долголеты!
Да, и ещё чудесный вопрос - а где все тарятся нормальными комплектующими?)))) Али? бангуд?.. )))))
я предпочитаю магазины, с али много негативных моментов у меня)))
Али? бангуд?..
И еще пара десятков магазинов, таких как Эмейн, башня, линдингер, энкон, гудбайлох и так далее… А так же, майэрсимарт, хаймодел, фпвмодел, фокстек и еще и еще…
racerstar нормальные и дешевые регули, большинство беру на али, чё то мы от темы ушли далеко, давайте к долголётам вернёмся
Кстати, забыл еще упомянуть магазины самих производителей… Логично же покупать изделия DJI у самих DJI, а не на Али, где с большой долей вероятности можно нарваться на подделку.
Денис, как вектор по сравнению с назой? стабильнее?
собираю новый комплект для долголета. Прикупил R9 FRSKY 900Mhz, думаю дальше улетит чем L9r
Последние новости кратенько. Обзавелся 3д-принтером, научился бегло рисовать в солидворксе. Напечатал хренову кучу полезных мелочей. В числе прочего - прототип новой рамы для 3-й инкарнации дальнелета 😃 Получилось что-то вроде 120 мм корпусного вентилятора для компьютерного блока питания. Похожая решетчатая структура.
Рама еще не лишена недостатков, есть резервы по увеличению жесткости, но уже сейчас жесткость очень и очень на уровне. Да и вес всего 60 грамм не считая лучей. С лучами под 15 пропы будет около 140-150 грамм. И это при том, что прототип я печатал из PLA, который считается хрупким. Финальную версию буду печатать из PETG, с ним прочность должна еще увеличиться. Теперь надо пофиксить выловленные баги, да обрастить ее всякими рюшами типа гнезд под ножки, установочное место под полетник и камеру, и т.д.
может не мучатся с фермами, а в страивать элементы из алюминия. К примеру Тавр. Он не дорогой, легкий и достаточно жесткий. Я где то видел вообще раму из тонких трубочек, один луч три трубки треугольником. и на принтере видимо печатались такие треугольники чтоб трубки не смещались по длине. Во вторь помещались регуляторы. Трубки реально были похоже на толстую проволоку.
есть картинки?
Подскажите есть приемник радиолинк 12 канальный с антеннами усами 2 шт. Если их поменять на боченки то прием лучше будет? На вот такие например: 2 шт./лот radiolink r9ds r9d антенны приемника at9s модель дистанционного приемник антенна 2.4 г
www.aliexpress.com/item/…/32809803760.html
(from AliExpress Android)
у меня с ним проблем не было, но летает по другому чуток не как наза, мёртво не висит, зато при воздействии на компас не летит в планету а просто вываливает ошибку на экран
Сорри за оффтоп, но всё же )))
Во, как раз про назу хотел ещё спросить … я пока только с АПМ и Пиксом баловался, читал и про назу, многие ругают, вот кто что присоветует?.. или дело привычки?
p.s. я имею в виду пикс или наза
многие ругают
Точно многие?
И кто эти люди, которые ругают Назу? Они гарантированно знают, что они делают?
Возьмем для примера двух реальных человек, которых я лично знаю - у каждого по 10 Наз. Каждый летал на них по три года почти каждый день. У одного упали все Назы. У другого ни одна. Довольно очевидно, что дело тут не в Назах.
Можно еще и так посчитать, выясните сколько было продано Наз - думаю 100000. И сколько человек ее ругают. Думаю, это будут десятые доли процента.
Не вижу тут шансов использовать слово - МНОГИЕ.
Как вы правильно написали, тут многие балуются, а если не баловаться, то и результат будет адекватный.
Обсуждение контроллеров к теме не относится. Есть тема подбора комплектующих для коптеров - что мешает вам там устраивать холивар?
Как вы правильно написали, тут многие балуются, а нужно к вопросу подходить грамотно. Тогда и результат будет адекватный.
Ну так все когда-то начинали с баловства 😃 Я просто не знаю что выбрать, пикс или назу, если есть у кого ссылка на статью про них … сравнение и т.п. поделитесь плиз, а то у меня уже от противоречащей информации голова кругом (((
ок
Нет таких статей и ссылок, у каждого тут свое мнение, к обьективности имеющее мало отношения.
Еще раз подскажу - есть тема подбора комплектующих для коптеров.
Ну, мучений особых нет, кроме как выковырять потом все поддержки из этой конструкции 😃 А встраивание чужеродных элементов ведет, во-первых, к усложнению конструкции и следовательно сборки, а во-вторых, к появлению большого количества крепежа, который трудно найти тонкий и легкий (болтиков м2 длиннее 20 мм я просто обыскался). Это в свою очередь тоже вес нагоняет. У меня прошлая рама была комбинацией карбоновых пластин с 3д-печатными вставками. Сейчас смотрю на нее, как на некоторый анахронизм 😃
есть картинки?
В конце концов я сам пришел к полностью карбоновой компоновке, собранной на циакрин безо всяких винтов:
Даже выпиленное из тонкой пластины, центральное сочленение лучей (центр креста) получается невероятно прочным и при этом легким. В общем случае я нахожу такую конструкцию даже лучше, не говоря уже о “проще”, чем формование карбон-кевларовым волокном:
а главное несопоставимо более легкой в изготовлении, чем адские кружева из карбона, на циакрине. 😁
Вот тут согласен. По сути потому и отказались от рамы Алексея, после краша только замена рамы(((
Сам не экспериментировал, но в конторах, которые печатают на заказ говорят что крепче получается та деталь, которая объемная но с низким заполнением (соты внутри). А тонкие ребра со 100% заполнением проигрывают в этом плане. При одинаковом общем весе.
Все же цельноформованая несущая рама вместе с лучами и стандартное исполнение рамы-креста с вариациями крепления труб печатной или фрезерованой/клееной деталью - две большие разницы. Как в сложности изготовления, так и в весовых и механических характеристиках.
Совместить же легковесность/долголетность и крашеустойчивость очень сложно, если вообще возможно, да и то с компромиссами. Так что думаю это обсуждать здесь вообще нет смысла. Тема о долголете, а здесь важна легковесность конструкции. Крашеустойчивость актуальна в другом разделе - Мини и гоночные коптеры до 300мм
Сергей, я понял о какой вы раме. Об этом и написал. Сравнивать ее со стандартной рамой-крестом различного исполнения очень сложно. И у тех и у тех свои плюсы и минусы. Просто, возвращаясь к рекордам Дискомена, раму Алексея он использовал в самом начале пути, где было много проб и ошибок. Сейчас же, когда речь уже о серьезных рекордах, не думаю что крашеустойчивость вообще имеет какое либо значение. С полуторакилограммовой батареей на борту может не выдежать любая рама. Зато чем она будет легче, тем дальше удастся улететь.
Я проверю этот момент. У меня будет напечатано несколько прототипов. С ребрами, без них, с ребрами другого типа.
Напечатанную раму расхреначил - тяжело и грустно вздохнул и… новую напечатал 😃 Поэтому сейчас я максимально стремлюсь к конструкции с минимумом отдельных элементов, чтобы минимум сборок-пересборок в случае краша. За исключением, конечно, элементов особого риска - креплений шасси и модуля жпс 😃
Я про другую раму
Да, хорошую идею этой рамы убила полная неремонтопригодность. Я на эти грабли в свое время наступил. Без должных навыков хрен починишь.
