NAZA-M LITE
Ссылку лучше давать сразу.
www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=21
Я уже совсем потерялся.
А купил я эти регуляторы из-за возможности рекламировать. Просто достаточно наелся Хоббикинговских регуляторов, которые можно только выкидывать и ждать еще два месяца новых.
Там ниже есть таблица, так вот в ней 20А нету! Это не смешно? Емакс это конечно фирмА! 😃
Ну в любом случае, у вас линейные беки. 5В можно не отключать.
Какие покупать регуляторы на форуме написано 1000 страниц. Назе нужны такие же регуляторы, как и остальным популярным контроллерам. Давайте только тут не будем оффтопить о выборе регуляторов.
И да, у меня было порядка 30 хоббикинковских регуляторов, и они все отлично работают. Сгорел только один. Просто даже на хк регуляторы бывают разные.
Чего то меня смущает два провода к мотору, на картинке и надпись внизу “reverse by transmitter”… Вы точно те регуляторы купили?
Эти регули к коллекторным моторам вообще то … потому там и 2 провода … (если картинка правильная и от них) и +1 к вопросу выше, вы точно их купили? И как 2 провода подключили к 3м проводам бесколлекторного мотора?
p/s уровень старта оборотов моторов побольше пробовали ставить? забыл как он правильно называется … там несколько положениц, попробуйте среднее и высокое …
Да, именно эти. Там просто ракурс неудачный. На самом деле к мотору идут три провода.
Тут уже начинается ворчание по поводу оффтопа. Замолкаю, но вопрос изначально касался возможности (хотя бы теоретически) влияния НАЗЫ (например, что-то там полетело) на сгорание регуляторов.
Еще ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ!
Все что я говорил про линейные беки справедливо, если вы не питаете Назу ее родным беком!
Иначе, лучше плюсы, конечно, отключить! Возможно у назы UBEC.
НАЗА-М ЛАЙТ питается от своего источника
Отключайте + со всех регулей. В мануале это написано и наверное не зря, или на свой страх и риск занимайтесь ерундой …
Третья тема про одно и то же. Кругами ходим.
Если выпустят еще одну назу опять будем обсуждать про красный проводок ? А про наклейку в виде черной полосочки ?
Свою проблему я предположительно победил… Предположительно потому, что сам способ не дает однозначного ответа, может ли это произойти еще раз или нет.
Способ такой: Захожу в ассистант, вижу все 4 стика в центре. Сбрасываю все настройки в дефолт (на каждой вкладке/страничке жму кнопку записи после кнопки сброса). Заново настраиваю все вкладки, калибрую аппу (газ слева, остальные стики по центру, реверсы в нормал)опять все сохраняю кнопкой записи…
И так ТРИ!!! раза, только на четвертый вроде бы все стало нормально… Но вылез другой косяк, при любом положении стика газа ниже 50% моторы останавливаются через 3 секунды…
В аппе кривые по дефолту… Может, конечно, дело и в аппе (непрошитая Турнига 9Х), попробую сегодня вечером футабу прикрутить…
только про полосочки ненадо))))
тример газа на аппе посмотрите он должен быть в нетральном положении положении
Мне кажется, что в Назе на ноге в которую должно подаваться питание ничего нет, пустышка
тример газа на аппе
Триммер в нуле…
таки присутствует какой то сигнал… Только что проверил сервой. При арминге серва дергается, потом просто гудит…
Точно совсем забыл про питание для сервы.
Помогите пожалуйста разобраться с настройкой Gps.
Коптер стандартной схемы Х
Регули 20 убек с хк прошиты саймоном
Моторы санискай 2212-13 980
Акум 3000 расположен с зади , по этому центровка немного не по центру
Подключил назу лайт, настроил в режиме АТТ летает отлично (правда пришлось тримернуть немного что бы висел в точке ровно)
Теперь пробую подключить гпс:
1 выставил в настройках параметры цт
2 откалибровал компас
3 моргает зеленыйдиод
Взлетаю на гпс холд и коптер начинает тянуть в какую то сторону, при чем не последовательно (назад, влево и т.д.), и если не корректировать курс коптер улетает в эту сторону…
Подскажите что делаю не так, и как заставить коптер держать позицию?
flydrones.ru/faq-naza/ читайте здесь или ветку про первую назу ,поверните модуь гпс в сторону противоположную той в которую вращается квад
сколько же раз говорили что тримеры трогать нельзя…
Получается нужно выставить цт строго по центру и убрать тримеры?
странная фигня, у меня тоже три раза светодиод зеленым моргает в конце инициализации 😦
конечно желательно центр масс разместить в геометрическом центре коптера. У меня подозрение что дело в вмг. Тоже уводит у меня в сторону после падения, сейчас схожу проверю помог ли ремонт
А все остальное работает правильно? Или еще не проверяли?
А вот эту проблему
я пока не победил…( Прикрутил футабу 6-тиканальную, с ней газ нормально работает, по мануалу… Но, у нее свои проблемы, нет трехпозиционных тумблеров, а двухпозиционные мне смиксовать не удалось…
А вот турнига по прежнему косячит с газом, дело точно в ней… Придется третью аппу покупать, блин…)
все работает, но два раза НАЗА отказывала и квадрик падал
Я перед полетом первый раз подключаю аккумулятор, жду завершение инициализации, отключаю аккумулятор, после подключаю и в полёт, а на холодную наза чудит, в том числе и в асистенте показания датчиков шкалят, скорее всего из за этого и сделали прогрев
Привет,скажите кто-нибудь какая версия проги нуж?на для NAZA lite
