NAZA-M LITE
fpv54
andrei124:
Как ведет себя наза в режиме мануал?что там отключаеться и как она ведет себя
  1. отключается барометр.
  2. отключается средняя точка газа, при которой квадр висит. сколько газа дал - настолько и поедет вверх/вниз. Найдешь оптимальное значение - будет висеть на нем. Но не факт что это будет среднее положение стика.
  3. отключается торможение и выравнивание при отпускании стика направления. Т.е. если рулишь вправо, и хочешь остановиться, то нужно отпустить стик и коротким рывком подтянуть влево.
  4. снимается ограничение на линейную скорость (5 м/с)
LMS89
привет всем коптероводам, коптер не сохраняет свою ориентацию.допустим включаю моторы почти на холостых , рукой поворачиваю нос , он сопротивляется какое то время потом принимает положение как нулевое. это так у всех облеченных наз? на примере симы который до этого был ,когда смещаешь по yaw настойчиво хочет вернутся назад до начальных манипуляций
Zvere4ek
Друзья, у меня всё заработало. Спасибо товарищу ssilk! Оказывается у меня были перепутаны сигнал и минус на разъёмах М1, М2, М3, М4. Не понимаю, как я этого не углядел, но факт остаётся фактом. Надеюсь, что у меня больше не будет таких нелепых косяков 😃
FrostNova
Народ, подскажите, что делать, если квадрик на назе в бок ведет? наза не шитая, апа флай скай с фриской. регули калиброваны хобивинг хротор20а. на апе тримеры все на нуле. апу калибровал. в назе стики тоже откалиброваны и basic call делал…
потом, бывает посадишь - взлетишь заново и норм… все идеально висит
что за беда такая((((
Urriy
FrostNova:
В Ati или GPS?
Воздух
FrostNova:
если квадрик на назе в бок ведет?((((
Я в соседней теме видео глюка гироскопа выкладывал. Глянь у себя, может тоже самое быть. Симптомы похожи, но у меня она неуправляемая становилась.
Вот тема rcopen.com/forum/f123/topic319725/6624
Jentosik86
FrostNova:
не шитая, вот и вся проблема. для этого прогрев и ввели. правильно вам сказали, если не собираетесь шить, то подождите пару минут для прогрева, проблема или уйдет или минимизируется. на лайте у меня так же было .только мне не понятно, почему в воздухе уплывание само не проходит и нужно садить?
igorshiling
Всем привет. Подскажите что не так делаю, очень сильные обороты движков при арминге, в ассистенте убираю или прибавляю, обороты не меняются, может где то надо галочку поставить.NAZA-M LITE не прошитая.
LMS89
моторы сколько оборотов на вольт??
igorshiling
LMS89:
rctimer 4215 650kV
LMS89
ну так кто нибудь попробует на своей назе про смещение по yaw рукой? если что не понятно могу видео предложить)
калибровку регуляторов делали??
igorshiling
LMS89:
Да конечно делал.
FrostNova
Urriy:
В Ati или GPS?
в жпс
Jentosik86:
попробуем прошить! спасибо
LMS89
можно видео этих оборотов? и также после арминга когда газ поднимаете обороты меняются??
igorshiling
LMS89:
да меняются
LMS89
FrostNova:
в жпс
если ведет только в жпс , то думаю это не прогрев виноват , перед каждым вылетом компас калибруете по мануалу ? у меня подобное наверное было точно не скажу, рядом лэп была
Хлыст
Господа, не подскажете, в чем проблема и как лечить? Откалибровал гироскопы с акселем, после этого в стабе с гпс-ом появился крен на один из лучей (на один двиг), сносит и для зависания приходится подруливать. Хочу снова аксели откалибровать, открываю вкладку - кнопка НЕДОСТУПНА, то есть она есть, но нажать нельзя. Кто сталкивался? Что посоветуете?
Пы.Сы. сетап: f450, регули simonk 30a, двиги 2212 dji, 9045 пропы самозатяги, Летаю на 3 банках. Ещё раз прошу помощи.
Urriy
Хлыст:
  • кнопка НЕДОСТУПНА
Ну обресетте её или лучше перешейте ещё раз.
Воздух
Хлыст:
Подожди минут 5, появится.
FrostNova
LMS89:
в ати не пробовал летать… над проверить. всегда калибрую
serg2557
LMS89:
а как она должна поступать? повернули ее рокой она какоет время сопротивляется а потом естественно повернется так как она отрабатывает возмущения акселя и гиры, отработав их - тоесть посопротивлявшись она перестает это делать и остается в том положении на которое вы ее повернули по яву.
LMS89
в общем вот сравнение , ориентируетесь по шуму моторам
www.youtube.com/watch?v=SByDcKP8E2Q&feature=youtu.…
и мелкий
youtu.be/SByDcKP8E2Q
serg2557:
если так у всех , то норм
забыл добавить, может самостоятельно повернуть на 5 -10 градусов при спуске с высоты не возращаясь в исходное положение
serg2557
у меня не возвращается. хотя немец(микрокоптер), если его повернуть, возвращается. может это особенность назы?
LMS89
скорее всего
да и при самодиагностике что то не то, вместо последних 4 вспышек по мануалу, у меня 3
