Вопросы по iNav
fpv_mutant
Ок,не думал что iNav конфигит жепс.Спс за нюанс.
SkyPlayer…у меня шоколадка есть)
questioner
DiscoMan:
Если коптер при висении и медленном полете издает такой гул ритмический “бу-бу-бу-бу” с частотой 2-5 гц, то это какие пиды надо крутить? Что-то уже все попробовал, не могу добиться чистого звука. По логике вещей вроде как перекомпенсация идет где-то, но где не пойму. Наблюдается такое во всех режимах, энгл, альтхолд и т.д.
По пидам лучшие видосы
ViktorSV
всем привет. у меня полетник MATEK f411mini. хочу сделать режим ВОЗВРАТ ДОМОЙ при потере связи или по тумблеру, а это вроде только на INAVe работает. INAV под свой полетник не нашел. что делать?
GreenLord
flygreen:
Ребят , подскажите по акро режиму в айнаве 1.8. При резких разворотах, клюет носом (питч) сильно.
iNAV не очень уверенно летает в акро. Чтобы исключить железо и недосточночть настроек я прошил Бету(причем все по умолчанию), чтобы понять к чему стремиться при настройках iNAV.
ViktorSV
Пытаюсь прошить matek f411mini пишет ошибка бутлоадера. Подключал и с зажатой кнопкой и так и ничего. Драйвера вроде все стоят
ViktorSV
Ура! Спасибо. С утилитой всё заработало как надо. Теперь шьется в режиме дфю
flygreen
tuskan:
в camera angle ничего не затыкано
Да вроде ничего.
SkyPlayer
cfero:
если не ошибаюсь view-configyration view-rates
Экспериментально (через просмотр u-center после gpspassthrough) проверил, что iNAV действительно конфигурит частоту обновления навигации. Точнее, устанавливает период обновления (обратная величина) в мс равным inav_gps_delay. Правда, с индикатором частоты обновления в конфигураторе есть непонятки - то он у меня показывал 5 Гц при периоде обновления 100 мс, то прыгал между 8,5 и 12,5 при периоде обновления 200 мс, то всё наоборот. Такое ощущение, что он живет своей жизнью безотносительно реальной частоты получения данных.
flygreen
GreenLord:
Я щас заплачу . Хочу летать, надоело настраивать )))) Только вроде все настроил. Опять перешивать - нееееттт ))) . А если серьезно, в акро никогда не летал, тут начал. Вроде втянулся , но в симуляторе акро несколько по другом себя ведет (оно и понятно) . Вот как бы понять к чему стремиться ? Все-же акро более приятный режим.
DiscoMan
DiscoMan:
Граждане, вопрос. При сборке очередного аппарата перепутал местами выходы на 3 и 4 мотор. Схема коптера QUADX. Я правильно понимаю, что достаточно на основе стандартного микса сделать кастомный в котором просто поменять номера mmix 2 и mmix 3?
Т.е по дефолту для QUADX было так:
mmix 0 1 -1 1 -1
mmix 1 1 -1 -1 1
mmix 2 1 1 1 1
mmix 3 1 1 -1 -1
А для того, чтобы “поменять местами” третий и четвертый моторы, мне надо сделать так:
mmix 2 1 1 -1 -1
mmix 3 1 1 1 1
Верно?
Отвечу сам себе: переназначение моторов таким способом отлично работает. Сегодня собрал большой коптер на 15" пропах и подлетывал на нем. Все отлично. Стабилен, как скала.
kaos
flygreen:
Похоже я тоже бросаю inav и начинаю переползать на beta.
fpv_mutant
А я говорил…будут мучения…мы мазахисты)))
Но проект,как и железо действительно удобны,но с#$% летать не хочет)
Обыдно,что пяток CTRов накупил,что ж буду бороться.
Что за beta,betaflight?
fpv_mutant
SkyPlayer:
…очень дельная заметка,теперь можно обоснованно добавить еще один провод.
tuskan
fpv_mutant:
какой провод то?
SkyPlayer
tuskan:
какой провод то?
Да он за каким-то бабаем “секвестировал” провод GPSrx-FCtx 😆
fpv_mutant
tuskan:
какой провод то?
…в целях экономии не добавлял провод между ПК tx и GPS rx,предположив,что не используется…равно как и не использую провод Audio на видеопередатчике.
dvd-media
fpv_mutant:
это вы очень мощно сэкономили )
п.с. хочу 2.1 прошивку, с нормальным торможением… давно мечтал избавиться от “колокола” в позхолде.
Flight01
AlexeyStn:
Ставить iNav 2.0, сейчас есть Release candidate, скоро релиз должен быть.
Поставил, ради теста… GPS горит красным и коптер пищит , спутники ловить не желает… пиды с 60 25 30 пришлось снизить до 35 25 35 , иначе трясёт… До этого прошивка стояла 1.8… Всё работало. Кто-нить кроме меня пробовал этот 2.0 rc2?
CZC
Летаю на 2.0.0-RC1
Всё отлично работает. Да, пиды перенастраивал заново.
GPS работает штатно.
Поскольку меня всё устраивает буду переходить уже на stable 2.0.1 когда появится.
