NAZA-M LITE
Бэтр
В м лайт права выбора нет. Т.е ниспадающее меню неактивно. Имнно по этому видео и настраивал. Завтра попробую заснять.
ssilk:
Ну так раздвиньте конечные точки… Для арма важны только 4 пропорциональных канала, остальные каналы не повлияют…
Что значит иаздвинуть точки ? Изначально было по 100%
trew21:
кстати глянул у себя
GPS-21
ATT-48
F/S-77
У меня тоже примеино так. Но хотелось бы вместо фс режим мануал.
nick654
Народ, сегодня пробовал полететь в режиме gps, переключением в f/s коптер замирает, потом поднимается небольшими виляниями вверх до 20м. и начинает снижение не прямо вниз, а петлей в радиусе 10м снижаясь постепенно. Я уже потом обратно в gps переключаюсь чтобы не крашануть коптер. Например в прошлый раз когда я летал и переключался так же в f/s, коптер четко уходил вверх, висел и начинал снижение по прямой вниз, далее садился. Отмечу, компас там чёрного цвета, как от apm 2.6. В чем может быть загвоздка кто знает?
vef_1974
может немного повернулся в сторону
ssilk
Бэтр:
Поставьте по 110% или по 120%… Я не в курсе как это сделать в Вашей аппе, но думаю, что это стандартно для всех… Как вариант, есть еще кривые для каждого канала, ими тоже можно вытянуть…
Бэтр
trew21:
так двигайте ползунок на апе, в выпадающем меню выберете
настройте тупо по видео, будет понятней
NAZA and Radiolink AT9
В продолжение темы о проблеме.
Выглядит это так:
www.youtube.com/watch?v=tJmLhZH7fMc&feature=youtu.…
Контроллер обресетил, но это не помогло.
Такое впечатление, что они рассинхронизированы, что-ли. Куда копать ?
trew21
Бэтр:
Выглядит это так:
“Автор ограничил доступ к видео”
Бэтр
Я не умею ограничивать доступ к видео. Наверное забыл нажать “опубликовать”
trew21:
А сейчас видео можно просмотреть ?
vef_1974
поставьте канал в реверс и попробуйте заново и конечные точки в канале увеличьте больше 100 %
Бэтр
vef_1974:
Поставил. Появился мануал, остался ФС но пропали (не доходит ползунок) до атти и гпс. Что за хрень ? М.б. ещё что включить?
Erjigit17
Здравствуйте все,
Начинаем разработку дрона курьера rcopen.com/forum/f134/topic490054
Оставьте свое мнение кто что думамает, как лучше реализовать
vef_1974
ну это вам не сюда ,наза лайт в стоке не умеет летать по точкам ,да и дальность 5 км это уже серьезная ,вам в долголеты
urbans90
А напряжение 6S PMU от Naza Lite нормально переносит? А то думаю попробовать двигатели на 6S.
Foxbat
Камрады, у кого нибудь есть опыт полётов на НАЗЕ с регуляторами на “BLheli S”.
А то я купил с дуру. Потом сообразил что в BLheli S многие настройки по умолчанию стоят и их не убрать, как активное торможение к примеру.
Теперь боюсь летать. Без винтов пробовал - аппарат довольно резко реагирует на стики.
Serjio_S
Foxbat:
Может экспонента поможет.
Foxbat
Это в аппаратуре которая настраивается по газу?
Foxbat
Помогает но не сильно.
Без винтов реактивный момент от двигателей дёргает аппарат.
Вот мучаюсь - менять регуляторы или учится укрощать что есть.
Serjio_S
Foxbat:
Вот мучаюсь
Так с пропеллерами надо пробовать, практически…
И с ними настройки крутить на пульте.
Serjio_S
  1. Гейны по умолчанию для Вашего размера,
  2. Экспоненты убрать,
  3. Попробовать взлетнуть,
  4. Настроить гейны и экспоненты.
Чего боятся то?
Кто не летает тот не падает…
Foxbat
Да. Я понимаю. В воздухе ещё ни кто не оставался…
Стало быть Blheli-S вполне годна для работы с NAZA?
Alibaba
Foxbat:
лучше поменять, мы очень долго мучились. причем на некоторых батарейках летает, но может взять и взбрыкнуть
