NAZA-M LITE
Я так понимаю, после холодильника калибруете компас? Тоесть получается нужно вытащить из холодильника и бежать на улицу калибровать, где нет проводов и тд?
Нет. Гироскопы-аксели.
Причем лучше заранее воткнуть USB в Назу, подготовить провода. чтоб время не терять.
Сделать бэйсик калибровку, адвансед калибровку.
просите грешного, не могу найти в программе, где калибровка гироскопов и Акселей.
Нашел только калибровку стиков
tools -> imu calibration
О! Спасибо, а я все вкладки Basic и Advanced на 10 раз излазил =)))
Уже 1,5 миллиарда раз писали, что перед калибровкой IMU надо положить Назу в холодильник на пол часа. Только потом калибровку проводить.
Мало того, сам ассистент об этом предупреждает.
Зачем в морозилку- если калибруете не для полета на морозе?
А затем что ассистент ругается при калибровке IMU на то, что Наза нагрета. При включении даже дома в тепле происходит “прогрев” назы, после холодильника - нету этого прогрева.
ребят может кто в чём проблема? Может у кого была похожая проблема?
rcopen.com/forum/f123/topic297611/6728
Возможно ли это из за того что обновлял назу до полной на собранном коптере?
Похоже что вы не разобравшись в сути- даете советы.
Серьёзно? Ну тогда подскажите нам, всем тем, у кого нету прогрева Назы после калибровки из холодильника, как избавиться от прогрева назы другим способом? Что мы делаем не так?
Что то вы все в кучу собрали, видимо проблемы не понимаете.
Вы задачу какую перед собой ставите?
Это не всё в кучу, а одно и то же. Задачи перед собой? -Никаких, у меня всё замечательно летает при калибровки IMU ПОСЛЕ ХОЛОДИЛЬНИКА. Теперь не приходится ждать по 5-10 минут, пока наза думает лететь ей, или нет. Исчез эффект этого самого прогрев а. Поймала наза спутники, записала точку “дом” и в полёт.
И от ответа не уходите, объясните(дайте совет) на вопрос: Как избавиться от “прогрева” назы перед полётом?
Если Вы предоставите факты того, что мой совет “фуфловый”, то я сочту помидор в свой адрес обоснованным. Пока же думаю иначе.
Для начала нужно выяснить понимаете ли вы для чего производитель ввел “прогрев”?
Затем дальше двинемся.
Зачем происходит наверное знают только разработчики. Но то что наза после морозильника прогревается в течении максимум 1 минуты с поиском спутников, это факт. Вместо 2-3 без морозильника
Для начала нужно выяснить почему производитель выпустил 2 “разных” контроллера, с очень разными ценами, но с одним и тем же железом - разделив его софтово. И почему на лайте нету прогрева, а на v2 есть.
И ответа на вопрос:“Как избавиться от прогрева?” Вы так и не дали.
Спорить не вижу смысла. Разговор ни о чём. Удачи.
у меня было где-то так rc-calc.com/c/VXIaEN летало 7-8 минут на 2100
У меня сетап следующий: рама F330 ,моторы т- 2212-980 кв ( аналоги джидаев- серые ) ,пропы 8х4,5 .регуляторы хобикинг синяя сери 20амп . летаю на 4х банках,полетное время 7 минут
Тот же сетап ,но с пропами 9х4,5 полетное время в режиме зависания 14 минут.в активном полете 11 минут ,и все это при акуме 4S 3000mah 20C ,на трех банках данный сетап очень вяло летает ,а про две вообще молчу.
Так что в том исполеннии что указал молодой человек оптимальное количество ячеек три,так как проп 10й. если же поставить 9й проп и 4 банки ,то показатели будут еще лучше
На вопрос не имеющего смысла и ответа не может быть.
Насколько я понял есть проблема и есть путь ее решения производителем.
Проблема в том что гироскопы и акселерометры “плывут” от температуры, “нули” зависят от температуры.
Для того чтоб уйти от этой проблемы было решено греть блок и стабилизировать температуру на значении на пару десятков градусов выше чем температура окружающей среды, при достижении заданной температуры в режиме калибровки происходит запоминание “нулей”, в режиме для полетов- индикация готовность, прогрев закончен.
Тут возникает еще одна проблема- широкий диапазон температур, при которых осуществляется эксплуатация.
Что имеем в этом случае:
1.Калибровку прошли при нормальной температуре ( к примеру в комнате). Контроллер задал для себя стабилизацию температуры на градусов 20-30 ( я так предполагаю) чем была начальная при калибровке.
