NAZA-M LITE
UserM
Sulzer:
Очень сильно надеюсь что меня порадует.
Интересно будет услышать отзыв, при переходе APM to Naza. То-же подумываю о Naza-M Lite.
fpv_mutant
…а мне интересно APM заиметь…? напишите кто-нибудь сравнительное впечатление?
Sulzer
UserM:
Да я собственно не перехожу. Т.к 3 коптера. APM (Megapirateng) останется для точечной съемки, поднялся с удержанием по GPS , завис в точке , отснял 360 гр. , приземлился. Сравнить режимы конечно хочется. Предварительно изучив, знаю , правильно настроенная Наза и АРМ практически равны.
Naza будет для фпв на такой же раме, как в видео. Вернее уже есть, пока GPS не ставил, ну и погоды нет. Морозы достали и прогноз не радует.
Maks_dg
Всем приветики!
Мужики! Простите за глупый вопрос, у меня есть акки 3S и 4S. Так вот, для можно ли летать и на тех и на тех, тоесть нужно ли перенастраивать назу под 3Sи4S?
ArtikUA
Maks_dg:
Думаю можно гейны найти компромиссные
eu3ld
Доброго дня.мужики подскажите из опыта.где лучше разместить компас-гпс на гексе?спереди.сзади. слева.справа.относительно самой назы.наза в центре масс.спасибо!
Andruhapes
Без разницы где. Главное его положение потом в ассистанте точно указать.
Располагать лучше подальше от движков, силовых цепей и видео передатчиков.
Serjrv68
Подскажите пожалуйста, а с какими регуляторами НАЗА лучше дружит ? Нужно ли прошивать симонком ?
Njoy
Serjrv68:
с любыми хорошими - например Maytech или е-motor. ну на крайняк есть RCTIMER. уже прошитые. Ну и само собой с оригиналами - DJI
Serjrv68
RCTIMER уже не хочу, год назад купил пять штук, один из них не калибруется - не входит в режим калибровки, у другого отслоилась площадка сигнального провода, востановить площадку пока не получилось, вот и задумался о родных DJI, но хотелось бы найти какую то более бюджетную альтернативу.
Njoy
Serjrv68:
нутак) кто ж его хочет добровольно. 10 брака на 100штук. сам 2 комплекта менял. на гексе был брак и на квадре тоже. Избавился таки. родные DJI также отлично отслаиваются, а кроме того, у них нередко люфтят контакты. приходилось их отпаивать, но не всегда удается припаяться напрямую.
Maytech весьма бюджетные и стабильные на мой взгляд. 750р очень даже не дорого, на мой взгляд.
Aleks_13
Уважаемые форумчане, решил сегодня попробовать на naza-m lite с gps попробовать функцию “возврат домой и посадка”. Спутники наза быстро нашла, потом взлетел, отлетел от места старна метров на 20 и включил с аппы filesafe. Коптер начал описывать круги и не думая приземляться. Filesafe отключил, но на стики коптер не реагировал. При переключении режима из gps в a моторы выключились и коптер упал. Вопрос: Что я сделал не так?
vef_1974
в точке зависать пробовали перед этим ?
Njoy
Aleks_13:
эт последнее время случается. причем не только с Lite, но и с первыми и вторыми. сам недавно так ловил аппарат.
Aleks_13:
ну предположительно газ в этом процессе сдвинулся в ноль или же просто в низкое положение, не достаточное для удержания аппарата, такое бывает в суете, когда коптер начинает терять управление. просто так он упасть не мог.
у меня правда было сложнее. я выключил пульт для проверки. и когда надо было ловить - Spectrum DX8 отказался включаться с поднятым газом. поэтому тут еще важно успеть дернуть его в 0 и вернуть на 50%. после чего быстро щелкнуть тумблером GPS-ATT
devv
Njoy:
да
скорее всего
так же ронял.
Aleks_13
vef_1974:
Во время этого полёта не пробовал. А так висит, как прибитая.
Njoy:
У меня тоже dx8. Может я газ и не поднял, т.к. аппу выключал и включал во время “автономного” полёта коптера.
Мне ещё хочется понять, почему не было возврата домой и посадки.
vef_1974
проверьте гпс возможно повернулся относительно оси либо попали под помеху
Aleks_13
vef_1974:
Коптер восстановлю и ещё раз попробую. Хотя перед полётом стоял правильно.
diligance
Подскажите а в лайте все-таки можно подключать подвес или нет. На схеме инструкции провода нарисованы а в описании непонятно.
map
можно к F1 F2 но зенмусс родной не поддерживается.
diligance
map:
Тогда какие модели подвесов будут работать ? К примеру Тарот на БК будет ?
