NAZA-M LITE
Greyukrck
И ещё, седьмой вопрос, Naza летает на рамах типа Дискавери/Чужой -?
ssilk
Greyukrck:
Всё таки как плохо , что на форуме нет FAQ, например как на 4PDA
Это наоборот хорошо… В ФАКе не описать многих тонкостей и личного опыта, либо получатся те же 250 страниц…)
  1. и 2. Никаких особых различий в функционале нет, одни и те же настройки и полетные режимы… Из различий в софте - защита от залипания приемника и настройка угловых скоростей в последней прошивке (недоступна для лайт), но я ниразу не слышал, что кто то этим активно пользовался… Некритично абсолютно.
  2. ОСД и прочие плюшки типа граундстэйшн можно получить докупив PMU-V2, но учитывая цены на сегодня, проще купить сразу V2 и не париться, о чем Федор уже написал… Бонусом получите угловые скорости.
  3. А какие там рекомендации? Подключил и полетел…
  4. Не встречал клонов назы. Красная - лайт, оранжевая - V2, других вариантов нет. Если совсем параноидально настроены, покупайте у производителя, вряд ли на али будет дешевле и честнее…
  5. Наза летает на чем угодно… Чем собственно дискавери/чужой отличаются от других рам? )))
pinco
Greyukrck:
летает
Greyukrck
ssilk:
Не совсем понял что это значит.
Дело в том, что у меня есть полный комплект: V2, ПМУ, ОСД, Граундстейшн и даже Лайтбридж. Но после того, как гекса без причины упала пару раз, я именно на том контролере больше летать не хочу. Предложили по нормальной цене Лайт, но решение надо принять быстро, вот и спросил. И ещё хочу пересесть на квадрик по типу дискавери, Лайтбридж в… на полку, 5,8 в раму ну и т.д. Спасибо Всем за ответы.
С ув.,!
ssilk
Greyukrck:
В последней прошивке на V2 есть регулировка угловых скоростей, больше-меньше… Но для лайт эта прошивка недоступна.
ne0lithic
Greyukrck:
… гекса без причины упала пару раз …
Такого не бывает. На каждый краш есть причина. И если проблема не выявлена глупо менять ПК. Вдруг это ВМГ косячит?
А если купленная v.1 тоже упадёт - вы продадите дрон и больше не будете летать? 😃
Greyukrck
ne0lithic:
Отчего ж не бывает -бывает ещё как. Первый раз гекса ни с того ни с сего на максимальной скорости под углом 45градусов попыталась пронзить планету, второй - то же что то подобное. Ну конечно, тут скажут это компас!!! А с компаса кто показания читает? Правильно - полётный контролер и значит не является он таким как нам хотелось бы.
Теперь про ВМГ, хочу уйти от моторов у300 по причине не могу найти подшипников достойных для замены, а менять моторы соответственно поменяю и ЭСКи. Просветите, для Назы БлХели лучше не использовать?
С ув.,!
vef_1974
а вы хотели от любительского контролера что бы он ошибки компаса мог определять )) здесь нет резервных датчиков и линий передачи ,переключайтесь в режим обычной стабилизации и не будет краша из за компаса ,наза достаточно все ядна по регулям иногда бывают проблемы с регулями которые работают на высоких частотах
Greyukrck
vef_1974:
С такими будет работать? - banggood.com/4X-Racerstar-MS-Series-25A-ESC-BLHeLi…
Или подскажите что то из проверенных доступных.
С ув.,!
serg2557
vef_1974:
на мавике или фантике 4 тоже один компас, но они определяют ошибку компаса и сообщают об этом. кстати старинный микрокоптер тоже определяет ошибку компаса)))
vef_1974
там уже другие мозги стоят (мы же не говорим о а2) ну и на фантиках из за этой ошибки можно не запустить аппарат с бетонной плиты или с теплотрассы он просто не даст моторы запустить
Alibaba
Alibaba:
народ, что может быть!
меняем батарейку и коптер начинает колбасить, уже все переменял ничего не помогает.
проблемммму решили: виноваты были регули, зачем-то я их перепрошил. поставил регули симонк(самые копеешные) и счастье!!
trew21
Alibaba:
не трогай механизм, и он не подведёт 😃
Alibaba
trew21:
и он не подведёт
это точно. сегодня полетали на больших батарейках.
ne0lithic
serg2557:
… на мавике или фантике 4 тоже один компас, …
Чисто для информации - на Мавике два компаса 😉
Но это не мешает их намагничивать (своими же моторами) и также ловить compass error…
Greyukrck:
А уточните, пожалуйста, прямо перед этим происшествием аппарат летал совершенно стабильно? Точку в ЖПС держал и никуда не туалетил?
vef_1974
ну компас не родной ,возможно приемник залип ,у меня из за неправильно откалиброванного компаса в полете просто разворачивало постоянно или унитазит ,тут больше похоже на проблемы управления
Urriy
Друзья а “улёты” у Назы случаются только в режиме GPS? или в ATT то же?
andry=
В АТТ FS работает “на посадку”.
Если в момент срабатывания коптер имел горизонтальную скорость или полеты в ветер- посадка мягкой не будет.
Улета “в Китай” не будет.
Urriy
andry=:
Спасибо
Бэтр
Парни, прошу помощи. Наза м лайт прошивка последняя не перешивал на V2 не могу при настройке установить режим мануал на тумблер. Т.е. при настройке режимов в ассистансе, синий бегунок не доходит до режима мануал. ГПС есть, атти, есть, файлсэйф есть, а мануал нет. Т.е. во всем диапазоне вращения колеса настройки на радиолинк ат9с до мануального режима бегунок не доходит. При этом конечные точки изначально по 100 %, движки запускаются, всё управляется. Что я мог сделать не так ? Кто сталкивался ?
trew21
Бэтр:
Кто сталкивался ?
так двигайте ползунок на апе, в выпадающем меню выберете
настройте тупо по видео, будет понятней
ssilk
Ну так раздвиньте конечные точки… Для арма важны только 4 пропорциональных канала, остальные каналы не повлияют…
trew21
ssilk:
конечные точки
кстати глянул у себя
GPS-21
ATT-48
F/S-77
