NAZA-M LITE
После горизонтали загорается зелёным, после вертикали мигает красным. Была lite прошил до v2. До прошивки не летал на ней. Naza у меня первая, до этого только на apm летал.
Так бы и написали, что во время калибровки компаса… ) Опять же в этом ничего странного нет, даже после калибровки может мигать красным на разряд батареи, на отсутствие спутников и так далее… Расшифровка миганий есть в мануале.
Понятно… А настройки делали? Калибровку стиков, калибровку акселерометра? Какие ошибки показывает при подключении к ассистенту? Как настроен контроль напряжения? Какой полетный режим был включен во время калибровки компаса?
Калибровки сделал,ошибок нет, и в gps и в atti пробовал, в обоих режимах калибровка не проходит.
С контролем напряжения что? С чего Вы решили, что калибровка не проходит? Если ассистент не выбрасывает ошибку 27 или 29 значит не считает необходимой калибровку компаса.
Как мигает до включения калибровки компаса? Покажите скрин вкладки Tools ассистента.
Намучился с ней караул, Начитался что с naza всё просто а оказалось наоборот. С APM летаю без проблем а NAZA непобедимая, так и мигает часто красным после калибровки. По OSD показывает 11 и более спутников, всё время показывает что home где то метрах в 20-60, в режиме GPS постоянно куда то свалить хочет, в ATTI летает более менее сносно. Калибровать пробовал и в городе и в поле. Ассистент ошибок не показывает.
Куда ещё покопать можно?
Меняйте наЗу… Брак подсунули… Работает она с коробки
До калибровки мигает зелёным по три вспышки.
Меняйте наЗу…
Поменять не вариант, если только выкинуть и купить другую.
Проверить бы, может компас с GPS дурит.
А что за акк у вас. Не сборка из 18650?
Эти аки неслабо намагничивают компас. Их лучше по дальше ставить. Я их опустил как можно ниже и дальше от назы и gps
А как вы пришли к выводу что они намагничивают компас? Первый раз слышу и не понимаю физику процесса. Поясните, если не сложно
Они далеко от NAZA, да и на APM с ними без проблем летает хотя стоят совсем рядом.
Могу ошибаться, но на мой взгляд, физика в том, что каждая банка 18650 в металлическом корпусе и может быть намагничена. И такой намагниченный акк может воздействовать на компас. Где-то читал, что некоторые размагничивают банки петлей перед сборкой
Фух, ато я уже испугался. Сам заказал 12 акб для сборки 4s3p. Все на уровне предположений. При всем уважении к Вам.
Думаю что это перестраховка без оснований. Проверить пока не могу.
Почитайте форум про эти акии… Много случаев борьбы с ними и почемуто именно на назе… Причем разные фирмы акумуляторов влияют поразному. Даже влияют разные сборки. Я пишу не от балды а именно от реальных случаев. Летают на полимерах все ок. Переходять на лионки и начинаеться колдовство
В асистенте обычно видно как прыгают показания компаса … Сам я лично не сталкивался с этим, но когда перешел на них то толи совпадение толи что но спутников почемуто меньше ловит
Странно, должен показать. Офсет по Z выходит за рамки допустимого.
А модуль оригинальный или нет? Если неоригинальный, может Вам попался “замерзающий”.
Отключите пока контроль напряжения, чтобы исключить красное мигание на батарейку.
Попробуйте размагнитить модуль как в этом видео… Там фантом, но смысл такой же, и джидай все подробно объясняет.
может быть с первого раза не получится…
Как вариант, откатите прошивку назад в лайт, может криво прошилось…
Если в лайте все откалибруется, прошейтесь снова во вторую, может удачнее будет.
Кстати… Я что подумал… Вы не раняли назу???.. Я после очередного падения думал умерла… Тоже маргала красным выдавала непонятные данные. А оказалось аксель завис. Знающие люди посоветовали молотком ударить по назе. Ну я конечно не молотком а отверткой постучал и все встало на места
Судя из скринов с акселем у него порядок.
Придут, соберу, проверю, отпишусь.
Вроде оригинальный, только в другом корпусе.
Завтра попробую, вдруг поможет.
[QUOTE=fily979;7346992]Вроде оригинальный, только в другом корпусе.оригинальные бывают только в одном корпусе с низу черный сверху белый пластик ну и соответственно с надписью наза ,все остальные адаптированные под назу
Ребята подскажите, можно ли заставить летать назу вокруг точки дом?
если отлететь от точки дом больше 10 метров и включить “houme lock” то при движении влево или в право коптер будет совершать круг вокруг точки дом)))
На самой плате NAZA написано.
А радиус будет определяться расстоянием от точки дом , как я понял?( но не ближе 10м , так как режим отключится)…
ну в теории так должно работать. Если честно то сам не пробовал, не надо было
Откатился, всё тоже самое и в lite.
такое может еще быть, если пульт не калиброван
калибровал, уже даже на ум не приходит что ещё сделать.
