TBS crossfire r/c system
Точно в месте соединения? Вряд ли так должно быть.
Может в разъеме прокручивается? Там если крышку снять, вроде обычный SMA стоит. Может он раскрутился…
Нет, именно в месте соединения. Уже разобрал, отвалился экран от платы внутри. Припаял, залил секундой, надеюсь не сильно частоту испортил.
Получил недавно свой Micro TX V2. После пары дней полётов начала прокручиваться антенна в месте Т-соединения. Вдоль не двигается, только по оси. Под замену её или так и должно быть?
аналогичная ситуация - но не прокручивается а поворачивается на 90 градусов.
Думаю это сделано для того что бы антенну ставить вертикально не откручивая SMA коннектор
Подскажите пожалуйста.
Только купил TBS crossfire Micro TX V2 - сразу же обновил через агент. Там же решил настроить.
Сперва вышел большой список настроек, в т.ч. регион FCC EC и тд и частота 915/868. Через несколько секунд это все исчезло и осталась только мощность, режим и динамик пауэр.
Пробовал сбрасывать кросс, и даунгрейдить. Меню не появляется.
У всех на TBS crossfire Micro TX V2 так?
п.с. это мой первый кросс
Думаю это сделано для того что бы антенну ставить вертикально не откручивая SMA коннекторПодскажите пожалуйста.
У меня так же началось, сначала на 90 прокручивается, а потом уже на 360. А потом и вовсе отвалилась.
У меня не было большого блока настроек при подключении к компу. Настроить можно всё, или почти всё, через аппаратуру.
Думаю это сделано для того что бы антенну ставить вертикально не откручивая SMA коннектораналогичная ситуация - но не прокручивается а поворачивается на 90 градусов.
Делай всё как на видео.
UNLOCK REGION сделай, после этого никогда не лезь туда))
TBS CROSSFIRE MICRO TX V2
FEATURES:
Long range, adaptive and robust remote control system for your aircraft
Immune to on-board noise
Two-way communication link with real-time link vitals and telemetry
Self-healing & frequency hopping (DSSS, FHSS)
Adaptive bandwidth control and range optimization
Super easy binding and configuration via built-in display of your R/C
Low latency, 150Hz update rate (3x faster than typical RC links) control for perfect immersive feeling
Two receiver models: 8 port Diversity Rx, 4 port Mini-receiver (4g weight!)
8 or 12ch output via SBUS/PPM/CRSF on both receivers
Ability to fly with multiple friends at the same time (10 or more)
Selectable RF power from 25mW to 1W (local restrictions apply)Кто то в курсе, как эту мощность включить? Я вчера обновил передатчик и так там нет ещё такого выбора??
По итогу сам нашел как сделать, тупо обновив прошивку к 4 версии, после этого появляется мощность 500mW и 1W
Доброго. Подскажите как подружить Silverware с кроссом?
betafpv.com/…/lite-1s-brushless-flight-controller
в мануале анонсируется SBUS,
но в сырцах есть поддержка
#define RX_CRSF
Для начала пробовал подключать к SBUS(uart_rx) и TX к uart1_tx, нет реакции.
В сырцах по crsf * not inverted а якобы порт sbus инвертный, в общем вроде и не должно.
Хотя для SBUS и CRSF в сырцах используется одинаковые порты.
пробовал к SWDIO(rx) и SCLK(tx), тоже не то.
Вроде как можно что-то отключить или добавить. Кто делал, какие мысли?
Спасибо.
А тем временем - TBS таки сделали передачу телеметрии(Mavlink) из передатчика на другие устройства по WIFI. То есть вы сможете просматривать путь модели в каком нибудь Mission Planner и т.п. На планшете, в телефоне, ноутбуке и т.п.
Бесплатно. На всех передатчиках линейки.
Поздравляю.
Коллеги, я извиняюсь, но наверное я чего-то не догоняю. Пытаюсь сделать вывод телеметрии на Android по BT или Wi-Fi со стандартного TX Crossfire. У меня полётник Matek F411-WSE и Nano RX, подключенный по CRSF. Свободных UART портов для подключения MAVLink к RX на полётнике к сожалению нет. Телеметрия на TX приходит по CRSF, включая GPS и прочее. Почему нельзя ее вывести на Android? Или можно? В инструкции написано: “Note: BetaFlight and Inav can use CRSF instead for live telemetry”. Почему всё так сложно? 😃
Тоже пытаюсь получить телеметрию (не мавлинк).
С самого кросса пока не получилось.
К Jumper T-16 получилось с Андроида подключиться после установки BT модуля.
Еще удалось получить телеметрию с уарта Радиомастера.
У вас какая аппаратура? Для чего телеметрия? Просто посмотреть или что-нибудь типа трекера антенного?
У меня Jumper T16, пробовал припаять к нему BT модуль от Horus X10, припаял, но подключаться Android к нему отказался. Телеметрия нужна хотя бы для отображения UAV на карте в реальном времени и логирования.
Товарищи ,доброго времени суток ! Прочитал где - то ,что тбс кроссфайер Не микро ,а полная версия с же эконом не работает из коробки с аппой таринис qx7. Инфа была 1-2 годичной давности .подскажите на данный момент эта инфа актуальна ? Задумался о приобретении…
Там в комплекте вроде маленькая плата инвертор идёт. Я так понял это для qx7
То есть до сих пор из коробки тбс не летит ? А что за инвертор ?
