NAZA-M LITE
Подскажите почему на коптере при арминге стартуют не все моторы одновременно ?
очень большая разница?(прибавте в проге обороты моторов на старте)
Два работает быстро, один стоит на месте и еще один немного потише вращается.
какие регули ? калибровали их?
я всегде летаю плавно… Дело в том что у нее при повороте на лево происходит провал по высоте метра на 2-3 при этом коптер даже не летит а стоит на мете тоесть просто если он висит поворачиваем и как поворот заканчивается она сразу начинает проседать по высоте…
А конфигурация рамы какая? У меня при резком руддере заваливало на один мотор (в сторону поворота) но выравнивалось. То было на раме с широко разведенными передними моторами и дефолт-генами, на квадратной раме с дефолт и увеличеными гейнами такого нет.
Регули EMAX прошитые Simonk. Как калибруются ?
ну если они не переделанные а с 3 контактами то по очереди к приемнику подключаете и калибруете как обычный регуль
Калибровал так: подключаю к приемнику на 3 канал, на аппе газ в самый верх, после сигнала опускаю газ вниз.
Три регуля вроде откалибровались нормально, а четвертый когда включаю аппу молчит, когда вырубаю аппу начинает играть. Бред какой то. Хотя когда подключаю коптер то все работает, только стабилизации нету расколбас дикий.
расколбас? а саму назу калибровали?
Извиняюсь за глупый вопрос просто впервые с Назой дело имею. Как она калибруется. Я в асистенте стики откалибровал, а как сама Наза калибруется незнаю.
Там в асистанте в разделе Tools надо нажать Basic Cali потом сделать проверку нажатием Check IMU Status,но сначала выставить коптер по уровню на пропы опирая!!!
Мне помогло.тоже то колбасило, то тянуло в стороны.
Каким образом на пропы опирая.
О а я тоже не калибровал. Спасибо.
Может быть имелось в виду на опоры.
Короче ищите пузырьковый уровень и кладете на назу. Ловите пузырек в центре подкладывая под шасси что нибудь. И калибруете.
Надеюсь я правельно понял. 😃
Как бы это не выглядело смешно,но уровень строительный ложится на пропы.
Короче ищите пузырьковый уровень и кладете на назу. Ловите пузырек в центре подкладывая под шасси что нибудь. И калибруете.Надеюсь я правельно понял. 😃
Да правильно,но не на лучи и моторы,а именно на пропы в центре лопасти.наза может лежать и с перекосом не большим.разбег замера края пропа от луча не должен превышать 2 мм.обоих лопастей.
Что то не понял все равно. Колибровка назы или ищем бабочек на пропах?
я просто клал уровень на верхнюю пластину и выставлял горизонт и все пучком
Сначала ,бабочек:-) потом ложим уровень на пропы и подкладывая под шасси что под рукой(бумажка,кусочки пластика),ловим пузырек замеряя по кругу мультикоптера.после всех манипуляций(при удовлетворительной настройки) нажимаем Basic Cali.
Вообщем откалибровал, попробовал взлететь, вроде более менее нормально, намного лучше чем было.
Но в режиме аттитуде, его немного уводит влево по рудеру. Как с этим бороться. И еще немно трясет, но плавно как то, не резкая тряска.
GPS стоит? у меня на атти тоже слегка тянет,но думаю все же уровень плохо калиброван.
Нет ЖПСа нету, пока без него.
в режиме атти компас и гпс не работают прибавте немного гейнов на 10 (в атти может висеть на месте только в идиальных условиях которых дома точно нет)
Гейны в асистенте прибавляются ? Или через крутилки на аппе ?
я через ассист как у вас настроено не знаю
Нашел видео как через крутилки на аппе гейны отрегулировать завтра попробую.
Всем спасибо за помощь.
Всем добрый вечер, летаю где то с пол месяца на назе лайт, и что я заметил если приезжаешь в поле, то 90% что коптер хорошо весит в точке.Если же летать близ домов, проводов и деревьев, ну типо на даче, то коптер тянет все время, чуть полетаешь, сядишься и выключаешь и снова включаешь назу. И оппа, весит как вкопанная. Так то меня не сильно напрягает, провода дернуть) но все же это ее нормальное состояние или все ж что то не так я делаю.
Это был первый вопрос)
Второй, люди отзовитесь кто на спектруме настроил ФС на выключение аппы, все делаю как написанно на 13 странице, происходит тупо запоминание уровня газа, но не режима.
Благодарю)
