TBS crossfire r/c system
Berendei
Exception13:
Нормально ли такое для мощности в 25мВт ?
Нет. Проверяйте антенны.
Exception13
Berendei:
В смысле проверять ? искать оборудование и смотреть КСВ ? что там может быть с антеннами не так ?
На приемнике установлена свежая TBS immortal T, на передатчике diamond, без каких-либо видимых повреждений. Просто интересно, что и как можно проверить в антенне ? Разъем на передатчике хорошо затянут, ничего не болтается. Передающий модуль без нагрузки гарантировано никогда не включался.
Забыл добавить: RFMD практически всегда 1, значение 2 видел только на расстоянии около 5 метров и ближе.
Какое примерно расстояние устойчивого приема должно быть при мощности 25 мВт ? т.е. граничное условие RQLy = 70…80%.
Berendei
Exception13:
В смысле на 25мВт должен улетать значительно дальше.
Антенны в одной плоскости?
Exception13
Berendei:
Нет, немного в разных плоскостях были. На передатчике - горизонтально, на квадрике 45 градусов относительно горизонта. В реальных условиях в полете антенна никогда не будет находится в горизонтальном положении.
TheCluster
Exception13:
У вас еще эфир может быть зашумлен. Может рядом где-то вышка сотовой связи работает. Вы в каком диапазоне пробовали - 915 или 868? Попробуйте сменить диапазон. У меня например связь нормально ловит именно на 915 (хотя этот диапазон занят под GSM), а на 868 сильная помеха от операторов древнего стандарта CDMA-800 (да, у нас еще жив такой вид связи). Если не помогает, то надо искать причину в железе. Антенна может иметь обрыв внутри или быть короткозамкнутой, еще могут быть проблемы в u.fl коннекторе, да и сам приемник мог попасться бракованный. Хотя у tbs кол-во брака значительно меньше, чем у того же r9, но вероятноть бракованного приемника все-таки не 0.
На самом аппарате может быть источник помехи, плохое питание приемника. Много что может повлиять.
25мВт хватит и на километр, а при чистом эфире и значительно дальше можно улететь.
Exception13
Спасибо за советы.
Передатчик настроен на диапазон 868Мгц, тесты делал в поле, вышек сотовой связи по близости не видел.
Относительно CDMA - сильно сомневаюсь, но без спектроанализатора вообще что-либо сложно утверждать.
Буду проводить тест с другим приемником.
Насчет того, что летают на километры на 25мВт, я вполне допускаю, но у меня сейчас наземный тест, реально ли вдоль земли пробить километр на такой мощности ?
Multisoft
Привет народ подскажите что делать
Задолбался уже с этим TBS Micro TX одни сплошные глюки
Сначала были проблемы с подключением к компу, не видит программа передатчик хоть тресни, удалил почистил всё, установил, увидел, потом с прошивкой приёмника, 1% прошилось и дальше не хочет.
Но вроде приемник работает.
Начал обновлять до 4.10 передатчик, зависло на первом пункте и не идёт никуда, закрыл программу.
Подключаю USB к передатчику постоянно мигает.
Аппаратура не видит его, комп не видит, на кнопку никак не реагирует.
Multisoft
Подключил к ноуту, TBS Agent X обнаружил передатчик как в режиме Bootloader, с прошивкой 0.0v.
При входе в настройки сам уже начал шить на ту прошивку что стояла до этого.
И кстати приёмник от полетника подключенного к USB не хотел проливаться, т.к. напряжение около 4.5v было.
Exception13:
.Насчет того, что летают на километры на 25мВт, я вполне допускаю, но у меня сейчас наземный тест, реально ли вдоль земли пробить километр на такой мощности ?
На земле не тестят, что-то одно должно быть выше земли.
Я так тестил FPV и не понимал почему все передатчики максимум на 200 метров передают и то с помехами.
Exception13
Multisoft:
При наземных тестах вешаю квадрик на ветку дерева на высоту около 2 метров.
Провел еще один наземный тест, с другим crossfire приемником, который был установлен на другом квадрике. При мощности в 25мВт удалось уйти дальше 300м, ещё дальше уйти не получилось из-за рельефа местности, т.к. приемник и передатчик уже не находились в прямой видимости. RQly проваливался ниже 70% только когда я опускал передатчик на землю. Прихожу к выводу о том, что проблема была именно приемнике, буду менять приемник и снова проводить тесты.
Multisoft:
сталкивался с чем-то похожим. Передатчик был прошит чем то-то типа v2.8x или около того, решил обновить до v3.78, обновление передатчика прошло успешно, а вот приемник упорно не прошивался.
В итоге я откатил версию передатчика до 2.94 (последняя стабильная перед v3.xx), успешно прошил приемник. Затем накатил в передатчик 3.78 и также без проблем прошил приемник.
Передающий модуль MicroTX v1.
