NAZA-M LITE
Alibaba
fily979:
калибровал, уже даже на ум не приходит что ещё сделать.
калибровали в ассистенте. перекалибруйте гиру аксель в адвансете. потом пульт, отключите контроль по питанию
appolinari
Alibaba:
И без gps.
kbit
здравствуйте
подскажите пожалуйста
есть регули xrotor 40A
можно ли подключить их к назе без провода земли?
и стоит ли их прошивать в блхели?
AlexOff
Без земли никак… Земля и провод сигнальный обязательны
Serjio_S
AlexOff:
Почему у меня без земли работает?
AlexOff
Окей… У вас земля проходит через питание но это не очень хорошо…
Serjio_S
AlexOff:
Я понял только одно, что земляная петля нехорошо.
kbit
AlexOff:
не очень хорошо
чем то чревато?
или что плохого в этом?
Skoda
Народ всем привет.
Не подключается naza m lite к Windows 10 для настройки гейнов. Устанавливал дрова и разные ассистенты v.1.0, 2.2, 2.4
Пробовал даже системный сброс на заводские настройки с помощью перемычки F1 и F2 - не подаёт признаков жизни (нет не световой ни звуковой сигнализации) после снятие перемычки всё возвращается на круги своя. Нужно ли когда делаем системный сброс отключать всё от блока naza включая регули и провода идущие от самого приёмника?
Без подключения юсб наза заводится в штатном режиме. Когда полгода назад была винда 7 то всё подключалось и работало штатно даже перепрошил под naza v2 плюс произвёл пробный подлёт дома.
Делал по этой инструкции подключение дров и назы ничего не меняется.
Голову уже сломал. Если у кого есть мысли как побороть этот недуг дайте пожалуйста совет. Испытать после квадра гексу хочется. Заранее спасибо.
fily979
Skoda:
У меня тоже на 10 не пошла а на двух компах с Windows 7 без проблем.
ssilk
По быстрому проверил, действительно наза перестала подключаться к 10й винде… При подключении выпуливается уведомление типа “Мы настраиваем DJI-контроллер” и драйвер подменяется на какое то последовательное устройство с портом СОМ8. Последний раз винда у меня обновлялась где то месяц назад, возможно проблема в обновлении. Джидайские драйверы выпуска аж 2012 года, может быть винда перестала поддерживать такие старые устройства. Так же возможен вариант “порчи” драйверов утилитой Zadig. Серьезно разбираться с проблемой у меня нет времени, зато полно компов со старой виндой…) Поэтому, кто желает, может поизучать виндовую утилиту установки и удаления дров dpinst.exe у нее дофига ключей и параметров, можно хоть русскую печь установить, но надо разбираться. Так же, можно воспользоваться гипервизором.
Skoda
ssilk:
Значит не один я с такой проблемой.
fily979:
Тоже самое и раньше было.
Чтож получается что без 7 винды никак не оживить?
ssilk
Skoda:
В виртуальной машине попробуйте… В 10й винде она называется гипервизор.
Skoda
Всем у кого данная проблема легко лечится я только что запустил у себя вот по этому видео.
Спасибо моему товарищу mfilitovich который проверил всё на своей назе и дал ссылку на это видео.
Основная суть это отключение цифровой подписи и указать в ручную путь к драйверу и всё.
 Всем удачи и надеюсь что помог многим.
ssilk:
Пробовал по стандарту не заработала.
15 days later
sybereks
ребята дайте совет , какое OSD купить для Naza Lite (прошью в V2)
Ну их реально дофига
S-OSD
FFOSD N2
MinimOSD
Что нужно что бы показывала .
  1. Уровень газа .
  2. Спутники .
  3. Горизонт
  4. Направление домой (по компасу)
  5. Напряжение АКБ
  6. долгота / широта
  7. RSSI
Дальше то что желательно но не обязательно
У меня стоит плата разводки питания с датчиком тока так что желательно подключение Current
Так же у меня будет использоваться переключатель для камер одна полетная вторая экшен на подвесе ( купил какой то на али давно думаю придется задействовать его здесь )
В корпус назы лезть не хочу .
Пайки не боюсь но блин тоже не хочу этим заниматься
Дайте совета плиз .
шува
DJI iOSD Mini – родное, и работает без проблем, легко подключить!😎
Из не достатков нету датчика тока и времени полёта!
trew21
шува:
легко подключить!
тогда PMU докупать надо от V2
sybereks:
тогда ЭТО Вам вряд ли подойдет…
FDr0n
Евгений_ex3m:
Это оно?!
Да оно, но недостатков там тоже хватает. Как писали выше нужно ещё PMU V2 для подключения к лайт.
Нет датчика тока, нельзя менять настройки (только раздвинуть в края экрана или чуть ближе к центру, две галочки всего настроек для левой и правой частей экрана),
нельзя менять положение значений на экране, нет отображения координат гпс, ну и как спрашивали, положения газа тоже нет.
Мне ещё не очень удобно, что нельзя переключить единицы измерения скорости, они только в м/с.
Но да это штатное осд и нареканий на его работу нет.
sybereks
trew21:
Я тоже смотрел в сторону этих плат только на N2 там полетные режимы ещё показываются . Но датчика тока нет 😭 не критично
Евгений_ex3m
FDr0n:
Капец, нихрена нету и цена конская! Похоже наза себя исчерпала! Уже смотрю на контроллер матек betaflight F405-CTR вот там есть Всё и ничего отдельно прикручивать не надо!
ironman80
Евгений_ex3m:
Там и без этого танцев с бубном хватает.
sybereks
Евгений_ex3m:
Да ладно только надежности там ни какой нет и гемора куча , есть и такие платы , ну а раз ты смотришь в сторону inav то явно смотришь не на ту плату , смотри уже на Matek F722-STD
Евгений_ex3m
Наконец-то снял аскому и поднял свой первый дрон TBS 500. Нда после вертолётов тут можно заснуть:) Ну и первые подлёты подстройки и конечно нубские вопросы! При поворотах влево , право один из моторов как-бы подпрыгивает и появляеться раскачка, которая тут-же затихает, что крутить?
Мозги наза лайт в1 не шитая, моторы hexTronik DT750.регули RCTimer 30 на 3s винты 1045, или из этого говна толком не полетишь?