Понятно- что при -20 на улице при “прогреве” заданная температура ( к примеру +50) или не будет достигнута или время “прогрева” будет очень большим. Вывод- калибровать либо на улице, подождав до начала калибровки пока контроллер полностью примет температуру улицы или после нахождения в морозилке-холодильнике ( где ближе температура к той, при которой собираетесь летать).
2. Калибровку прошли при низкой температуре ( после холодильника) - а летаем летом на улице. “Прогрева” не будет, потому как" температура по заданию" ниже, чем на улице.
Лететь можно сразу, но нужно понимать что калибровка как таковая- не верная, “нули” не соответствуют и плывут- потому как температура блочка в этом случае не стабилизируется. Преимуществ “стабильности” V2 не имеем.
Я думаю- что к калибровке вы приступили не сразу после включения, допустим калибровали перед этим что то еще. В итоге контроллер видит- что необходимый прирост температуры с момента включения уже достигнут- и отказывается.
Калибровать IMU нужно сразу по включению, причем аппарат должен до этого быть достаточно долго выключенным.
Пы-сы. Назы у меня еще нет, едет почтой. Все эти выводы исходя из инфы на этом форуме и собственного опыта в разработке РА.
по моему сергей прав и вы недогоняете зачем нужен этот прогрев и почему он есть только у старшей версии, я так понимаю нужен он для температурной компенсации, и прорев вещь полезная а вы пытаетесь от него избавится, и по мне так надо калибровать аксели при той температуре при которой полёты происходять чаще всего, а зимой перекалиьровывать уже в холодильнике
Добавлю еще… Если производитель ввел достаточно большую дельту, к примеру градусов 30.
Калибровку делали при 20, “заданная температура” - 50 градусов.
Можно снизить время прогрева, откалибровав при температуре на градусов 10 ниже, то есть при 10. Заданная станет 40, при 20 прогрев будет происходить быстрее, так как греть будет на 20 градусов, а не на 30.
Но более чем на 10 градусов охлаждать по сравнению с температурой эксплуатации явно не стоит, потому как стабилизации температуры может не быть, акселерометры и гироскопы ведь греются и сами…
Блин а почему в прошивке V2 не сделали отключение прогрева=)
Иван, не горячитесь Вы так… Вы действительно не понимаете что такое “прогрев” и для чего он нужен… Я уже писал об этом максимально разжеванно, но Вам этот пост видимо не попадался…)
Максимально приближенный к правильному, вариант описал Сергей, чуть выше. Если действительно интересуетесь сутью проблемы, прогуглите термин термокомпенсация, особенно применительно к точным приборам (IMU к таким относится). Собственно, калибровка после холодильника, это нарушение нормального хода процесса, Вы просто загрубляете работу системы, если сказать утрировано, Вы таким образом превращаете назу V2 в назу-лайт. То есть, сначала Вы прошили в железо более точный софт, а потом опять загрубили его работу.
Вот и ответ на Ваш вопрос, почему лайт не надо “прогревать”, у лайта нет в софте INS-инерциальной системы навигации. А этой штуке “прогрев” или термокомпенсация необходимы.
Бессмысленен по сути, потому что избавляться не надо… Это главное, чего тут мало кто понимает… Если контроллер считает, что точность датчиков недостаточна, то ему надо дать возможность повысить точность…
У меня лично V2 калиброванная без морозильника не прогревается, а лайт замороженный до -18 выдавал одну или две серии вспышек
Так то оно так, но я сам лично проверял назу при -29. Наза без калибровки после холодильника “прогревалась” минут 8… Хотя по показаниям осд и подключении к ноутбуку показания были в нулях, уже после 1-1,5 минуты. Зачем же стоять на морозе 10 минут и нервно курить, когда уже давно пора летать?)
После холодильника прогрева либо нет вообще, либо пол минуты. Все показания в нулях. Подключил питание к квадру, подключил наземку, включил радиомаяк, проверил что всё работает, сел на стульчик - полетел. А не ждёшь пока наза отдуплится.
Вы точно не в теме…) Какое нафиг ОСД, какие показания? Речь идет о том, чего Вы не можете увидеть, об амплитуде температурных шумов, блин… Внутри MEMS микросхемы…
Спешка, это враг номер один для моделиста…) Вы бы видели как лет 30 назад самолеты к полетам готовили…
Чтоб летало и не падало. 😃
Не хотите прогрева- вернитесь на Лайт версию и получите дрейф первые 2 минуты полета.
Подскажите, а важно ли NAZA M распологать в центре рамы ? К примеру у Фантома 2 совсем не в центре и отлично летает. Но все же хочется узнать у опытных людей.
