NAZA-M LITE
609
Кто-нибудь укорачивал кабель LED со стороны разъема? Получается его разобрать не испортив или это не возможно?
Skyfox
Так может проще разобрать коробочку с разьемом и индикатором?
Grinch2014
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно ли подключить (использовать) вот такой PPM-энкодер
подключив его к такому приемнику по 8 каналам
а к контроллеру DJI Naza-M Lite по каналу S-Bus.
Если не подходит то какой посоветуете? Спасибо.
609
Skyfox:
Разобрал, там место пайки клеем залито
Skyfox
609:
Пару капель растворителя - и снимайте клей. Фото можно?
djif450
Правильно я понял, что серву к naza подключаем так:
Управляющий провод желтого цвета втыкаем в нижний контакт f1 или f2, а питание сервы и минусовой провод берем с отдельного бека, чтобы не сжечь назу в случае если серву заклинит?
Skyfox
609:
Аккуратно удаляем скальпелем клей и укорачиваем провода. Резиновое уплотнение вокруг кабеля разрезаем вдоль, а потом склеиваем молекулярным клеем.
Yden
Skyfox:
молекулярным клеем
что за клей такой ?
Lordik5
Вот,закончил свои импровизации с ВМГ,которые временно проводил на КК2.15.Тот мотор,что запускался позже всех,сдох СО ВРЕМЕНЕМ.Перед этим выставил напрочь регуль (ZTW-12A).Разобрал,обнаружил безобразное качество намотки.У 3-х других всё красиво и аккуратно.Вот от этого и повышенное энергопотребление,да и все остальные беды.Даже китайский мультиметр показывет разницу в 0,1 Ома у обмоток.Регули Afro 20A Slim (Simonk) перепрошил прошивкой BLHeli,включил активное торможение - как советовали на демо-видео.Назу вернул на место.Аппарат ведёт себя адекватно,гейны выставил пока 70.Ток висения - 14-15А,а не 19 (вес ЛА=1200гр.) С КК2.15 ток был 13А.Может,отключить активное торможение?Моторы заметно тёплые (но ещё не горячие),регули - чуть тёплые.Кто работал с Afro 20 Slim - может,что подскажете насчёт настроек?
Soul-Catcher2000
Всем привет!Парни,не подскажите,какой GPS блок идет в комплекте с назой лайт,лучше он или хуже чем Ublox NEO M8N? Еще такой вопрос,у таротовских рам есть функция слажевания ног в зависимости от высоты квада,т.е при подъеме на 5 метров квад сам складывает ноги,при спуске-раскладывает.Собственно вопрос,если я на таротовскую раму поставлю назу лайт - эту плюшку можно будет реализовать? За ранее спасибо за ответ!
Sorcer
Soul-Catcher2000:
Не подскажем. Этот вопрос задаётся каждую 1-2 страницы в темах с назой.
2 страницы назад есть в этой теме и на последней в этой rcopen.com/forum/f123/topic319725/5241
а ещё в каждой теме вверху с права есть кнопка, и там можно написать - “Ublox NEO M8N”
Дока
Soul-Catcher2000:
Рама никаких функций не имеет и высоту не меряет. Это все выполняет контроллер при подаче сигнала с приемника.
Soul-Catcher2000
“Рама никаких функций не имеет и высоту не меряет. Это все выполняет контроллер при подаче сигнала с приемника”
Это я понимаю,спрашиваю,может ли прошитая до v2 наза это сделать?
trew21
Soul-Catcher2000:
нет, наза это делать не умеет
Дока
Я не совсем правильно выразился.
С ГПС Назы берется высота, аппа получает данные телеметрии и при определенной высоте дает сигнал на приемник, который в свою очередь дает сигнал на ретракты. Как вариант, ультразвуковой датчик через ардуину, но тогда Наза здесь совсем не участвует. Посмотрите в инете проекты работы ретрактов.
djif450
Правильно я понял, что серву к naza подключаем…
Управляющий провод желтого цвета втыкаем в нижний контакт f1 или f2, а питание сервы и минусовой провод берем с отдельного бека, чтобы не сжечь…
Андрей68
Привет Всем. НЕ получается адекватно настроить защиту по питанию, красный диод начинает моргать слишком рано , пищалка еще даже не реагирует
Батарея 5А 4S, моторы 2216 900kv,винты 9х5 ,НАЗА ЛАЙТ прошитая,вес 1.7кг
стоят настройки
14.7 0.6 14.1
13.8 0.6 13.2
Напряжение откалибровано по тестеру. Запаса по газу полно.Может отключить защиту,многие так летают.Чем это чревато.
mephy
Подскажите, как можно проверить M8N gps?
Есть Naza Lite и M8N, пульт пока едет.
Подключил, мигает синим и красным диодом, но в Naza Assistant я ничего похожего на координаты не увидел.
samael9
Собираешь, настраиваешь режимы, выходишь на улицу. Включаешь. И смотришь, как моргает диодик. Без пульта никак.
Откуда там синий?
mephy
Печаль. Пульт где-то в Казахстане уже месяц висит без движений.
Диод на M8N - в квартире моргает только красным, на балконе красным + синим.
Вот отсюда M8N
yuriks
Андрей68:
стоят настройки
14.7 0.6 14.1
13.8 0.6 13.2
Снижай напряжения. От батареи сильно зависит. У меня хиленькая, под нагрузкой сильно просаживается, поставил на принудительную посадку 9.5В (для 3S) как раз пищалка начинает надрываться. после остановки моторов на батареи 10.8В
lavalava
Насущный вопрос: имеется квадрик, летает, но из допустим 10-ти взлетов один обязательно с моментальным крашем, тупо переворачивается вперед (кувыркается) и пашет землю, при чем пока не выдернешь ему питалово! достал! ГПС крепко зафиксирован, все настройки верные, пробовал сбрасывать настройки, не помогает!