Nik_son
Я сталкивался с тем, что разъем антенны в передатчике тбс был не воткнут. Новый, с коробки, благо есть манера все разбирать сразу вот и заметил. А еще был случай, когда антенный разъем на передатчике (он составной, там центральная жила на резьбе вкручена внутрь разъема), на который накручивается сама антенна был полу раскручен.
12 days later
Pilot737
Прошил большой Кросс до версии 4.11 и отпала телеметрия MSP по ВТ в режиме bridge. Вернул версию 4.10- все ок. И ещё- надоело подключать сзади батарею для питания Кросса на 2W ( программно с пульта можно до 500 mW). Даже маленький Кросс V2 на 1W питается от самой аппаратуры и нормально. Вообщем небольшие модификации и пять минут работ- и дополнительная батарея отпадает и намного удобнее стало. Батарея 5000mah, на три часа полетов хватает с головой.
RaptorE550
У меня большой тбс 2ух ватный. Летаю всегда на 1 ватте. Питается через таранис штатно. Толку от навеса внешней батареи ноль. Дальность никак не увеличивается.
В тараньку всунул 3s Li ion на 3000 мА.
Ток потребления там в районе 1-2 ампера. Штатные дорожки в таранисе легко с ним справояются. Нагрева никакого нет.
Pilot737
RaptorE550:
У вас Лайт версия или тоже с BT? И какая прошивка? В крайних прошивках программно ограничена мощность до 500mW от аппаратуры! Поэтому и пошёл на такую доработку. А ограничили не из-за нагрева дорожек, а из-за соображений, чтобы не посадить батарею передатчика. Но на Radiomaster TX16 отсек для батарей внушительный, у меня 5000мА батарея легко встала.
licso
Pilot737:
эмм, а откуда инфа? перед покупкой “tbs crossfire micro tx v2 starter set” переписывался с tbs, которые заверили, что мощность lite v2 от 0.25 до 1W.
мне реальную мощность проверить нечем, но и в tbs agent lite, который на opentx “вшит”, так же есть выбор мощности в этих пределах.
мой lite v2 пришел с последней прошивкой 4.11
вот, собственно:
Hi three.
Good day! Thank you for your email.
Here’s the input power for both Micro Tx V2 and Nano Rx from the set.
Standard/ Lite TX: +3.5 to 12.6V via RC/ module bay or HT 3-pin input connector, External 2S to 3S LiPo via XT30 connector (standard RX only)
MicroTX V1: 3.5 - 13V, V2: 6.0 - 13V
Diversity RX: +4.5V to 8.4V
Nano/Micro Rx’s: +3.3V to 8.4V
All reverse-polarity protected, compatible for 2s Lipo direct
As for the output power if this is what you are asking, please find it below.,
Micro TX V1: Selectable 25mW to 250mW,
Micro TX V2: Selectable 25mW to 1W
Standard/ Lite TX: Selectable 10mW to 2W
Diversity, Micro and Nano RX: 40mW
Information can be found in the manual
www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-manual.pdf
Thank you,
Sherell
TBS Customer Service
TBS Avionics Co Limited
team-blacksheep.freshdesk.com
Daramidon
Всем привет. Может кто знает как использовать на приемнике каналы 3 и 4 еси на них задать юарт. можно ли к ним подключить камеру caddx vista для передачи на видео осд?
kasatka60
Вроде кросфаер не поддерживает кадикс виста. И не понятно что вы хотите с аппаратуры слать в камеру?
Daramidon
kasatka60:
Да не с аппаратуры. Я думал так как на полетнике 2 юарта и оба заняты можетможно к приемнику подключить висту чтобы показания осд шли туда.
kasatka60
Daramidon:
Да не с аппаратуры.
Daramidon:
Вроде кросфаер не поддерживает кадикс висту.
И кадикс виста тоже не поддерживает кросфаер
Кадикс висту можно подключить только к полетнику, чтобы на экране была osd.
Если у вас убогий полетник на 2 юарта, то меняйте на нормальный полетник, где портов хватит на все.
Daramidon
kasatka60:
Ну полетник то не убогий просто на тот момент когда его ставил юартов хватало. Другой купил уже. Думал как-то можно и на 411wse подключить висту, но видать не судьба. Поставлю 722se там портов хватает.
Pilot737
licso:
вот, собственно:
A вы сами попробуйте большой кросс, без дополнительного питания включить на полную мощность- только 500mW выдаст.
Berendei
Пользователям Open TX.
При обновлении на 2.3.12 протокол меняется на CRSFShot, как вTango2. Обещают, что он на 25% шустрее.😒😃😒
kasatka60
Daramidon:
на 411wse
Во всех темах трубят, что 411wse надо выкидывать, если портов мало.
licso
kasatka60:
Так три-четыре человека только и трубят, остальным - норм 😉
kasatka60
licso:
остальным - норм
остальные на нормальных полетниках летают, либо им хватает тех юартов, что в нем есть)
