Квадрокоптер на раме f450/f550
An_private
Anatoll:
но поэкспериментировать с пропами…
Для 2312 обычно максимум - 1047. На свои EMAX2213 я пробовал ставить 1147, при небольших нагрузках нормально - более эффективны, но при нагрузке или активном полёте моторы уже сильно греются. Отказался, сейчас летаю на APC1045MR.
cfero
На 550 раме больше 10-ки и не влезет)
Xatron
Anatoll:
Попробуйте 1137, я на т-мотор 2213 поставил вместо 1045, очень понравился результат, газ висения упал с 50-55% на 37-40% и время полета увеличилось минут 3-4 наверно, ни регули ни моторы ни на градус не нагрелись.
Pavel_Ekb
Всем доброго дня!
собрал “народный комплект” с Алишки: рама 450, 2212-920 моторы, регули симонк 30А, и апм 2.8, аппа FlySky FS-i6S. собрал, настроил, но еще не облетывал.
такой вопрос господа: если калибровать регуляторы - газ вверх, потом газ вниз до упора, тогда при арминге моторы стартуют одновременно, но соответственно сразу на 50% мощности - ибо стик газа самоцентрируемый /на другом коптере у меня так же, и я уже привык/ и разгон-торможение происходит нормально, а если калибровать регули газ вверх, а потом в центр - типа минимальный газ, то при арминге стартуют только два мотора по диагонали, а другие два начинают раскручиваться только на полном газу, но при сбросе оборотов - останавливаются. Как бы первый вариант меня вроде устраивает, но есть ли возможность настроить чтоб в центральном положении стика, моторы работали скажем так “на холостых оборотах”? Или это с пульта не настроить, и нужно спрашивать в ветках АПМ/регуляторы?
Pavel_Ekb
cfero:
Может кривую газа на аппе?
вот покопался в кривых, вроде что то немножко меняется в нужную сторону. но тут же возник закономерный вопрос: ну вот выставлю я обороты на минимум при центровке газа, дык онож у меня рухнет, ибо не хватит мощщи для висения😁
поэтому пожалуй оставлю как естьB-)
З.Ы. сам спросил, сам подумал, сам ответил… Хорошая штука - форумы!😆
cfero
Эт да, с пружиненным стиком на Cc3d кривой выставлял “висение”, пока привыкал к мелколету.
Pavel_Ekb
чем на самоцентририруемом стике мне нравиццо - не надо искать среднее положение. Бросил стик, и вот оно!
Но вот если на Х380 моторы стартуют на небольших оборотах, то тут сразу 50%, и коптер пытается пробовать взлетать… Хотя если его поднагрузить допами в виде подвеса, фпв, трекера, то возможно и нормально будет))
HardFighter
Хочу на клон TBS поставить вот эти регули banggood.com/4X-FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-…. Или они предназначены только для гоночных квадриков?
Вот еще присматриваюсь к этим Hobbywing XRotor 20А ESC Азиатско-тихоокеанский Версия для DJI F330 450 Quadcopter.
Tommy_spb
Привет. Подскажите у кого как закреплены трубки-шасси на нижней плате f550. Так как на плате нет штатных отверстий под шасси закрепил кое как и теперь расстояние между трубками не позволяет например повесить напрямую через родные скобы-зажимы подвес гоупро от Tarot.
Расстояние между этими трубками одинаково в рамах dji и tarot? Если какой-то стандарт?
freen_spb
HardFighter:
Летаю на таких на f450 винты 9450, двиги 2212, акум 4s. Качеством доволен.
cfero
HardFighter:
Хочу на клон TBS поставить вот эти регули www.banggood.com/4X-FVT-Littl...p-1031934.html. Или они предназначены только для гоночных квадриков?
Такие приехали под emax3506 и 600мм раму. Как мне сказали - если быстрые команды успевает обрабатывать, то и с медленными справятся. Главное, по токам пролезть. А на деле очень мелкие и легкие.
iwchen
Всем привет! После месяца раздумий решил всё таки взлететь на 450. На стадионе, места много, ветра не было. Вопросы: при полёте коптер постояно кренится влево и вперёд, правый стик приходится постоянно держать вправо и вперёд. Всё калибровал по несколько раз. Может это происходить из-за неправильно установленого внешнего компаса? Компас с Али, обозначения на корпусе вперёд нет, внутри на плате стрелочки X Y Z . Где перед?
P.S. После Симы и WlToysа 262 этот зверюга.
ssilk
iwchen:
Где перед?
Провод выходит назад… Или, если так понятнее, перед это тот угол, где батарейка.
Sabotaghe74
iwchen:
А как быть с креном?
Контроллер какой? Калибруйте…
cfero
Триммеры на пульте не загнаны?
Anatoll
Настройка гексы продолжается…
напомните мне если при вращении гексы (YAW) она не стоит на месте а делает небольшой круг - это неправильные координаты расположения GPS или неправильное направление GPS ? иЛИ ЕЩЕ ЧТО…?
An_private
Anatoll:
при вращении гексы
Режим какой - loiter?
ssilk
Anatoll:
иЛИ ЕЩЕ ЧТО…?
В первую очередь, конструкция… Расположение проводов и все такое… Читать здесь. На втором месте тонкая настройка гейнов
An_private:
У назы нет режима лойтер…) Точнее, режим ГПС-АТТИ включает в себя стаб, альтхолд, лойтер и позхолд одновременно…
bedouin
Anatoll:
А у меня было еще “что то” , была подобная проблемма - вылечил расширенной калибровкой через асистент, причем при процессе калибровки не мог дойти до логического конца, постоянно выдавал перегрев назы, лето блин… Дождался прохладного утра и после успешной калибровки проблемма вылечилась. В холодильник не хотелось загружать 😃
Anatoll
bedouin:
я так и думал… завтра с утра в поле - калибровать! И еще очень помогла статья, у меня акк располагается сверху и силовой провод проходит рядом со стойкой GPS, завтра попробую по другому…
bedouin
Anatoll:
Удачи, напомню- имел в виду именно расширенную калибровку через assistant, у меня стоит блютуз и то же могу калиброваться в поле , но это не принципиально, можно и дома за компом, главное что бы она прошла без сбоев на перегрев камня назы. Кстати статья мне то же очень помогла, весной словил улет- утопил f450 в соседнем озере - то же думаю по причине близкого расположения силовых проводов от кабеля GPS…
Anatoll
bedouin:
я вот думаю может кабельGPS в дополнительную медную оплетку - в качестве экрана?
bedouin
Anatoll:
Я после печального случая с улетом собрал два f450 на лайте и на v2 с полным обвесом ( mini osd и блютузом) и оба комплекта чувствуют себя замечательно. Летаю и возле высоковольтки и рядом с вышкой сотовой связи. Выбросил штатные стойки для GPS , поставил большие раскладные, и конечно развел силовые с кабелем GPS , этого вполне достаточно.
