NAZA-M LITE
ctakah
Пробовал-уводит.Причем все время в одну сторону.Механика точно не виновата-наза лайт где то с калибровками напутана…
Bluebird
ctakah:
Пробуйте раму повернуть вокруг вертикальной оси а Назу переставить - так можно выявить проблемную сторону.
ctakah
Пробовал все …Нет,виновата наза,иначе почему в режиме мануал и джипиэс все летает ровно,а в атт не очень:) Надо попробовать другую поставить,но вскрывать раму уже устал,все время на локтайт кручу-скоро шестигранники откажут .)
Maxidrom81
Всем Доброго времени суток…!
Подскажите пожалуйста вот эти регуляторы подойдут для использования с назой лайт www.diarfly.ru/catalog/689/5275/?sphrase_id=3104
При покупке не знал что наза требует 400ггц, в инструкции регулей этого нет и на них ни чего не написано…!
Спасибо…!
ni44ei
такой вопрос,для чего в комплекте кит идут винты 10 и 8 дюймов?когда какие использовать?
DenTig
ctakah:
чтоб посмотреть горизонт
в таком случае нужно брать полную назу и к ней миниосд. но мне горизонт не нужен. меня интересуют высота дальность напруга дом. если как вы говорите картинка будет залита то какие траблы могут возникнуть? кстати модель ghost компактней выполнена. идут ли ответные разъемы в комплекте или надо искать их отдельно?
vef_1974
по уплыву назы ощущение что может у вас режим атти и мануал перепутан или проверьте развесовку ,винты 10 для 3х баночного акка а 8 для 4х баночного акка
ni44ei
vef_1974:
спасибо!как правильно провести балансировку винтов?
vef_1974
для этого проще купить приспосабление или сварганить его самому http://*************/shop/details/209/15 я выравнивал с помощью лака для ноктей
ssilk
Андрей, ничего разбирать и переворачивать не надо… Просто инвертните питч и ролл в ассистанте, и наза полетит задом-наперед… Этого достаточно, чтобы понять что косячит…
ni44ei:
Наберите в Ютубе “балансировка пропеллеров”, столько всяких роликов, обсмотритесь…)
Bluebird
Maxidrom81:
Во первых, почему Вы ищетет какие то экзотические регуляторы? 😉 Ну ведь в Теме Назы куча различных примеров с хорошими и проверенными регуляторами.
Во вторых - Наза не требует 400 Гц (ГГц уже слишком 😉). Наза может работать с регуляторами до частоты 400 гц. Для нормального полета и хорошей стабилизации достаточно частоты работы “Мозги - регулятор” 120-150 гц. Проверено на опенпилоте.
В третьих - Ваши регуляторы чтобы нормально летать надо будет перешивать. Как и что это - в ветке есть Тема, и статей куча в инете. 😉
Не покупайте регуляторы и не ищите потом как их лечить - покупайте сразу перешитые 😉.
ni44ei:
Александр, не поверю, что Вы скачивая Ассистанс не заметили Мануала, и не прочитали его хотя бы по диагонали 😉.
ctakah:
Гекса, там не инвертнешь )))
Странное поведение… О_о… А калибровки не помогают вернуть горизонт во вменяемое состояние?
Maxidrom81
[QUOTE=Bluebird;4549881]Во первых, почему Вы ищетет какие то экзотические регуляторы? 😉 Ну ведь в Теме Назы куча различных примеров с хорошими и проверенными регуляторами.
Спасибо большое…! Буду искать… Как перешить…!
ni44ei
Bluebird:
читал,но не пойму почему например,8 ми дюймовые нельзя поставить для 3s?
adminzzz
ni44ei:
можно ставить, в мануале в конце таблица есть
vef_1974
8 можно только если квад легкий на тяжелом есть возможность при быстром спуске уронить назу так как нехватит ей тяги чтобы стабилизироватся
ssilk
ctakah:
Опа!!! А что, ролл и питч для гексы отличаются от таковых для квадры? Если конечно, гекса не Y…)
ni44ei
vef_1974:
спасибо,будем экспериментировать))
ni44ei
vef_1974:
дачи у меня наза висит примерно так пульт в траве
Висит так же после настроек как в мануале и установке 8 дюймовых винтов акк 2200,я просто кайфую от назы))
V_I_P_E_R
Господа пользователи назы лайт, подскажите - если при подключении к ассистенту показывает какую-то фигню на спектрумовском приемнике (положение стиков постоянно прыгает во все стороны) - это косяк приемника или есть какая-то фишка у назы? Дрова поставил, все нормально соединяется-работает, поставил “стандартный приемник” на странице калибровки ассистента, мигает желтым цветом вместо четвертого зеленого. Но при этом приемник выдает адекватную индикацию, нормально юиндится и т.д. Есть идеи?
ssilk
V_I_P_E_R:
У меня такое было, когда на аппе вместо РРМ стояло РСМ, то есть косяк был в модуляции… Я бы поиграл галочками РРМ и традишн в ассистанте и плотно поковырялся в аппе…
Кстати, четвертого зеленого у меня тоже нет, но летает… А желтый медленный или частый?
adminzzz
ni44ei:
GPS все таки рабочий оказался? что было?
dedok
V_I_P_E_R:
Подключенная к компу должна светить зеленым, без вариаций. См. драйвер и ассист.
V_I_P_E_R
Подключенная к компу мигала правильно. Дело было в приемнике. Заменил - все заработало.
