NAZA-M LITE
подпружиненная часть вращается
Она вращается, пока в ответную часть не вставлена, а когда вставляется, то раздвигается и перестает вращаться… Это даже от руки можно проверить… Вероятно, Вам совсем дерьмовые попались… Бывают такие, с ярко выраженным “шариком” сверху, вот они послабее обычных.
Вес без акума 1560г, акум 600г
Итого, 2160 грамм, по 360 грамм на ротор… В профильной теме по Е310 писали, что лучше не превышать 300 грамм на ротор.
может убрать плюсовые?
Бестолку, там ничего нет, в этих регулях нет БЕКа…
А где я писал, что эта часть у меня вращается после того как вставлена?
В моих бананах после того как вставишь банан уже не провернешь, плотно стоят.
У меня, когда летал на вертолёте, попался банан, с плохо пропаянным проводом от мотора и обычная электричка превратилась в ДВС - так горела термоусадка. Теперь проще запаять самому, чем искать “правильный” банан. И потом часто ли приходится переставлять моторы, регули в коптере? А контроллеры, зачем переставлять? Все гейны настроены под свой вес. Паяный контакт - это тот, на который можно положиться и забыть о нём. Перепайка занимает пару минут.
Интересно, почему у меня такого нет…? ))) У меня 3 (три), 1+1+1 (одна, еще одна и еще одна) назы, и ни одна из них не тупит, не вырубает моторы и не улетает в китай…
Взгляните на написанное с другой стороны.
Я работаю в сервисном центре, ремонтирую электронику (правда работаю в сц).
Вы приходите и говорите:
- У меня не работает телевизор.
- У меня их три и все отлично работают, - говорю я. Не понимаю, что нужно сделать, чтобы телевизор перестал работать? Наверно вы его не правильно в розетку включаете или под неправильным углом смотрите. А вы знаете где у телевизора экран? А инструкцию пробовали читать? А в курсе, что ему ещё антенна нужна?
Что ещё интересней, что при приёме техники она в половине случаев работает, как нив чём не бывало. Но, как правило, люди зря не жалуются. Просто бывают сложные неисправности или вызванные какими-то факторами. Наза так же проста, как и телевизор один раз настроил и всю жизнь летаешь. И я тоже не понимаю, почему она падает.
Темные силы электричества! В общем фиг победить…
У себя на работе я называю это “синдром боязни механика” складская техника тоже оживает как только к ней подходит механик, и порой только компьютер бортовой с журналами ошибок может показать что тебя вызывали не зря.=))
сори оффтоп.
По поводу отключения и веса, так тогда греться должны моторы или регули!
Кстати, на наза лайт не прошитой ведь лимиты не устанавливаются в асистанте (высота и дальность)?
Нет. Эта функция в ассистенте для V2
Всем привет, вопрос на сколько нормально ведет себя коптер на видео? Смотреть с 28 секунды, во время съемки пытался по минимому вмешиваться в его висение.
f450, emax simonk 20A, sunnysky x2212, шитая наза лайт, gemfan 1038, 5 ah. Контроллер - пробовал перепрошивать, обнулять настройки -125 базик, 125 аттитуд. Регуляторы - калиброваны несколько раз. Пропы - изначально кривоватые, бабочка убрана, балансированы скотчем. Изменение базик гейнов в большую сторону дает учащение калибаний, в меньшую сторону дает уменьшение частоты колебания и большую амплитуду.
ПС Замена пропов на 1045 карбон не значительно уменьшает колебания
А если выше и на улице? На высоте 1.5-2 метра аппарат и должен себя вести не совсем адекватно из за потоков, которые сам и создаёт.
на видео полтора метра от пола, на улице колебания от резких маневров. При висении чуть менее активно
Мне - часто…) Я делаю десятки разных конструкций и пытаюсь заставить их летать, а для этого мне приходится переставлять комплектуху… У меня прямо сейчас 4 летающих коптера, еще 2 в разной степени готовности к полету, и еще 6 пустых рам, часть комплектухи на них есть, а часть придется снимать с летающих… Такое вот у меня хобби…)
Не соглашусь…) Наза, как электронный девайс, на пару порядков проще телевизора… В ней почти нечему ломаться, есть конечно, исключения - выходят из строя шлейфы или сами модули сенсоров, но, как правило, при определенном стечении обстоятельств. А так, она либо работает, либо нет. Как утюг… ) И в силу такой простоты, в ней просто неоткуда взяться некоторым неисправностям или странностям, о которых тут периодически пишут…
К примеру, при шел к Вам в сервис-центр клиент, и заявляет, что телевизор у него как то странно себя ведет, при включении картинка медленно поворачивается на 90 градусов, а на 8м канале сильно пахнет чесноком…) Как Вы отнесетесь к таким заявлениям? )))
И такое бывает… Приношу в поле свежепостроенный аппарат, при сборке-проверке все работало, в поле - не летит… Приношу домой, к инструментам поближе, все опять работает…)
на видео полтора метра от пола, на улице колебания от резких маневров и при висении чуть менее активно
Гейны увеличьте процентов на 10-15… Питч и ролл, которые бейсик.
и еще один вопросик четкого ответа которого не нашел в ветке - на сколько gps боится метала? если его посадить на металлический штырь в виде гвоздя?
Боится, немного, но боится. На метал не нужно, уж лучше на алюминиевый штырь
т.е алюминиевый штырь это не металл ? 😃
Алюминий не магнитит 😃
Алексей наверно допускает использование металла, но металл должен быть алюминиевым 😎 У меня, когда сломался назовский пруток, я прямо на корпус приклеил, с соответствующими корректировками в программе.
металл, металл, но не металл))) Вас таких умных на Красном Сормово собирают что ли?))
Не скажете причём тут красное Сормово? Или это вы географией Нижнего решили блеснуть?
Блестеть не нужно - жил в Нижнем) А Сормово - хорошее производственное объединение)) Много хороших и квалифицированных людей, не то что в Сколково))
Как вернуть контроль над аппаратом после включения фэилсейва? У меня пока не отработает полную процедуру - высота 20 метров, возврат, посадка, я не могу вернуть управление. Это же не правильно как-то.
попробуйте несколько раз перещелкнуть gps, att… у меня так, с первого раза не отдаёт
Нужно переключить в атти
высота 20 метров
ни у меня ни у товарища на 20 не поднимается почему то…5-7 примерно.
