DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Здравствуйте коллеги, нужна ваша помощь. Опишу в двух словах: есть интересный проект миниатюрного радиомаячка, который устанавливается на модель и в случае улёта модели по нашему запросу просыпается и отправляет в эфир координаты своего местонахождения. Автор проекта готов адаптировать прошивку под гпс-протокол назы, но самой назы автор не имеет. Зовут его Константин, судя по профилю, живёт он в Челябинске. Друзья, если есть такие из вас, кто из Челябинска или ближайших окрестностей и кого заинтересовал данный радиомаяк, то вы можете помочь всем нам. Для этого необходимо предоставить автору назу с гпс-модулем для тестирования и создания прошивки с поддержкой гпс-протокола назы. В крайнем случае отправлю свою назу почтой автору, но на пересылку уйдёт много времени. Надеюсь на понимание, спасибо.
Что то уже пару дней мучаю свою Назу и не как не могу добиться удержания в точке, все время наровит улететь…" хотя в режиме GPS моргаит нормально зеленый индикатор" Подскажите при установки в асистенте место положения модуля GPS как найти центр тяжести когда уже столько всего навешано на это чудо или всетаки настраивать центр относительно установки самого контролера назы и что брать за 0 нижнию площадку или верхнию площадку контролерра там где кружок нарисован… а то там разница почти сантиметр.
± сантиметр ничего кардинально не изменит, лучше гейны настраивайте и компас вращайте если унитазит против часовой стрелки.
Как раз таки его не крутит а просто уводит в сторону причем я заметил что это происходит когда батарейка уже немного подсела точнее когда просидает его в сторону начинает сносить быстрее
улетает в атти или гпс? Если в гпс то калибруйте заново назу и потом компас.
Всегда в одну сторону сносит? Насколько далеко несет не проверяли?
я так понимаю шо всегда при проседании батареи коптер хуже управляется
В том то и дело что каждый раз после настройки в асистенте новых пораметров сносит в разные стороны как далеко сносит боюсь еще проверять сразу опускаю на посадку а то он как будто собирается улететь домой в китай)
может сделать калибровки в асистансе в меню тулс?
Кто недавно naza v2 + GPS покупал, где есть в наличие и продавец проверенный? А то бангудЫ кинули, воздух продали.
только получил, 3 дня правда задержал, празники у них в Италии, но за неделю дошло.
Прошу извинить за тупой вопрос, у naza есть возможность писать логи и в том числе логи датчиов для оценки вибрации?
Нет
Недавно натолкнулся на интересный эффект.
Наза 1, прошитая 3.12 для поддержки окты. Откалиброванная дома при комнатной температуре. Без холодильников.
Соответственно, при старте с минутку моргает оранжевыми. Ну… я привык, даже чуток сурьёзности добавляет в глазах окружающих 😃. Не суть.
Суть в том, что на Краснодарской жаре отказывается стартовать 😃
Я грешил на пульт, мол расходов не хватает. Всё проверил - нет, ровно всё. Тримировал, end.point’ы расширял, перекалибровывал в ассистенте - same shit. То заведётся, то минут 5 можно делать “ку”, а в ответ тишина.
Заметил, что моргает 4 зелёных свистка в момент запуска. Прочёл, что “датчики нестабильны”, что рекомендуется ещё один advanced calibration.
Движки запускаю или в тени, или чутка подняв коптер ногой за луч. Я так понимаю, датчики шумят только при неподвижном и горячем коптере.
Вот сижу и думаю на тему - при какой температуре калибровать назу…? Сегодня на улице было +33, соответственно на солнце и того больше.
Ах да,
Только что установил на планшет 2.20, не отрубая инет запустил его без назы, залогинился и сказал запомнить. Появилась напоминалка про новые версии и так далее (то, что Вас так сильно беспокоит), пометил чекбокс “не надоедать” и закрыл. Вышел из ассистанта. Отключил инет на планшете, достал из загажника новую коробку с назой V2, распечатал, подключил ресивер, собрал все в кучу, кроме ЖПС, лень мне его было вытаскивать… Воткнул все это дело в планшет, подключил батарейку к PMU и запустил ассистант… Все работает, ничего не лезет обновляться и так далее… Что я делаю не так?(©)
Я думаю, не Вы и не я “делаем не так”, а злобный DJI выпустил обновлённый ассистент, который блокирует доступ ко всем меню проги, пока не обновит лётный контроллер, точнее пока не убедится, что там последняя версия firmware.
Скопировал всю папку ассистента с большого компа на бук и на буке теперь прога нормально запускается без нытья про обновления.
Сегодня опять все перепроверил, переколибровал перенастроил, при осмотре выяснил что у двух мотормаунтов отсутствуют винты крепления мотора по одному штуки а другие сильно расслаблены. все прижал закрутил " может стоит посадить их на клей?" ну так вот довольный поехал на взлет
3 минуты полет нормальный точнее немного сносит в сторону но зато хоть можно управлять полетом , и вот коптер как бешеный полетел куда глаза глядят пришлось делать экстренную посадку. Подключил тестер показал 46% заряда. акум 4банки 2200 мА
Так в чем же дело кто подскажет стоит дальше копаться или так должно быть?
давно не заходил сюда, кто подскажет когда последний раз прошивка у NAZA 2 обновлялась? если недавно, то что поправили?
Точнее чем здесь, никто не подскажет. 😉
На фиксатор резьбы. Locktite или аналог. Синего цвета для разборных соединений. Продается в магазинах автозапчастей.
Спасибо за совет обязательно все перекручу! а то в самый ответственный момент будет неловко)
Протокол там стандартный как и везде, можно напрямую подключится к gps и будут такие координаты, такой маяк уже имеется на рынке. Делать нужно возможность подключения к шине что используется у DJI, это интересно.
Не переживайте, если выслали, то все придет. Просто таким образом хитровывернутые бангудЫ себя кредитуют за счет некоторых покупателей. А кому то и повезет.
Сегодня забрал с почты)))Все ок))Все пришло.
Парни помогите найти ссылку на русский мануал к назе. Не могу по теме найти((.
Буду курить FAQ пока идут регули и движки.
Спасибо.
PS. Все сорри в google нашел русскую инструкцию.
Буду курить FAQ пока идут регули и движки.Спасибо.
Держи!! 😉
Спасибо))
Спасибо))
Незачто! Вопросы будут пиши на мыло michail134927@mail.ru. Расскажу че смогу 😉
Спасибо большое.
Я сам сначала почитаю, если не пойму напишу.))
Еще не движков не регулей нет, так хочется в комп подключить)))
Всем привет! Прошу помощи! Надеюсь написал в ту тему.
Собрал гексу на NAZA v2 с регуляторами HVSK-40A ESC 40A (OPTO) SimonK. При полете в режиме Atti летает великолепно, но при включении режима GPS он начинает кренится в разные стороны и просто падает. Форум начитался, выходит что данные регуляторы не подходят к назе? И кто что скажет про регуляторы DYS SM30A с прошивкой SimonK Или вообще какие нужны регуляторы НАЗЕ? Спасибо!
