NAZA-M LITE
igorshiling
Бэтр:
А что такое автовзлет и как он работает ?
Даёте полный газ и аппарат плавненько взлетает (в верх конечно😁)
GooLord
vef_1974:
ну авто взлет работает по бародатчику и наза в начальный момент дает газу больше 50% резко для ровного отрыва ,ну и работа газа изменяется 50% это ровное висение ,стик в верх поднимаемся в низ опускаемся ,наза сама регулирует
Ты с удержанием высоты перепутал
Автовзлёт только даёт автоматический взлёт на определённую высоту
Дальше уже от режима полёта зависит
Или я ошибаюсь?
Моя наза ещё только в пути
Флипы она,кстати,умеет делать?
vef_1974
это просто дополнение к тому что изменяется принцип работы газа ,и в версии 2 наза взлетает совсем не плавненько
vef_1974
флипы умеет только в ручном режиме
GooLord
vef_1974:
А есть видосы(пусть даже на английском),как это делать?
vef_1974
зачем вам это ,наза для съемок заточена в ручном режиме вы её разложите
GooLord
vef_1974:
А почему бы инет?))
vef_1974
ну тогда просто погуглите как делать флипы ,оно у всех одинаково (что у гоночных что у назы в ручном) ,здесь скорее всего акробатов нет ,некоторые только в верх ногами спускаются с высот
librol
В ручном режиме - пожалйста, пробуйте
GooLord
Ручной режим на назе - это прям как на миниках?
vef_1974
тяжелее отключено все и все в ваших руках
Бэтр
serg2557:
лечится “калибровкой через морозилку”.
Можно подробнее или ссылку? Прогревается несколько минут.
trew21
Бэтр:
коптер в морозилку, потом калибровка через асистант
mihasi
trew21:
Странный подход) Я б не рискнул) Лучше пусть 1 минуту греется
lavalava
А вы попробуйте, будете приятно удивлены!
Мануалы не для нас писаны…
Бэтр
lavalava:
Попробую. А как долго его морозить и что в коптере калибровать ?
serg2557
коптер на 20 минут в морозилку. потом подключаете к ассистанту. ставите на горизонтальную поверхность и проводите “advanced calibration”
Бэтр
Попробую. Если бы еще пояснили физический смысл этих манипуляций, было бы здОрово
Alibaba
Бэтр:
смысл в том, что контроллер начинает работать с той температуры на которой прошла калибровка датчиков.
я откалибровался на балконе при -25
Sorcer
GooLord:
Автовзлёт - это когда квадр автоматически садится.
GooLord:
Ничего. Все бывает ошибаются…
Как и вы, пишете ересь. Авто взлёт как и сказали выше - это алгоритм, когда при небольшом отклонение стика газа - наза более резко и больше даёт газа, что бы оторваться от земли на 1-2м.
AlexOff
У меня появилась непонятный глюк… При взлете если не поднялся выше двух метров того когда ручку отпускаю газа он обороты убовляет до минимума. Если поднятся выше 2 метров то все ок, высоту держит. Даже если потом опустится до метра все ок. От чего такое? Ошибка бара датчика? Такое ощущение что он не понимает что оторвался от земли.
SVR-Vovka
Всем привет. Поправьте, если ошибаюсь: после прошивки M-Lite в v2 можно в обычном режиме обновлять как v2 ?
