долголеты!
Nesenin
Free4ert:
Маленький вес - легальность полётов в черте города возможна только с весом до 2 кг.
тогда однозначно надо снижать массу всего. моторы избыточны . весят дофига. весь выигрышь на акум. потому что по рассчетом “максимальная дальность” лучше отреагирует на увеличение акума.
vik991
Free4ert:
Решил обратится к гуру долголетов за советами.
а для чего вам долголет?
к примеру если мне захотелось далеко–ну вот хочу далеко–с вмг вообще все понятно–достаточно тему прочесть–и лучше вряд ли что будет–ну не придумали новые моторы–нет супер пупер акков. но все равно кто то дергает несколько тем --как бы для видео–но извините --зачем для видео долго? для видео важна стабильность–ну тряска–желе(боже упаси) потом если далеко. то как же связь ,и управление, и видео линк?
pinco
vik991:
позвольте не согласиться
видео видеУ рознь 😉
не всегда виде можно снять:
-сразу после взлета
-одним дублем
-когда объект съемки рядом с пилотом-оператором
мой первый квадрик почти блинчиком летал 10-12 минут на одном акке
по вышеуказанным причинам не единожды из-за этого падал на полностью “съеденном” заряде акка
помню как-то снимал комбайн в поле и долетался до того, что во время очередного дубля-пролета над ним квадр упал так, что если бы я не пробежал трехсотметровку к месту его падения и не опередил комбайн, то пришлось бы мне из бункера комбайна доставать обломки квадрика;-)
vik991
pinco:
ничего писать не буду–уверен Вы прочтете еще раз то что наваяли–посмеемся вместе
pinco
ну конеШно там же по тексту нет двойных дефисов;-)
офф
Из реально диалога:
-В этом месте нужно поставить двоеточие.
-Ok. Ставим двоеточие. “…”
ctakah
Скинул 100 гр просто выкинув назу с ее осд и поставил пикслайт с миниосд,самодельным питанием ,приемником гпс мтк 3333( общий вес 40гр.)Потом поковыряв в носу выкинул крутые реги и поставил обычные слимы на 20А -еще 60 гр улетело в трубу, до кучи поменял провода из тяжелой силиконовой изоляции на такого же сечения,но легче еще на 30 гр-короче осталось найти лучи из карбона на 14 мм - будет дальнолет .Пока получилось отвисеть 50 минут на старом максампе 4S 11А ( зашло после полета 9А) пропы 16" , моторы блинчики нонейм с рстаймера с кв 530. вес коптера 800 гр без акка ,акк 900 гр.Из фпв камера 1 гр и передатчик без корпуса на 1Вт 2.4 ггц весом 5 гр.К сожалению модем максимум на 3 км работает- с ним конечно удобнее смотреть куда летишь…😃 К слову о бюджете - все вместе примерно выходит 250 бакинских,конечно без акка.
serzhe
ctakah:
Ссылку можно?
ctakah
Покупал давно, счас даже не помню и не вспомню где,он идет без корпуса ,фото могу закинуть если это поможет.
pinco
Решил я психануть и не брать SunnySky 4108/380, a взять T-Motor MN4006 Antigravity Brushless Motor (380kv).
Кто подскажет надежного продавца Т-моторов с нормальными ценами?
Greyukrck
Приветствую!!!
www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=10 - мужики, интересует 480КВ. А как тут найти, где узреть эффективность на 50% газа- ? Пропы 15*5,5 у меня. Притом разных калибров. И трёх угольные, и обычные, и складные.
Несколькими постами ранее писал, что хочу построить долголёт. Так как имею более десятка батарей 4эс, то покупать шестёрки пока не собираюсь.
Если взять эти - ru.aliexpress.com/…/815281_32241539606.html с КВ =500 то получается: вес коптера 2500/12,39=201,7 Батарея 14,8*10=148Вт
148/201,7*60=43минуты.
Хочу сравнить с DYS 480KV, стоит ли переплачивать 10баксов за мотор? Не могу найти табличных данных по эффективности.
Если кто знает, посоветуйте чего нибудь…
С ув., Сергей!
ShamanRB
Взял я таки себе антигравити 4006 с пропами 15’’ и регулями. Х-роторс 40А.
Сравним с нынешним конфигом который висит 29 минут на 4S 10.0 A.
На регулях 28 гр уже экономии будет на двигах под 80 гр. Акк там под них 10.0А 6S.
pinco
о!
я тоже такой конфиг собираю;-)
а акк на сколько С ?
ShamanRB
Одна десятка 25С, второй заказал. Турнига мультистар 16.0 А 6S. В этой серии токоотдача долговременная 10 С, сейчас летаю на 10.0 А 4S полчаса висит на ней. Если очень активно летать, то после полета акк едва ощутимо теплый. Это допустимо кста? Просто у меня потребление в висении 21А всего, а при 100 процентах газа 16А на двиг. Всего 64А получается. А аккум долговременная отдача до 100А.
В 16.0А кстати что заказал тоже 10С, но с учетом емкости уже 160А допустимая долговременная.
Еще вопросец, крейсерская скорость в этом конфиге без ветра получилась 65-68кмч. Но с ветром больше 70 не идет. Вроде как ограничение стоит на назе? Как тт можно это убрать или только смириться?)
Yden
ShamanRB:
у мультистаров гарантированная долговременная около 5С и пиковая до 10С, у меня 8Ah 4S, ток в висении всего 13А, а максимальный в полёте 25А, это всего 2-3С, при такой нагрузке акк проживёт пол года год
Free4ert
Где можно купить МультиСтары или другие аккумуляторы 5С\10С , кроме хоббикинга и заграницей?
Может кто то знает…
Очень подходят для долголётов
Yden
Free4ert:
скорее всего не где, точнее много где но по ценам раза в 3-4 большим теже макс ампы и генсы, ну или из 18650 самому собирать
ShamanRB
Может быть у вас есть какая то другая информация, но в офф спецификациях на мультистары турнига пишет долговременная 10С, кратковременная 20С
Купить можно к примеру в Польше. Я там заказывал.
Но учитывая что у вас Тайланд) то не уверен что это будет для вас подходящий вариант) а так да, для долголета они очень подходят. С небольшим потреблением.
Летал сегодня на 1,7 км вверх… однако, скорость снижения печальная(( Скажите… я так и не разобрался с инструкцией… в режиме интеленджент, если стик вниз опустить до упора он выключится? или только после 3х секунд после посадки?
А то очковал - скорость снижения 3,8-4 мс всего была… Надоело ждать
rank
Free4ert:
Может кто то знает…
Я вот в Индонезии даже мультистары нашел, на доске объявлений, правда по тройной цене. Но ничего не поделаешь, сюда никто не шлет.
Проще всего найти и договорится с кем нибудь, кто в вашу сторону едет привезти.
ShamanRB
мне кажется у вас там рядом все) чуть ли не курьерская доставка с Китая должна быть))))
rank
Это кажется только, наотрез никто не шлет, только если всякий шлак с бангуда, и те вроде прикрыли сейчас.
18650 шлют с Али вроде, вот только сегодня заказал на пробу несколько штучек Sanyo NCR18650GA
Free4ert
Тяжело кого то упросить везти LiPo , особенно тех кто знает что это 😃
Близко то близко , но Китайцы в штаты шлют быстрее чем в ЮВА.
Покупателей не так много…
Возможно кто то тестировал бренды:
Mega Power, Wild Scorpion, Flight Power, Kudion…?
(На предмет пригодности к долголетам)
