NAZA-M LITE
на разных аппах фс реализован по разному увы( на фрскай кнопочка ,на радиолинке в аппе и она сама программирует приемник)
Понял, не сталкивался с таким… В обращении 2 приемника фрскай. Даже не могу подумать, что может быть иначе, чем примитивное и очевидное 😃
Да, но если он настроен и нет аппаратного отказа все летает и возвращается обратно и садится нормально.
Плюс предполетную проверку с контрольным подлетом желательно провести.
Из полетов на назе был один отказ, из-за бракованного R9D, управление оставалось только вверх и вправо, режимы не работали, FS отказал, что там шептал приемник я так и не узнал.
ну бывают до сих пор даже без оного или по каналу газа
если прошитая в вер 2 то там можно поставить защиту от залипания приемника
К сожалению была не прошитая.
Но самое интересное, что при падении с 800 метров, когда сдохла батарея, уцелел только контроллер и трекер и летал он потом еще долго.
Уже перешитый.
и перемещается же
Что, когда Вы канал газа в 0 ставите, у Вас ползунок полетных режимов перемещается в ФС? )))
падает
Фразы из контекста не выдергивайте, или цитируйте правильно… Я спрашивал почему у меня коптер не падает с приведенными настройками ФС… А по Вашему цитированию и ответу получается, что падает у меня.
Реально ли поднять высоту возврата домой? То есть чтобы если я нахожусь на высоте 20 метров , при файлсеве чтобы он поднимался до 50 метров и возвращался? Летаю бывает в городе где дома, провода и в лесу. Уже с макушки дерева его снимал вчера…
Если он летел на 8 метрах он поднимется до 20 и полетит, если находился выше 20 - полетит на той высоте на которой был.
Алгоритм такой, не меняется.
как вариант, поднять на высоту 50м, переписать точку дом
на назе прошита жестко высота возврата домой. но есть тонкости))) по алгоритму если изначальная высота полета выше 20 метров то наза возвращается на ней. если ниже то поднимается на 20 метров. если хотите чтобы высота возврата была выше 20 метров то летайте выше, иначе никак
Дело в том что зачастую сигнал теряется именно при низкой высоте. Соответственно при высоте 50 и выше прием отличный. Даже вот в лесу летал все ок, как спустился ниже деревьев сигнал пропал. От меня коптер находился где-то в километре… возвращаясь домой он повис на макушке дерева…
увы, наза не имеет такой возможности. вуконг или а2 - но это уже дороже. Хотя в поздних фантиках менять высоту возврата можно, почему на назе это запретили, не пойму.
на назе перешитой в версию 2 тоже можно переназначать домашнюю точку переключая в полете несколько раз хом лок тем самым изменяется и высота возврата
На какие режимы переключается шитая NAZA? Высота какая? И точка посадки - какая?
а что потом? не думаю, что это выход, даже если и переназначишь точку и удастся переназначить высоту. так как наза при приземлении выключает моторы, она что рухнет вниз при достижении новой домашней точки?
Да я тоже самое думаю и будет! А в прошивке негде нельзя исправить высоту?
Скорее всего определение поверхности это определение прекращения уменьшения высоты.
ну наза выключает моторы после того как перестают изменяться показатели барометра
в прошивке нельзя так как её нельзя открыть 😉
Собственно еще вопросик;) а какие Гены настраивать надо от раскачки: базовые или альтюд? Извините за тупой вопрос…
И те и другие… В теме много раз постили видео с настройкой гейнов, где видно, что за что отвечает…
народ, что может быть!
меняем батарейку и коптер начинает колбасить, уже все переменял ничего не помогает.
тоесть на другой батарее? наводки от акб
что всё?
меняли регули, моторы, по разному делал разводку проводов.
второй собран из отходов, разные регули, моторы на цангах, самопальный пму, и ему пофиг какая батарейка, хоть 2200, хоть 5000
Всё таки как плохо , что на форуме нет FAQ, например как на 4PDA, где очень быстро можно найти интересующую информацию…
Прошу прощения, но времени перечитать 250 страниц темы нету возможности, поэтому спрошу тут.
Нужно очень быстро принять решение о целесообразности приобретения NAZA-M LITE.
- В стоке или же после перепрошивки в V2 сколько и какие функции будут недоступны по сравнению с NAZA V2 -?
- Насколько это критично - ?
- Я так понимаю OSD родное никак не подключить, что посоветуете на замену? Дайте пож., ссылку.
- Можно ли подключить Ground Station - ?
- Есть ли рекомендации по использованию модуля питания из комплекта?
- Как не купить или как распознать клон? Что то я не разберусь в цвете упаковок и т. д.
Заранее благодарю.
С ув., Сергей!
если вы хотите покупать Ground Station, то купите нормальную назу, или вообще ничего не покупайте. и вам все-равно нужно будет читать, это же не навоз вилами кидать. читать надо и читать вдумчиво, или купить готовое.
