долголеты!
надо соединять разъемы балансиров?
Лучше соединять, меньше разброс будет.
Я побоялся 😃
Думал мало ли какие там токи текут.
а если одна из банок просядет, потянет за собой вторую через балансир
Да подсядут обе, но не так сильно как одна, а это плюс, собственно это и имелось ввиду когда писал “меньше разброс будет”. А вдруг у одного акб крайние банки плохие, а у второго средняя, они друг друга компенсируют и разбаланса вообще не будет 😃
В любом случае разница по напряжению небольшая. Если же в батарее одна из банок откровенно тухлая, то она как правило вздута, такую батарею не нужно использовать, так что не вижу причин для беспокойства.
Если уж совсем по феншую делать, то нужно батареи подбирать к другу друг по внутреннему сопротивлению, а так же проверять сопротивления банок в батарее. Это умеют делать зарядники Hyperion из верхнего ценового диапазона, и общее сопротивление замерит и побаночно. У каких еще производителей есть ЗУ с такими функциями не знаю, по описанию и характеристикам вроде как ни у кого и нет больше.
Вообще пол форума завалено этими размышлениями. Но коль тема про долголеты, то давайте возьмем такую батарейку - rangevideo.com/…/314-rv-endurance-18300mah-111v-12… Это 3S3P, ровно такая же, если бы мы взяли 3 обычных трехбаночника и соединили их параллельно через балансиры.
Кто нибудь тестил этот акк (18300 мА с рэнджвидео) ? Если у меня с 1 кг акком мощностью 200 Вт висит 1 час,то с этим еще минут 10 прибавится. 235 гр. все таки хорошая экономия к весу.
Цена ужасть какая заманчивая 😃
У меня есть акк на 24400 4S от них. Потесчу, когда решу проблемы с назой 😃
А просто на стенде не пробовал его гонять ?
Как у него просадка и нагрев.
Пока не тестил. Скоро с коптерами-то из квартиры попрут, какой уж тут стенд 😃
А что за проблемы, просто отвисеть хотя бы пол часика и посмотреть на нагрев акка , просадку и сколько зальется вполне можно или у тебя наза совсем не летает?
Стремно 😃 Вдруг чего? Сегодня, если успею, погоняю коптер в поле, попробую решить проблему с назой.
Подскажите какие кто пиды ставит на Naza
Конфиг
рама Tarot 650
моторы Tarot 4006/620KV
Винты 15x5.5
АКБ 3S2P 10А
Общий вес с FPV 2400-2450гр
Контроллер Naza m Lite GPS
Какие пиды лучше ставить для полета?
собрал такой конфиг:
Рама: Tarot Iron Man 650
Моторки: SUNNYSKY V3508 KV380
Регулятор(ы): HOBBYWING Skywalker Quattro 25A x4 4-in-1 Speed Control
Пропы: 17X5.5 Real Carbon Fiber
Контроллер: DJI Naza M V2 + GPS и DJI IOSD Mini
батарейка: maxamps LiPo 11,000 4-cell 14.8v Battery Pack
Летит очень стабильно, только вот не пойму, сильно греются 2 мотора левый передний и правый задний (по одной оси получаеться) по схеме quad-rorotor X, а другие 2 холодные, совпадение?
Что там думать, винты разные.
На стенде обкатать и сравнить левые и правые винты на одинаковой тяге.
Хотя у меня был случай, грелся левый передний мотор.
Менял мотор два раза и подшипники на них, потом само прошло.😕
брал сразу несколько… винты подбирал по весу, разница в 0.4 грама, балансировал, стенда нет:(
попробую поменять…
Ну просто на одинаковом газу покрутить и ток измерить.
Интересная идея. Вполне можно сделать раму под 15-е пропы весом около 150 грам.
P.S. Про визуальные ассоциации можно не упоминать )))
Главное сделать герметичной и курсовую камеру в нос.
Летающий секс шоп 😃
А сколько инстесно такая большая труба будет стоить ?
$38 за метр удовольствия на ебее. Чувствую скоро они будут в дефеците.
Если регули, мозги и аккум если поместить в такую герметичную трубу, то они будут себя чувствовать как в микроволновке)))
Чисто теоретически, если сделать много отверстий в этой трубе, то уменьшится вес, будет обдув, будет Щастье 😉
Весь кайф в герметичности и обтекаемости, правильный наклон движков и низкое воздушное сопротивление,то что надо для далеко и высоко,а 15" пропы не надо ставить,чем меньше размер-тем лучше держит ветер.Спокойно два акка по 33000 мА даст минут 45 лету , главное правильно подойти к выбору комплектующих. Пошел искать трубу 😃
А вариант с алюминиевой трубой, веса много добавит? Еще и охлаждение улучшиться…
Вы наверное имели ввиду про 3300…
герметичность и обтекаемость ясен-красен кайф! Но повышение температуры lipo почему-то даёт быстрый саморазряд. Насколько я понимаю идёт химическая реакция)
Проверял опытным путём в домашних условиях. Подключал липошу ёмкостью 2200ма 3S охладив(либо нагрев её) до разных температур к монитору 😉 Почему именно к монитору? Потому что он очень мало ест, поэтому тест липоши более точен.
Так вот, самое оптимальное потребление энергии от липоши в температуру 12-15 градусов.
К сожалению мой телефон не имеет функции видеозаписи 😉 а гопро отдал в поход, в Якутию… в конце сентября должна вернуться камера, попробую сделать видео.
По поводу воздушного сопротивления, Вы же понимаете, что чем больше “парус” - тем больше сопротивление… Чем более открыта будет эту труба - тем меньше сопротивление потоку ветра, тем больше обдув силовой части могов и акб) И тем меньше вес это трубы!
