долголеты!
ufk
xander_kej:
Я бы не сказал, по крайней мере рц таймеры у меня избавили от желе на видео
Ну не знаю, у меня на АПС желе небыло никогда(даже на стоковых демпферах всяких говноподвесов типа Фишки и прочего китайского барахла, легкого, не говоря уж о нормальной развязке с тросиками и аккумом в качестве груза), балансируются идеально на магнитном балансире, вибрации близкие к нулевым…а вот карбон с рстаймера, тарот, я недавно в урну относил, целую пачку, разных…один норм более или менее удается вывести на 3-5 которые долбяться жутко и ничего не сделать ибо тупо кривые…
T-Motor да ничего, приемлемо, но есть ощущение что последнее время стало хуже у них с качеством…последние купленные пропы не очень, 3 из 6 вывел, а 2 пока как то не очень а за один еще не брался(ну и цена, да, чтоб отбраковывать “половину” как то не очень располагает)…
petrochen
xander_kej:
Не уверен что 800кв им хватит…
ss 2216 800kv (afroesc12a, 3s 10Ah) на apc 12x3.8sf летает пол часа где-то, плюс минус минута. Ток в висении 20А.
xander_kej
petrochen:
какой полётный вес у вас на этом сетапе?
petrochen
xander_kej:
Около 1.7-1.8кг с акумом.
Yden
petrochen:
у меня такой сетап весом 1550 и акком 5200 летал 18 минут
Yden
разрядные токи какие то маленькие у них
Nesenin
buuuum:
народ что скажите про наши отечественные батареи? Li-ion Элемент ЛИА-4
вы, энергетическую плотность считали? 160Вт*ч/кг у обычных multistar 185 о чем тут говорить?
V_I_P_E_R
Nesenin:
хотя бы есть и летает. а этих чудо батарей было уже объявлено немерено
А именно в свободной продаже есть такие? Кто видел?
Nesenin
V_I_P_E_R:
по известной мне информации ноги растут из этой сингапурской конторы www.hes.sg при желании можно купить
V_I_P_E_R
Nesenin:
Допустим куплю. Но как быть с управлением? Если нужно 1.5 час в одну сторону и столько же обратно - ведь все нынешние решения требуют радиоканала и не дадут возможности ориентироваться по gps и выполнить задание (точка а - точка б - разворот - точка а). Насколько я знаю, ни dji, ни другие находящиеся в свободной продаже контроллеры не смогут работать в таком режиме.
Grimlen
фантом 3 спокойно летает по заданному маршруту и по точкам gps
V_I_P_E_R
Grimlen:
Это понятно, вопрос в существенно больших масштабах - километров 30-40 в сторону и обратно. А фантом летает в четко обозначенных пределах.
Nesenin
V_I_P_E_R:
APM может. там есть настройки при потере радиосвязи хоть пульта хоть модема продолжит выполнение миссии apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-failsafe.html. так же туда прикручивают управление подвесами по программе. для популярного storm 32 например. а тот в свою очередь может по ИК камерой управлять Sony NEX например. покрайней мере я краем глаза встречал упоминания и программный задел. вот тут ardupilot-mega.ru/…/mission-command-list.html описаны команды для выставления нужных сервосигналов и прочее в планировании миссии
Basil
V_I_P_E_R:
Допустим куплю. Но как быть с управлением? Если нужно 1.5 час в одну сторону и столько же обратно - ведь все нынешние решения требуют радиоканала и не дадут возможности ориентироваться по gps и выполнить задание (точка а - точка б - разворот - точка а). Насколько я знаю, ни dji, ни другие находящиеся в свободной продаже контроллеры не смогут работать в таком режиме. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
256 точек мало?
rcopen.com/forum/f123/topic285243
V_I_P_E_R
Basil:
256 точек мало?
Василий, у меня есть гемини - здесь вопрос именно автономного полета без вайфая или радио. Когда был на выставке в Германии, общался с зеровцами - они сказали что на дальняк не стоит летать, типа не все варианты предусмотрены.
Nesenin:
APM может
Спасибо, посмотрю в его сторону. Но тут вопрос надежности контроллера. Слышал несколько отзывов не сильно хороших.
Basil
V_I_P_E_R:
И что, без вайфая или радио не выполнит загруженное задание?
V_I_P_E_R:
Какие варианты?
V_I_P_E_R
Basil:
V_I_P_E_R:
Ну раз они сами говорят что не стОит - не знаю. Сам не проверял.
Basil:
Какие варианты?
Ну вот и думаю. Рассмотрю АРМ или все же гемини протестирую без связи с гпс-трекером.
Basil
V_I_P_E_R:
Для дальняка у Зеро ви-фи не приоритетно, но РУ должно быть стабильно или файлсэйф надо перенастроить.
V_I_P_E_R
Basil:
Это понятно, речь-то идет об отсутствии и ру, и вайфая. Само собой, что фейлсейф должен быть настроен на продолжение задания по точкам.
Basil
Надо начинать с малых дистанций, да и не проблема дальнобойное РУ при наличии не дешёвого АП.
SergejK
V_I_P_E_R:
Длительное время работаю с проектом Paparazzi, на его базе кстати работает моя двухчасовая окта. Сам проект весьма своеобразный, больше заточен под разработчиков, но - такие вещи, как автономный полет без РУ и телеметрии там внедрены по умочанию, плюс естественно все можно настроить под себя, покопавшись в файлах. Кроме того, в течение длительного уже времени в моей эксплуатации не было ни одного отказа полетника. Впрочем, как тут уже писали, есть и коробочные решения, способные выполнять все это. Но думаю проблема в автономных полетах на предельную дальность скорее в корректном предсказании времени/дальности миссии конктеного аппарата для успешного ее завершения с учетом всех факторов (емкость батареи, ветер и тд.). Иначе можно приземлиться неизвестно где. Либо нужен аппарат с автономностью, заметно превышающей время/дальность миссии.
Basil
SergejK:
Не плохо бы.😃
rmuzhikov
Привет. Кто-нибудь брал этот аккум для квадрика? У него вес на 100 грамм меньше чем у акков с аналогичными характеристиками www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… Интересно в чём секрет малого веса.
Capacity: 4500mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 65C Constant / 130C+ Burst
Weight: 278g (including wire, plug & case)
Dimensions: 150x44x19.5mm
