TBS crossfire r/c system
Кто-то в этой теме писал про подобную проблему
Добрый вечер!
Да, писали о проблеме, только я не находил самого решения.
Добрый вечер!
Может попробовать обратиться в техподдержку тбс
Может у кого-то была подобная проблема, уже пробовал разные антены и на коптере и на аппаратуре, все так же.
Было что-то подобное, при мощности в 25mW дальность была не более 100 метров по земле, на передатчике - diamond antenna.
Замена антенн естественно ни к чему не приводит, а вот после замены приемника дальнобойность кратно увеличилась. Так что, с приемниками тоже лотерея получается.
Имеете в виду приемник на коптере?
Да, приемник на коптере.
ВСЕМ ПРИВЕТ! Парни подскажите, на модуле при подключении питания не горит индикация на кнопке …Что не так?
Питания нет же.
А что за аппаратура? В настройках выставлено external rf?
В апе ( mambo) все настроено, кросс работает нормально а вот подсветка не горит…Думаю РГБ диод перегорел…
Ну так если всё работает так чего заморачиваться? Наоборот можно с таком модулем в полевую авиаразведку, ночью светодиод не выдаст врагу😁
Вот интересно почему? Может потому что я врубал его по юсб, когда он был в апе подключен…
Да точно RGB диод здох, причем не сгорел…Я нажал на него и он загорелся, отпустил не горит…пропаял его, все равно не горит. Надо новый искать 5 v.
Может кто писал в поддержку TBS , чет ненашол на сайте где написать то) спросить хочу какой именно диод они ставят…Хотя и так видно, но навсякий случай.
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу прощенья если не туда написал:) вопрос такой, имеется fytaba 9cap super, с модулем на 2.4 от FrSky dft accst. Можно ли вместо модуля frsky как то подключить TBS Team BlackSheep Crossfire Micro CRSF? Будет ли данный модуль работать со “старушкой”?
Они обещают что работает с ппм тут написано Понятно, что просто воткнуть не выйдет, но работать должен, может ппм надо будет инвертировать, короче надо пробовать, противопоказаний не видно
кто знает radiolink at10 можно подлкючить к TBS
и как это сделать?
так понимаю что в настройках пульта надо менять что-то
пока сменил:
parametrs -> rf-mode:off
думаю надо где включить настройку, чтобы сигнал передавался через внешний передатчик, но как сделать на знаю, помогите
Прошу помогите как подключить TBS Crossfire к RadioLink AT10??? У Вас получилось???
Разобрался
А зачем вы вопросы про Radiolink задаёте в теме про TBS Crossfire?
Помогите подключить RadioLink at10 к Crossfaer
Вы бы лучше помогли человеку, тема радиолинка практически умерла. А так сами понимаете.
Вы что с другой планеты , я же ясно написал про Crossfire не могу подключить к RadioLink
Может кто-нибудь соединял их дайте сове пожалуйста!!!
Там же по-моему только AUX? Через него попробуйте. Я Граупнер коннектил с tbs через aux. Может вот этот видос поможет, тут правда ат9, но вдруг
Не поверите у разработчиков аленей радиолинка сделали ат 9 версию более продвинутей 10 версии пульта. 10 не поддерживает протокол CRsF , но 9 поддерживает
Тогда только ppm через аукс гнать. Кросс ппм норм воспринимает. Вот мой видос про Граупнер, правда объяснял как дебил для иностранцев, то ли поляки просили то ли чехи. Ну не суть.
Спасибо большое. Мне китаец с алика написал что материнка не поддерживает сигнал кроссфаера. Там и в инструкции нет , а в AT9S pro указано что совместим. Через тренерский разъём
Здравствуйте. Подскажите, какие параметры на OSD в последней бетке с телеметрии кросса работают?
А то пробовал вывести LQ - по нулям.
На айнаве и QL и ТPWR норм. показывает…А вот бетка что то не хочет…
И второй вопрос. У меня пульт radiomaster TX12 с модулем micro V2.
Формат gps координат приходит в неудобном град\мин\сек. На OSD в привычном 37.******* 55.*******
Как я понял, с этим ничего не поделать. Спрашивал разрабов опен-тх, так ничего не добился.
Не подскажите, в приложении на телефоне, через вайфай если подключиться, данные телеметрии нормальные приходят? Есть логирование данных?
А я вроде про TBS спрашиваю!!!
После SX1272 стоит еще усилитель мощности, разве это не очевидно? В micro tx v2 стоит Skyworks SKY66420, в других модулях может использоваться другой усилитель.
А чем еще можно Лору усилить? Есть какие-нибудь готовые мощные решения?
