NAZA-M LITE
Доброе время суток всем!!!Всех с Днем победы!!!есть такая проблемма…
www.youtube.com/watch?v=Ay3faXK9PVY
заранее всем спасибо
контроллер naza lite перепрошитая в v2
Проверьте расположение моторов и подключение Esc к назе.
все как нужно.
Гейны увеличьте…
а что там с гейнами?
еще как вариант: недогруженный квадр
все как нужно.
Полетный режим?
Взлетный вес?
Калибровки?
Гейны?
Если в других режимах этого нет, то точно не ваш вариант. Проверено! =)
С праздником Победы Всех!
Ну так то да) добавлю: гейны стоковые, вес 2200, аккум 8А
В других режимах летает относительно нормально (по крайней мере стабильность можно теми же гейнами подправить).
Вроде не писал про режимы, или я пропустил?
Ну так то да
В каком режиме проблема?
вот
Столкнулся с такой ситуацией, при взлете в мануале коптер заваливает на левый бок и переворачивается не успев взлететь. В атти и в гпс подобного нет.
Денис, я отвечал не вам.
А на ваше «Ну так то да», ответил - подумал вы видели в сообщенин Сергея (ssk-nk) что то про режимы…
Олег, мой ответ был Сергею. Обычно цитату не пишут, если отвечают на предыдущий пост. Там про режимы не было написано…
Как обстоят дела с балансом веса и ЦТ?
.Как обстоят дела с балансом веса и ЦТ?
Развесовка в норме. Рама клон тбс, батарея под брюхом. Пробовал с руки, при увеличении газа коптер сильнее начинает тянуть влево.
забудьте про мануал-только в атт или гпс взлетайте.
. забудьте про мануал-только в атт или гпс взлетайте
Да я им и не планирую пользоваться, но хотелось бы выяснить причину проблемы чтобы она в дальнейшем у меня нигде не вылезла.
Если вы этим режимом не собираетесь пользоваться - то и проблемы в дальнейшем ни какой не будет. )
После неудачной посадки, менял луч. Разобрал и пересобрал заново все, разместив поудобнее компоненты. Начал заново настраивать в Assistance. Как бы правильнее выразиться, настраиваются все каналы naza, кроме U. Т.е. я не могу настроить ни один тумблер на Failsafe, GPS, Atti. Менял местами выходы с передатчика - безрезультатно.
К примеру с приемника CH5 соединен с входом U Naza. В настройках канала назначаю 3х позиционник и для ID0 ID1 ID2 меняю значение weight в любую сторону, бегунок в assistance даже не дергается. Source ставил в HALF FUll без разницы. Подскажите что может быть? Какие действия предпринять, чтобы диагностировать где конкретно неисправность?
Начать с банального, в ассистенте Наза определяется? Показывает что включена, бегунки бегают когда стиками работаете?
У меня так было, то ли п.о слетело, не сразу заметил что комп её не видит.
Да определяется. Бегунки работают, все кроме одного
Я бы с приемника и передатчика тогда начал, есть серва? Подключите и проверьте работу переключателем, поройтесь в настройках передатчика.
Серва есть. Проверял, все работает.
Думаю может начать со сброса к заводским настройкам. Как сбросить приемник и аппу на заводские? Приемник FrSky D8R-II Plus, аппа Turnigy 9XR PRO
Назу сбросить в дефолт, откалибровать, можно перешить.
Создать на пульте новую модель и сделать настройки с нуля.
Сбрасывал в дефолт через асистанс, пока безрезультатно. А перешить вы имеете ввиду той же прошивкой что и установлена?
Подскажите, после переделки коптера при вращении по yaw он теряет высоту и раскачивается. Висит и летает нормально. Какой (какие) гейны потрогать? моторы 560кв, винты 12-14 (на поведение не влияет), батарейка 4С
Добавьте веса граммов 300. Если улучшится, тогда снимите лишний вес и добавьте вертикал и бейсик, но понемногу…)
И еще - подключал ОСД через степдаун - не работает. Думал уже, опять хана МАХ - ан нет, запитал камеру и передатчик от отдельной батареи 2С - все великолепно… Что это так гадит, вроде же и дс-дс неплохой, типа такой belchip.by/product/?selected_product=14566
