Квадрокоптер на раме f450/f550
lightd
MAFia:
Калькулятор говорит 13 мин, но мощность мотора превышена.
Ну да, кальк пишет что аккум макс 15c можно использовать. У меня 35с. И еще один аккум на 50c едет. Сильно критично будет?
NBystrov
Задавал уже вопрос, так и не ответили
ImmersionRC ксюконг который, там плата PDB со встроенной EzOsd. Нормально ли эта осд воспринимает mini apm?
ssilk
lightd:
1.7кг, движки emax 810kv, пропеллеры 1055, аккум 4S 5200mah?
А если пропы еще меньше поставить? ))) Эти моторы легко крутят 1245 на 4х банках… Ну и для 10" пропа 425 граммов перебор.
NBystrov:
так и не ответили
Вы серьезно думаете, что тут у всех есть такое сочетание ОСД и контроллера?)
Siliment
MAFia:
22г, интересно, вместе с антеной? Думал, не сильно много. А в какую сторону копать, чтобы найти легче?
Этот передатчик весьма неплох ru.aliexpress.com/item/…/32790703042.html
2,7км передает у меня.
lightd
ssilk:
С радостью бы, но в раму больше 10 не влазят.
Так что, не спалю я моторы аккумом с 50c?
appolinari
lightd:
50c - это то, что способен отдать ваш аккум. Не нагрузка на моторы. Не путайте.
ded1971
Подскажите новичку, на какой аппаратуре и как можно организовать режим “follow me”, “следовать по точкам”?
cfero
lightd:
сколько примерно должен летать коптер с весом 1.7кг, движки emax 810kv, пропеллеры 1055, аккум 4S 5200mah?
с пропами 1050 пролетит 18-20 минуту. С 1145 20-21 минуту
gosha57
ded1971:
эти режимы есть в мозге АРМ (под аппаратурой - радиоуправления - слэнг “аппой” - понимается пульт Р/У)
lightd
appolinari:
Тогда не пойму чего калькулятор ругается?
“макс. мощность превышает предельную нагрузку на мотор.”
Не пойму что это значит. Сори если глупый вопрос, только начинаю вникать в это дело.
cfero
lightd:
значит, что обмотка вашего мотора не рассчитана на такие токи и может сгореть
An_private
lightd:
Винты “тяжёлые” для этого мотора. Под него надо 1045-1047
В реальности Вы вряд ли упрётесь в этот лимит - это надо еще постараться с течении долгого времени получить нагрузку под 100%.
ded1971
gosha57:
С этим все понятно, но вопрос остается без ответа.
Повторюсь еще раз - на какой АРМ есть режимы “Follow me”, “следовать по точкам” и как их организовать?
Посмотрел мануал NAZA-M-Lite - не нашел такого, только базовые режимы
monstr188
lightd:
На таких квадрах лишнее С это только вес и цена . 25С за глаза , если акум пятитысячник .
lightd
monstr188:
Я HRB брал, они примерно все одинаковые по С, от 35 до 50. Да и разве токоотдача влияет на вес?
gosha57
lightd:
А вы сравните вес аккумов. 😃
MAFia
Siliment:
Не было проблем с перегревом и поломкой? В одной из тем (Почему горит передатчик TS5828 и другие) на форуме писали, что номинальная мощность микрухи в нем - 400 мВт, до 600 мВт доводят перегрузкой, повысив питающее напряжение. Или тут ключевой момент TS5828 L?
lightd
gosha57:
Ну да, посмотрел на мультистар где 10с, там веса меньше на 70грамм. Но всеравно уже поздно, заказал hrb. В следующий раз буду брать мультистар)
Но не маловато 10C?
gosha57
По … не особо проверенным данным “очередных новозеландских учёных”, всё написанное на изделиях наших восточных производителей неопознанных марок и редковстречающихся товарных знаков, надо делить на два.
Затем протестировать с особой тщательностью … на оборудовании тех же производителей и полученные результаты … ещё ррраз ! и разделить на два. 😁
Также следует обращать внимание на иероглифы, написанные на этикетках мелким шрифтом. Большинство из этих надписей переводится дословно как “семь раз налей - один раз отпей” (или как-то так). 😒
А если серьёзно, надо правильно поставить себе вопрос и вы не будите переплачивать, а коп перенапрягаться.
Он станет более подвижным, будет дольше летать, уверенней возвращаться (даже против ветра) и его волосы …
Например так - сколько тока в режиме висения жрёт мой коп (учитывая весь хлам на борту с его потреблением)?
Сколько тока он жрёт при 100% газа?
Как рассчитать токоотдачЮ аккума, если (закрыв глаза) поверить надписям на нём?
С какой минимальной токоотдачей аккум мне подходит.
Прочитать начало поста.😒
ded1971
Саригор:
ну а зачем держать, пущай летает)))
сниму видео.
#2 Квадрокоптер S500. Лучи рамы.
Что то я сомневаюсь, что такая рама годится для видеосъемок.
Вообще, пересматриваю результаты сборок KIT-наборов - и везде замечаю вибрацию, желе, что однозначно не приемлемо для видеосъемки. Качество комплектующих KITов низкое.
Как я понял, куря форум, для видео все таки нужна жесткая рама, хорошие отбалансированные движки и пропеллеры, ну и естественно, подвес.
Вопрос по раме - какая все таки рама норм для видео? Смотрю на Tarrot 650 - что скажете про нее?
vik991
ded1971:
хорошая рама-долго пользовался такой-но дорогая .самодельная будет легче дешевле и ничуть не хуже
lis-couk
vik991:
Тоже давно на нее глаз положил. Складная, компактная, классно выглядит, еще и ретракты складные!
vik991:
Можно поподробнее про самодельную… )))))
lis-couk
Serjio_S:
Если уж речь зашла о раме Tarot, то и говорите об самодельной копии "а-ля Тарот " , а не обо всем в принципе.
