TBS crossfire r/c system
Всем привет. Не могу забиндить нано приёмник к микро тх. При попытке бинда пишет reload crossfire fw in agent x. Что не так делаю? Прошивка 6.10. Приёмник нано xf
Сегодня пробовал обновить прошивку на Crossfire TX Lite до 6.09 - через TBS Agent M на сайте TBS. После прошивки модуль все время перезагружается при подключении по USB. При подключении к аппаратуре индикатор TBS быстро мигает желтым - экран на модуле не работает. Обычный agent скачать не могу - на сайте отсутствует ссылка на скачивание. Подскажите что можно сделать?
Нашел ссылку внизу страницы на AGENT X (в упор не видел))). Перепрошил через него - все заработало. Видимо AGENT M пока не стоит пользоваться.
А не пробовали сделать что она просит? Или на 6.09 спуститесь.
А не пробовали сделать что она просит? .
Перезалить прошивку? Только какую и где?
Вчера получил приёмник с передатчиков, для меня это обнова.
Пробовал понизить прошивку, до 6.09 тот же результат. А что можно ещё сделать?
На сайт через какой браузер заходили? У меня выводит ошибку при авторизации
я через гугл хром заходил… авторизировался нормально, но вот прошился криво… так что не рекомендую
Так и не получилось забиндить приёмник к модулю. Постедняя версия прошивки для микро тх на текущий момент 6.10?
Есть предположение, что в приёмнике версия прошивки выше, чем в модуле. Как можно понизить прошивку в приёмнике nano rx?
Попробуйте нажать кнопку на приёмнике
Transmitter
First, you need to set your transmitter in bind mode
Receiver
- Power up the receiver
- Within 1 minute, push the bind button on the receiver
приветствую,
подскажите насчет телеметрии, аппа видит только 18 сенсоров (БЕЗ GPS), в том числе RxBt, FM и т.п… т.е. не только телеметрия приемника прилетает, но и что-то снимается успешно с ПК.
но не видит например ALT, хотя бетка показывает статус Барометра как - ОК.
подключил GPS и получил уже не 18 датчиков, а 23, и увидел ALT, т.е. это высота по GPS, НО это крайне странно, я пока не хотел подключить GPS, мне было важно увидеть высоту по встроенному барометру, как минимум он точнее, да и просто хотел вылететь БЕЗ GPS.
существует ли возможность получить телеметрию от барометра встроенного в ПК ?
RM TX16S + Matek F405SE
Telemetry:
FM, Ptch, Roll, Yaw, 1RSS, 2RSS, RQly, RSNR, ANT, RFMD, TPWR, TRSS, TQly, TSNR, RxBt, Curr, Capa, Bat_,
Sats, Hdg, GSpd, GPS, Alt
на днях вышла 6.13. надо сначала поставить её а потом обновить её
IMPORTANT: You may have to run the update twice (1x Update, 1x “Refresh”), as all update protocols have been revised and improved.
Replaces v6.12 and 6.10
Решилась проблема?
Может это поможет?
…freshdesk.com/…/4000094902-my-crossfire-micro-rec…
То же самое при обновлении с 6.12 до 6.13
Прошу помогите как подключить TBS Crossfire к RadioLink AT10??? У Вас получилось???
Пульт должен работать с модулем по ppm.
привет подскажите обновил крос микро 2 версии потом передатчик, так и не понял или это глюк пишет от 8-16 каналов
Второе есть ли как у версии с диверсити функция маяка? тоже не нашел
появилась новая фича в EdgeTX типо поиска по сигналу. опять же работу не проверил холодновато да и ветер.
Еще есть такая функция как передача видео, не понял как правда это работает еще. или это осд?
Тож байда случилась. Для работы с приемником и видеопередатчиком sixty9 надо было обновить TBS crossfire TX. Подключил агент Х все хорошо запустилось, с 4.11.до 6.09 и бац посреди все зависло на рестарте, никак дальше, жда ждал фиг там. Пол дня парился. В конце концов переустановил агент Х, внес в исключения антивируса, запустил от имени администратора, уж не знаю что помогло но процесс прошивки закончился, Windows 11 у меня. Успел и в поддержку написать прислали ответ, уже после как прошилось,= please hold the button on the unit while plugging in USB and reflash the unit to 6.13 via bootloader on the tbs agent -(пожалуйста, удерживайте кнопку на устройстве при подключении USB и перепрограммируйте устройство на 6.13 через загрузчик на tbs agent)= может кому пригодится.
Посмотрел видео по настройкам одной ЛРС. Очень похожей на ТБС Кросс. В настройках Радиомастера , в одном месте, нужно якобы отключить какой то АДЦ фильтр. И уверяют, что и для Кросса это тоже надо сделать. Я в первый раз про такое узнал. Что это за фильтр такой и почему в других обзорах про него ничего толком не попадалось. Тут, с 9.17 минуты. Come Installare e Configurare ExpressLRS + Happymodel Module Review
Этот фильтр сглаживает дрожание каналов на аппаратуре, и не имеет значения, какой передающий модуль стоит. Если летаете на модели с полетником и, например Betaflight-ом, там есть свой фильтр, ADC на аппе можно выключить. Но, думаю, вы не заметите большой разницы. На самолете, например, не вижу смысла его выключать - инертность большая. Без полетника при выключенном на аппе (уровня Радиомастера и иже с ними) ADC можете получить дрожание сервомашинок (в некоторых случаях и с полетником). Может, для крутых спецов и есть разница, но они летают на другом железе. Там и аппаратура и железо на борту подороже и посерьезнее будут.
Кто нибудь разберался, что это в прошивке 6.13 с частотами намудрили?
А что там не так? 😳
Было две 868 и 915. Добивились 915AU, 868SE, 868 RACE, 915 RACE. С ходу у производител информации не нашёл. Хотелось бы понять чем оно друг от друга отличается.
Регионы кстати тоже изменились.
Ну, не знаю. Сам первый раз про это слышу. Может тут поспрашивать? Там много умных человеков ходит. t.me/+VlpMJvDF2NG18EEV
fpvlab.com/forums/showthread.php?46004-TBS-Softwar… так что оно давно, понятно, что стандарты везде разнятся, понять бы где ограничений меньше.
Не поверите, таки tbs-crossfire-manual.pdf, страница 31-32.
xxxCE - соотвествиe протокола связи требованиям EC на проверку занятости частоты перед передачей, ну и конечно соотвествие излучений требованиям
xxxFCC - соответсвие протокола и излучений требованиям американской Федеральной Коммисии по Коммуникациям
xxxRACE - модификация протокола для избежания коллизий частот и последствий этого при большом количестве пилотов, “только для этого сценария!”
xxx - диапазон, 868 или 915
Регион 1 - 868, регион 2 и 3 - 915mhz.
Законодательно не запрещены (договорно определены) для EC - 868CE 25mw, для USA - 915FCC 1w.
Режим Open как бы без ограничений. На версии 6.x не проверял, самому интересно. Но должно как и на 4.x
