Квадрокоптер Tarot Iron Man FY650
alex_nikiforov
vik991:
если надо, то давайте
ничего не понял, людей путаете своими комментариями
Serj438
Всем привет. Сейчас летаю на XK Detect X380. Вот захотелось чего-то бОльшего и решил сам собрать коптер на 650-й таротовской раме (не спорт). В планах поставить на него 2-х осевой подвес, камеру YI (будет и как курсовая и записывать), FPV и летать неспешно минут 20, больше не надо.
Это моя первая сборка, поэтому поправьте, если что не так.
Вот, что подобрал по коптеру.
Рама Tarot FY650 IRON MAN 650
Мозги Pixhawk PX4 2.4.6 32bit Flight Controller Led NEO-6M GPS Power Module PM PPM OSD 3DR 915Mhz (уже купил)
Моторы GARTT ML4108 500KV (Т-мотор жаба душит брать)
Регуляторы HOBBYWING Platinum 30A Pro либо ZTW Spider Series 30A OPTO. Пока не определился.
Пропы наверно буду брать 15*5,5
Батарея Мультистар 4S 8Ач 10С, потом может возьму вторую в параллель, если не будет хватать по времени.
Со всеми потрохами максимальная взлетная масса 3кг., хотя скорее всего уложусь в 2,8кг (хотелось бы). По калькулятору все показатели в зеленой зоне.
Как думаете, уважаемые коптероводы, нормальный сетап?
alex_nikiforov
Pixhawk с некоторыми регуляторами не дружит, почитайте ветку про пикс. С hobbywing проблем точно нет.
Батарея вполне нормальная, но параллельно две не рекомендую. У меня есть 8 и 10Ач. На одной 8Ач полетное время 25 минут, а на двух 30. В то время как на 10000мАч будут теже 30 минут. Мне больше нравится летать на мультистар 10000.
26 days later
Nikki
А подскажите, пожалуйста подходящую защиту винтов 12-14" для этой рамы? Чтобы просто купить и поставить. Чего-то сам не смог найти на ali и прочем.
fpv54
Nikki:
лучшая защита - прямые руки оператора.
если уж совсем невмоготу - зайдите в любой сц, где бодрят картриджи, там обычно оболочек магвалов горы лежат на выброс. От 2612 картриджей в таротовскую трубу один в один лезут, чуть внатяг. Полноценной защитой служить не смогут, но как защита от завала и утыкания пропами в землю - вполне пойдут.
lokanaft
Лучше хорошие складные в таком случае. Просто утыкаются в землю, регуль мотор подёргивает и ничего не ломается.
alex_nikiforov
У меня и на обычных пропах не ломались, за три года полетов пару раз утыкался в землю при приземлении.
vik991
ничего не ломалось -никуда не утыкалось. одна проблема была после года использования понял что раму можно существенно облегчить.
а когда заменил моторы и мотор маунты и поставил еще 4 мотора+ увеличил пропы-вообще роскошно. на 10 амперном акке возил некс с трех осевым подвесом двумя видео линками в приличный ветер железно 25 минут и это до 3.6 на банку
Nikki
Посоветуйте, пожалуйста, какие легкие складные ноги докупить для этой рамы (у меня была версия с фикс. ногами), и что б 2 раза не спрашивать, - хороший 3 осевой подвес для go pro.
alex_nikiforov
Вариантов два. С пластиковыми ретрактами www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… .
Второй вариант с металлическими ретрактими www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… . Для вторых нужен будет блок управления www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… .
У меня есть оба варианта, второй с металлическими механизмами нравится больше, не болтаются, крепче, надежнее, при взлете и посадке не качается на ногах.
Подвес рекомендую tarot 3DIII www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… .
Легкий, компактный, по работе у меня притензий нет. Есть ветка про этот подвес, некоторые жалуются на завал горизонта при быстрых пролетах. Я для себя выяснил, что если подключить и не настроить переключатель режимов, то подвес работает не корректно, появляются завалы. Мне кажется, что проблема именно в этом. Пользуюсь с весны без нареканий. В целом идеальных подвесов нет, поэтому у других будут свои заморочки.
vik991
Странно .я купил самые дешевые ретракты.только механизм.разбирал все металическое .цеплял удлиненные ноги на коптер с взлетным 6 кг.нормально работает. И на счет блока .там же обычные сервы. На всякий случай 5 вольт от бэка на ноги и только один сигнальный провод в приемник
alex_nikiforov
Да, я не совсем корректно выразился, корпус пластиковый, а сам механизм металл.
Когда взлетаю из-за люфта ноги дрожат, вылечил кусочком изоленты, приклеив его на место где красуется название Тарот.
Кстати у второго варианта, угол складывания-раскладывания немного меньше, из-за чего расстояние между полозьями получается больше, поэтому устойчивее особенно при приземлении.
Зимой планирую взять еще комплет, чтобы заменить ретракты в пластиковых корпусах.
vik991:
Вторые ретракты подключаются двумя проводами, поэтому для них нужен контроллер.
Nikki
Спасибо. Пошел изучать цены 😃
25 days later
Татьяна1
Альберт_Ш:
мой вариант…но не забывай,что карбон электропроводник и все места соприкосновения с платой нужно изолировать…
вечер добрый ! … подскажите, а что и куда за провода идут вверху на этом фото ? у нас , вроде такая же плата - думаем = что-куда !!!
alex_nikiforov
Это плата распределения питания. В центре подпаяны регуляторы. По краям провода к аккумулятору. Встроенные беки на 5 и 12 вольт для питания переферии. А так-то это творческий процесс, каждый сам определяет компоновку своей модели.
Татьяна1
alex_nikiforov:
это соответственно !
Встроенные беки на 5 и 12 вольт для питания переферии. — это Ясно !
просто я не совсем поняла- Зачем для акка провода и Снизу , и Сверху ?
а так = Спасибо !!
alex_nikiforov
Если использовать пару акков, то так их проще подключать, чем использовать разветвитель Y-кабель.
Такие толстые провода врятли используются для чего то другого, смысла подключать ими доп оборудование нет.
Татьяна1
alex_nikiforov:
предельно ясно. Спасибо !
2 months later
nighthood
При -22,С приблизительно. При резком контр повороте по yaw отломался один маунт (по местам винтовых соединений), коптер рухнул с высоты 5-7 метров в глубокий сугроб, но при этом поломав себе клипсу/защелку другого луча, а также деталь, куда луч вставляется. Печалька… все же пластмасса на этой раме боится холодов.
fpv54
nighthood:
у меня маунт при уже -12 лопнул. Выкинул нафиг все 4, поставил пластиковые хомуты для 16мм сантехнических труб. Пробный полет показал их живучесть. но по ощущениям, резонансных вибраций по яву стало больше.
nighthood
fpv54:
А я подумал вот эти попробовать Tarot Φ16MM suspended motor suspension seat / Red TL68B33:
на форуме что то не нашел отзывов.
jak-m
nighthood:
Те же яйца…только вид сбоку и алюминий, который гнется, даже при незначительном утыкании. Использовал такие, потом погнул один и заменил на пластик. Да…и то, что они утяжелены демпферами - это блаж, которая ни на что не влияет…только на цену.
nighthood
jak-m:
Балин… 😃 зачем сказал…
ладно уж. А что делать. все равно у меня уже второй ломается этот пластиковый маунт.
alex_nikiforov
Нафиг этот пластик, ставьте трубы удлинненые, а на них древние мотормаунты карбоновые на хомутах аллюминиевых. Легкие, прочные и не ломаются.
