TBS crossfire r/c system
RaptorE550
Столкнулся внезапно с задачей… никогда не думал, что это понадобится. А теперь нужно.
В общем вопрос такой: можно ли одновременно подключить два приёмника ТБС к передатчику TX Lite. Я сделал так: взял два забинденных приёмника и подключил их одновременно на двух самолётах. В итоге, связь сначала работает и команды с аппаратуры приемники выполняют. Но потом один из приемников отваливается. Не получилось в общем. Это в принципе не возможно? Или я что-то не так делаю/ не доделываю?
Greatbear
RaptorE550:
Я так три квадрика китайских одновременно запускал с одного пульта. Возможно стоит отключить телеметрию и получится?
RaptorE550
Спасибо. Попробую.
При отключении телеметрии перестаёт работать параметр Dynamic Power. Мощность передатчика встаёт на максимум сразу. Может быть надо на одном приемнике отключить, а на другом оставить телеметрию?
13 days later
basil4791
Доброго всем !
Коллеги, подскажите пожалуйста размеры старых антенн , которые подрезать надо было .
Если остались у кого конечно .
Поиском по теме ничего не нашёл .
Greatbear
А тем временем - TBS таки сделали передачу телеметрии(Mavlink) из передатчика на другие устройства по WIFI. То есть вы сможете просматривать путь модели в каком нибудь Mission Planner и т.п. На планшете, в телефоне, ноутбуке и т.п.
Бесплатно. На всех передатчиках линейки.
Поздравляю.
=HAP=
basil4791:
Доброго всем !
basil4791
=HAP=:
Премного благодарен .
Эту картинку я видел .
Хотелось-бы точно знать “сколько вешать”
=HAP=
basil4791:
Если точно для 915 мгц 7,8 см, для 868мгц 8,2см
model1st
Товарищи, подскажите где сейчас реально купить TBS CROSSFIRE MICRO в Украине но не за нереальные деньги? Или из заграницы, но опять же не за конские баблища. Очень нужно.
Alekc=
Покупал на офф сайте тоже в наличии не было но через неделю отправили. Вот только посылка где то застряла с февраля, служба поддержки написала типа ждите прийдёт всему виной короновирус.
RaptorE550
Greatbear:
Поздравляю.
Столкнулся с задачей. Есть у меня наземная станция MFD AAT ( антенный трекер). Для его работы нужен ли бортовой модуль, который гонит данные по видеоканалу на наземную станцию.
Либо Mavkink. У нас у ТБС в приёмнике есть возможность вывода MavLink. Но не представляю, как его передать к наземной станции антенного трекера. Треккер тоже может работать по MavLink. Но что это такое? Это отдельный модуль? Как он выглядит Я не представляю.
Glinco
Двумя проводками. Граунд и сигнал. 😃 Там передача данных должна идти по-простому ЮАРТу.
supermario
model1st:
надо V2 покупать. Мощность 1 ватт обещают на прошивке 4.0
RaptorE550
Glinco:
Это на борту самолета.
А как на земле вытащить этот MavLink и передать в наземную станцию антенного трекера? У трекера есть разъём (вход MavLink) проводами. Только не пойму, как его из ТБС вытащить?
Glinco
Ну это к спецам и документации. Я чисто за мавлинк и ЮАРТ сказал. 😃
Где-то должен быть выход.
NVS
RaptorE550:
Если аппа радиомастер - там уарты есть.
У меня Jumper T16 - жду БТ модуль, буду пробовать через него.
Но это не только ТБС, а все что приходит на аппу с любой телеметрии.
Есть еще такое
team-blacksheep.com/tbs-crossfire-mavlink-over-wif…
А на старшей модели ТХ есть блутус, но тут не подскажу, у меня лайт.
Glinco
Так можно из самого передатчика кросса вытащить эти контакты?
Alekc=
Вот и я наконец стал обладателем Crossfire заказывал с оф сайта в наличии у них не было но отправили через неделю. Шло 168 дней служба поддержки сказала всему виной корановирус.
kasatka60
Alekc=:
Нехило. Отмазка зачетная
model1st
TBS CROSSFIRE MICRO TX V2
FEATURES:
Long range, adaptive and robust remote control system for your aircraft
Immune to on-board noise
Two-way communication link with real-time link vitals and telemetry
Self-healing & frequency hopping (DSSS, FHSS)
Adaptive bandwidth control and range optimization
Super easy binding and configuration via built-in display of your R/C
Low latency, 150Hz update rate (3x faster than typical RC links) control for perfect immersive feeling
Two receiver models: 8 port Diversity Rx, 4 port Mini-receiver (4g weight!)
8 or 12ch output via SBUS/PPM/CRSF on both receivers
Ability to fly with multiple friends at the same time (10 or more)
Selectable RF power from 25mW to 1W (local restrictions apply)
Кто то в курсе, как эту мощность включить? Я вчера обновил передатчик и так там нет ещё такого выбора??
ivanovel
Получил недавно свой Micro TX V2. После пары дней полётов начала прокручиваться антенна в месте Т-соединения. Вдоль не двигается, только по оси. Под замену её или так и должно быть?
