долголеты!
Yden
очень похоже на мой сетап, только контроллер у меня вместо назы вектор а моторы 3110 470кв и вес 2000гр был сейчас будет менше, видео с подвеса есть ? получилось добиться качественной картинки ?
AlexOff
Подвеса нет ещё… только заказал… делал подвес с сервоприводом но говно…
AlexOff
Shuricus:
где дают?
Я в Леруа нашел… 0.8 мм толщина. Упругая если попытаться согнуть ломаеться
13 days later
bsdshneg
AlexOff
Приветствую, я так понимаю это ноунейм моторы?..
На днях буквально задался темой долголёта, лежит рама Тарот гекса 680 (лучи, как я понял, в мусорку 😃 ), моторы gartt ml 3508 580kv … это я заказывал уже давно, с пропами 13х55 и подвесом должен летать 30 минут (на 10 mAh lipo 4s), а если аккум собрать на 18650, то и того дольше … но полистав форум, я понял, что долголёт это ОТ 1 часа, по сути))))
p.s.
Народ, тырить ничего ни у кого не собираюсь, тем более для “монетизации”, но если не жалко, можете поделиться сетапами реально долголётов? … 1 уже вижу, за что огромное спасибо)))
DiscoMan
Можешь поделиться конфигурацией коптера из видео выше? (то, что решили монетизировать 😃 ) … хочу хоть немного инфы рабочей собрать… к моменту покупки всё-равно многое изменится (к лету, не раньше) … но хочется же в калькуляторе позырить на хорошие цифры времени полёта )))
Yden
точный сетап он вам вряд ли скажет а так почти всё что нужно знать и так известно, батарейка 4s5p 15 пропы подходящие двигатели весом до 80 грамм к примеру 4006 и вес грамм 800 коптера без АКБ, но такой сетап большинству не нужен, зачем такое гигантское время полёта ? для рекорда да тут спортивный интерес, а так думаю всех устраивает интервал 40-60 минут, соответственно батарека ставится 4s3p и добавляется подвес и как раз будет 40-60 минут
bsdshneg
Yden
4s5p это пак из 4ёх сборок по 5 18650?.. правильно понимаю?)))
Моторки я присмотрел вот такие SUNNYSKY V4004 400kv, а раму, как я понял, всё равно переделывать. Меня и 60 минут ОЧЕНЬ устроят … а так, да, спортивный интерес ))) Хочется увидеть максимальное время в калькуляторе, а потом исходя из финансов собирать то, что по силам )))
я тут набросал самый “продуктивный вариант” rc-calc.com/ru/copter/DzAJnS
вес указан стоковой рамы + подвес + камера + электроника (ну т.е. отталкивался от максимума по весу), а вес батареи исходя из веса 18650
Yden
4s5p это 4 банки последовательно и 5 таких сборок параллельно, я летал на 4s4p 55 минут, сейчас выкинул один пак оптимально 4s3p если уложиться в 1600-1700гр будет 45-50 минут, чего мне достаточно, моторки хорошие но по стоимости получаютс почти как t-motor
bsdshneg
Yden:
ну да, я это и имел в виду ))
Yden:
Вооот, плавно подходим к главному вопросу - какие моторы и пропы вообще советуют знающие люди?)))
serg2557
у меня т-мотор 4004/400 пропы rctimer 1565 tstyle
рама пока ironman650, буду менять ибо тяжелая
bsdshneg
serg2557:
а на что, если не секрет, а то я тоже к ней присмотрелся … 470г вроде она
serg2557
bsdshneg:
только самопал)))
вот коптер Стакана как ориентир
bsdshneg
ага, регуляторы около движков стоят, конденсаторы надо напаивать на вход на регулях?.. ну типа длинные провода от батареи и могут сгореть регуляторы … да, и какие регуляторы предпочтительнее?.. у меня сейчас littlebee
SergejK
bsdshneg:
Да, конденсаторы нужно напаивать на сами регули, если на них нет, либо недостаточно своих (что очень часто встречается в случае гоночных регулей).
AlexOff
Я извиняюсь, а зачем напаивать кондеры? Что они дадут? У меня длина проводов от регуляторов до двигателей где-то 350 мм. Стоят родные кондеры маленькие, проблем не наблюдал.
bsdshneg
AlexOff:
Да есть мнение, что они сглаживают напряжение на входе т.к. при большой длине проводов напряжение там может быть во много раз выше, чем на батарее (как пример - длинная водопроводная труба большого диаметра с высоким давлением, а на конце резкая как понос задвижка и в данном случае вероятность гидроудара на задвижке очень высока … вот так и здесь)
А, пардон, кондёры нужны на входе регуляторов … на проводах ОТ батареи! … те, провода, которые идут на моторы рекомендуется косичкой сматывать для более чёткой работы моторов, там всё-таки высокочастотные токи
SergejK
AlexOff:
Например меньше вероятность срыва при перегазовках. Это особенно актуально для моторов с низким КВ и большими пропеллерами.
AlexOff:
Тут важен не физический размер конденсаторов, а их суммарная емкость. И чем она больше, тем лучше для работы регуля. Для этого и навешивают внешние.
AlexOff
Срывы всмысле? Двигатель встанет или что?
bsdshneg
AlexOff:
по сути да
Yden
bsdshneg:
всегда считал что там попеременное переключение постоянного тока, т.е имульсный ток, а не высокочастотные токи
SergejK
Yden:
Если есть импульсы тока, то есть и их частота. В случае с моторами есть две частоты - одна относительно высокая частотота ШИМ, которым управляется ток в обмотках, вторая, низкая, частота переключения самих обмоток. Эти частоты сложно назвать высокими, но провода в косичку заплетать полезно в любом случае, хотя бы для минимизации магнитного шума.
Yden
SergejK:
ну так это в сигнальном управляющем проводе ШИМ, ток там настолько мал что его эми мало на что повлияет, к моторам как вы и написали низкочастотное переключение обмоток, переключение частоту естественно имеет а вот в обмотках течёт постоянный ток, двигатель же наш называется бесколекторный постоянного тока
bsdshneg
Ребят, так кто какие регуляторы посоветует?)))
SergejK
Yden:
Не, это как раз в силовом проводе к моторам. Ток через обмотку регулируется скважностью открытия силовых ключей обычно на фиксированой частоте в районе 10-30КГц (в зависимости от прошивки). Тоесть фактически короткими импульсами напряжения, а результирующий ток сглаживается индуктивностью обмотки и проводов. Управляющий ШИМ с полетника тут ни при чем.
