не было. При этом гейны варьировал значительно. Собака где-то в другом месте зарыта. Попробуйте переставить моторы, регуляторы, еще раз все проверьте
Каждый акум, под нагрузкой, разряжается по сугубо индивидуальной диаграмме. Соответственно, график разряда будет разным от одного акума к другому.
Но почему же уровни акумов 4S Naza отслеживает корректно, а 6S криво? Алгоритм мне думается один и тот же. Я тоже столкнулся c проблемой несвоевременной индикации красного уровня на 6S.
Спасибо. Полистал тему и оказалось что не у меня одного такие проблемы 😃 Моторы и пропеллеры стоят соосно, а так же всё крутиться как указано в мануле Назы. Вот только с пропами пока не эксперементировал, поставил сразу расчётные по eCalc - 16". Мне кажется тут какая-то проблема с таймингами в AfroESC. Нужен программатор чтобы проверить.
Ещё вопрос в догонку по поводу режима Manual. Для него нужно настраивать другие значения гейнов? А то после Atti. коптер показался совсем неуправляемым 😃
Не надо. И лучше его вообще не пробовать, пока не овладеете управлением в совершенстве.
Действительно, проблема была в калибровке.
Ребят, помогите разобраться, заранее прошу прощения что здесь, в своё оправдание могу сказать что собираюсь взлетать на назе х) Проверял двиги перед взлётом и заметил вот такую хрень — ротор приподнимается вот миллиметров на пять, даже немного обмотка видна, опасно ли это? На других двигах всё норм, ротор или как влитой сидит, или так же приподнимается немного, слегка пружинит
Стопорное кольцо потеряно. Смотреть со стороны, с которой мотор крепится на раму. На валу канавка. В ней должно быть пружинное стопорное кольцо, а под ним - шайба.