Видел варсии кроссфайер микро , лайт и полную ,типа… Лайт отличается от полной версии только отсутствием блютуз модуля или ещё чем-то ? Нужен он вообще там этот блютуз ?
И где лучше заказывать?? ,если кто покупал . Хочу R9M заменить на тбс… что-то совсем Р9 не хочет у меня работать .на 500 мват на 4,4 км ФС … Может 1,2 видео глушит … Но пока дальнобойка от frsky меня не радует . Купил антенну максон ,может с ней дальность стабильного согнала увеличится … Кстати ,использует кто-нибудь этот максон ? Может поделитесь впечатлениями ? Стоит овчинка выделки ?))
у производителя.
Овцы сейчас настолько накрутили возможности в микро, что по сути его хватает на все. С новой прошивкой подняли мощность до 1 Ватта, блютуз не нужен, так как в микро установлен wifi модуль по которому телеметрия шпарит в телефон ну или куда нибудь ещё.
Не так уж и много куда шпарит. Везде куча нюансов. С БТ телеметрию получить проще.
На WiFi модуле там поднимается UDP сервер, подключение к которому и работа с портом добавляет головной боли, если используете свои наработки.
А готовых решений не много, и у каждого свои косяки.
Через WiFi получить данные для самодельного трекера сходу не получилось.
Если бы я сейчас брал, может и полный ТХ вместо лайта взял бы.
Ну а если просто полетать - хватит и микро ТХ. Но потом захочется бОльшего…
Кстати, может кто посоветует как скрестить антенный трекер с кроссом?
поясните,пожалуйста,о как расстояниях вы сейчас имеете ввиду?))
что с чем скрестить ? немного не понял? вроде плата слежения ставится на видео систему…
Я тоже задавался вопросом, как с тбс передать Mavlink к наземной станции антенного трекера. Но так и не разобрался. У меня большой ТБС, версия лайт, без блютуз. А разъёмы на корпусе не содержат выход Mavlink, хотя при этом приёмник тбс может передавать Mavlink. Возможно его можно передавать по блютуз.
Дальность полёта у меня 12 км. На борту видео 1,2 (1280мгц). Мощность установлена на 1 ватт. К 12 километрам пакеты сыпятся вплоть до нуля и всё, дальше фэйл сэйф. Пробовал ставить мощность тбс 2 ватта. Вопреки ожиданиям дальность не то, чтобы увеличилась… Наоборот. FS словил на 8 километрах.
Антенна тбс штатная, с коробки. Покупал на аир хобби.
Пришёл к заключению, что если тбс установлен на таранисе, штатная антенна Т-образная, мощность 1 Вт и видео 1,2, то предел дальности 10-12 км. Всё. Больше не выжать. Можно конечно вынести тбс на штатив через ретранслятор или использовать мощную внешнюю выносную антенну, то возможно результат будет другим.
На микро ТХ улетал на 10 км. Для Дарта 250 это 10-15 минут в одну сторону в полгаза. Уперся в видео 5,8. Буду подбирать антенны.
Есть такой вариант, но имея на борту нормальную телеметрию, дальность которой больше,
чем уверенный видеолинк, хочется подключить трекер именно к кроссу, и не добавлять всяких примочек в видеотракт.
Да и на земле с такой телеметрией работать проще.
Для 1 ватта это мало. Антенны правильно стоят? Вертикально?
У меня на микро TX 250мвт на 10 км по радиоуправлению LQ ниже 98 не опускался. Антенны обычные имморталы, что на аппе, что на самолете.
Вообще видео 1,2 с кроссом не особо дружит. Кросс плохо влияет на видео 1,2. Желательно либо 2.4, либо 5.8. Или разносить как вы говорите.
По видео 1,2 возможно и так, но по РУ можно и больше. На таранисе с кроссом вроде заморочки были с инвертированием? Из коробки кросс с таранисами вроде на полную скорость не работает. Там в комплекте TBS-ники инвертор кладут.
Вроде как С большим таранисом проблем нет. Инвертор нужен для таранис qx7. Или я ошибаюсь?
Антенны безусловно стоят правильно. И на борту и на аппе - вертикально.
Я бы сказал, что не кросс влияет на видео 1,2. Наоборот, видео 1,2 влияет сильно на крос. Я уж не рассказываю про эксперименты с видео других частот… 1160, 1240,1360 и тд.
На 12 км картинка идеальная, ни одной помехи. Управление кончается
Со старыми вроде проблем нет по инвертированию, но точно не скажу, у меня Т16. RFMD и LQ какие? В идеале 2 и 100. При 1 и 70 рекомендуют возвращаться.
В настройках приёмника на выбранный канал я вместо RSSI установил показатель LQ. В настройках полетного контроллера вывел этот канал на ОСД. На практике, когда приём хороший цифры прыгают в районе 95-99. При удалении на 10 км цифры LQ в пределах 20-45. И к 12 километрам 3-15, ну и потом фэйл сэйф
Очень мало. Явно что-то не так. А RFMD? Тоже важный параметр. На старте должен быть 2.
INAV? Или что-то другое? И обычно жалуются, что кросс влияет на видео 1,2, а не наоборот.
Я его не пробовал.
Кстати, купил ещё одну антенну Diamond. Толку от неё ноль. Штатная ни чуть не хуже.
