TBS crossfire r/c system
Vit_ali
Всем спасибо за советы, знакомых с подобными переходниками у меня нет, оставлю на светлое будущее, проблему удалось решить заменой первого приемника на другой из стартового набора tbs crossfire, обновился сразу же, без зажимания кнопок и прочих танцев с бубнами
TheCluster
licso:
но хз что такое bst
BST - black sheep telemetry, их старый протокол телеметрии
sekil
У кого нить работает изменение pid на ардупилоте через lua script?
gpp
sekil:
Это как вообще?
sekil
gpp:
Это как вообще?
При запуске скрипта crossfire в аппе в списке устройств появляется ardupilot - можно зайти а него и там будут некоторые параметры которые можно изменить - пиды, фильтры и т.п.
Работает просто криво - виснет постоянно или не выдает параметры - вот и спросил.
арду 4.1
gpp
sekil:
Попробуй вкрубить в настройках применика(или передатчка) не помню… Force Telemetry режим.
sekil
gpp:
Нет дело не в этом - причина найдена - и на форуме арду изложена:
discuss.ardupilot.org/t/…/753?u=evgen_stenkin
sekil
Сегодня летал первый раз на кроссе micro tx v2 и rx nano se. Антенны стоковые на приемнике диполь жесткий который. Частота была выбрана 868. Мощность 100мв.
Итог 3.5 км и файлсейф сигнал скакал в диапазоне 35-12.
По мне результат не особо - ладно там на 25мв но на 100 - маловато. на r9m на 10мв - 2.2км…
В следующий раз сменю антенну на передатчике на moxon и включю 915 мгц - посмотрю что получится… продолжение следует)
Berendei
sekil:
sekil:
sekil:
кто, куда скакал?
какой максон и причём?
о чём собственно пост?
sekil
Сигнал на 3.5 км скакал от 35 до 12.
Moxon это антенна на 915 мгц - поставлю ее в следующий раз на передатчик.
Пост о чем, то… 😉
Слетал еще раз на этих же антеннах, но включил 915 мгц и 25мв - 2.3 км прошел успешно и вернулся без фс, сигнал при этом был в районе 35. Видимо всё-таки на 915 лучше работают стоковые антенны.
Berendei
sekil:
скакал от 35 до 12.
  1. RSS? RQly? RSNR?TRSS? TQly? TSNR?
  2. понятно. что не балалайка.
  3. так о чём? 😃
    З.Ы, я на одном сетапе улетал без напряга на 12,5 км на 250мВт и ловил FS в 300м. на 500мВт в другой локации.
Не маловато ли вводных для выводов?
sekil
Berendei:
  3. так о чём? 😃
  1. блин хз - что там в yaapu скрипте на верху показывается - наверно rss
  2. На такой летал на r9m и на qczek - хорошая антенна
  3. О полученной дальности на сетапе на котором летал и на r9m и на qczek и на своей прошивке и вот теперь на кроссе. Просто сравниваю комплекты…
    Летаю в одной локации - в деревне - там нет ни шиша помех - глухомань)))
    Блин а я когда покупал кросс указал на 915мгц - может в этом и дело - в комплекте идет на 915? или? померил длину антены - 15см - походу так и есть - на 915)))
gpp
sekil:
Как я понял антенны все настроены на 915 лучше. Я проверял на NanoVNA.
Может кто подсказать как правильно вывести LQ в INAV на OSD? Как я понял при 150Hz обновлении должен выдавать от 300 до 0? Но у меня на OSD всегда LQ от 100 до 0.
1979sergei
gpp:
У кросса же сейчас ещё значение RFMD есть, не знаю отображается ли в айнаве, но в бете показывает LQ двумя значениями. Если RFMD 2, то показывает 2:100, если RFMD 1, то 1:100. Соответственно 2:100=300, 1:100=200. Значение 1:70 уже считается критическим, надо лететь домой.
Berendei
gpp:
разве это не не за пределами его характеристик?
Pilot737
1979sergei:
А зачем сразу лететь домой? Если есть ПК и GPS на борту, то можно продолжить полет до тех пор, пока полностью не пропадёт связь и сработает RTH. А если миссия задана по точкам и прописан игнор потери связи ( INAV), то самолёт или квадрик спокойно продолжит миссию и без связи с пультом…
PS а вообще эту тему TBS Crossfire давно пора перенести в раздел Аппаратура радиоуправления. Дело в том, что на Кроссе не только летают на гоночных квадриках, но и ЛК, самолёты, большие коптеры-дальнолеты….
1979sergei
Pilot737:
А зачем сразу лететь домой? Если есть ПК и GPS на борту, то можно продолжить полет до тех пор, пока полностью не пропадёт связь и сработает RTH. А если миссия задана по точкам и прописан игнор ….
Если человек следит за уровнем LQ, вероятнее всего он летит в ручном режиме, а авто возврат не во всех случаях гарантирует успешное возвращение.
ruslanmost
Купил на официальном сайте TBS Crossfire Micro TX V2 Starter Set (Нет в наличии). Оказалось нет в наличии. Как вернуть деньги не знаю.
Hunhuz_W
ruslanmost:
Что значит “Оказалось нет в наличии” они прислали письмо об этом? Если нет в наличие и не будет, они извиняются и возвращают деньги. В остальных случаях, это просто значит, что отправят как появится, надо ждать. Можете написать им, всегда отвечают, деньги возвращают.
sau128
ruslanmost:
Я так же купил, но прислали в течении месяца.
ruslanmost
Месяц уже прошел. Но и сейчас его нет в наличии.
zClot
ruslanmost:
Напишите в техподдержку с указанием номера заказа, отвечают достаточно быстро. Мне ответили что отправка будет в следующем месяце, но отправили через четыре дня.
Pilot737
1979sergei:
Сергей, не факт. Если летишь на дальность- тоже отслеживаю, так как при ухудшении связи раньше пропадает телеметрия. Приходится направлять антенну точнее или повыше самолёт поднимать.
Мыкола
sekil:
Пост о чем, то… 😉
Да, ты подтвердил мои сомнения. Только купил кросс и проверил антенны на rx и tx. Так вот настроены они на 915 идеально, на 868 хуже. Так что включу лучше 915, а там посмотрим.
