Вопросы по iNav
А почему бы не сделать в inav опцию на свич ( или один из режимов) ну…ммм…назовем это виртуальная глиссада.
В режиме landing существует аналог глиссады - самолёт снижается по спирали с заданным в настройках углом снижения (по умолчанию -2 градуса - кстати, это и есть общепринятый в гражданской авиации угол глиссады) пока не упрётся в землю.
А насчёт виртуальной глиссады - iNAV ведь совершенно не в курсе об особенностях местности в районе захода на посадку, а так же о силе и направлении ветра (то, что он сейчас измеряет - мягко говоря, неточно).
если взять усредненно 40…50км.ч для ведения самолета -то как бы практ. все модельки дЕржаться уверенно.
s800 на 40 км/ч уже садится 😃 Его круизная скорость - 60. Так что вам совершенно правильно написали, что у каждого самолёта диапазон скоростей свой. Не говоря уже о том, что для глиссады нужна ПРИБОРНАЯ скорость (относительно воздуха), а не НАЗЕМНАЯ (по GPS). У вас на модели стоит трубка Пито?
Пытался найти. Не сумел. Киньте ссылочку на описание проверки HDOP, пожалуйста.
а это конкретно к INAV и не относится, это термин относящийся вообще к системам глобального позиционирования
если быстро и без погружения в теорию то читать тут
Не-не-не, он имел в виду мою фразу про отказ в арминге из-за “небезопасной навигации”, вызванной слишком большим HDOP. Каюсь, написал неправильно - помнил, что в списке причин была “слишком низкая точность определения положения” и параметр CLI, который задавал пороговое значение, но почему-то решил, что это HDOP, а по факту оказались EPV и EPH. Они, естественно, связаны с HDOP, но не напрямую. Хотя в вышеупомянутом случае HDOP был очень большой:
да с ним тоже всё нормально… показывает 7.7-8
соответственно, и EPH запросто мог быть “за 10-ку” - вот и “стрельнул” отказ.
Обратите внимание: nav_rth_home_altitude, это другой параметр. Он появился в 2.0.
Кстати, проверил его во время облёта 2.0 на крыле - поставил nav_rth_alt_mode = AT_LEAST, nav_rth_altitude = 100 м, nav_rth_home_altitude = 100 м.
Поднимаю крыло метров на 200, щёлкаю RTH - летит домой на той же высоте, над головой начинает снижаться по спирали до 100 м и становится в круг.
Не-не-не,
перечитал первоначальный пост, человек пишет что у него показания HDOP были 7.7-8 а инав ждет значения 5-6.
Вот искал я это в гитхаб-доках, но нашёл только про EPV/EPH
так я же и грю, этого в доках по инав нет, это стандарт геопозиционирования, тут инав выдумать ничего не может. я несколько раз в тредах встерчал что разработчики говорят про 5-6 или 9 метров, что логично и совпадет с DOP. вот к примеру тут
вот к примеру тут
Ага, вот там есть очень познавательный скрин - как раз ответ на вопрос Mistel “Что ему не нравится?”:
Но вообще как-то не очень логично, что решение об отказе принимается на основании параметров, которые нельзя вывести на OSD. Ориентировались тогда бы уж по HDOP.
Не совсем HDOP (снижение точности определения позиции), а просто обе ошибки позиционирования:
eph: Standard deviation of horizontal position error, (metres)
epv: Standard deviation of vertical position error, (metres)
Спасибо. На новый параметр
set inav_max_eph_epv = 1000.000 - я действительно не обратил внимания. Теперь стало несколько более логично, чем просто по количеству спутников.
ребята подскажите.
при изменение min max Throttle нужно калибровать по новому регули ?
или эти параметры не влияют на калибровку.
Не нужно.
Не влияют.
спасибо
Народ, всем здравствуйте.
Подскажите страницу где обсуждается режим auto_launch на крыле? уже в глазах песок…(
А что в нём обсуждать? Работает строго “по инструкции”, проблем с ним нет
Вам в другую тему rcopen.com/forum/f90/topic490029/3
Речь про крыло…
Ковыряю пол часа инет не могу понять,как только для режима “RTH” ограничить максимально используемый газ? …но для “Horizon” необходимо юзать максимально возможный газ.
Это “nav_fw_max_thr” ?
Если этот раздел “Fixed Wing Settings” отвечает за режимы с GPS,было бы не плохо дать расшифровку в скобках “Fixed Wing Settings (GPS modes)” например…а то так хрен поймешь…развели всякие документации для батаников…)
Речь про крыло…
А раздел форума называется “Квадрокоптеры и мультироторы -> Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.”
Было бы неплохо почитать описание CLI-переменной - в нём именно это и написано.
P.S. Единственное, что там не очевидно - в nav_fw_max(min)_thr указано значение канала газа, а не значение PWM на регуль. Просто по дефолту диапазон PWM для регуля min(max)_throttle = 1150-1850, а значения канала газа “живут” в диапазоне min(max)_command = 1000-2000.
…так собственно залезнув в потроха команд,предположил,что раздел “Fixed Wing Settings”,возможно имеет отношение к навигационным режимам…лучше бы автору iNav со временем уточнять разделы,так понятней.
В последней версии прошивки (2.0) не получается отдельно использовать режим удержания позиции без удержания высоты. Почему то сделано так что удержание по баро включается автоматически. В предыдущих версиях можно это делать отдельно. Можно ли как то это обойти?
P.S. использую удержание позиции при вертикальном подъёме, контролируя подъём/спуск с помощью стика газа. В настройках есть пункт скорость подъёма/спуска в режиме удержания по высоте, но там и подъём и спуск осуществляется с одинаковой установленной скоростью при максимальных отклонениях стика газа относительно центрального положения. Меня это не устраивает.
В описании релиза 2.0 этому посвящен отдельный абзац:
“Position Hold 2D (only keeping horizontal position with GPS aid) has been dropped. Now Position Hold is only 3D and it will hold position and altitude.”
“Удержание позиции 2D ( удержание только горизонтального положения по GPS) было упразднено. Теперь Удержание позиции только в 3D и включает в себя удержание позиции и высоты.”
Как бы сказал SkyPlayer: “Читайте мануалы”😁😁
Мануал читал и написал же в своём посту- почему то сделано. Не почему не работает, а почему то так сделал, в данном случае,разработчик. Вопрос же звучит- как это обойти
Исходя из того что разработчик полностью убрал эту возможность, и явно об этом написал, напрашивается ответ что: Нет, это никак нельзя обойти.
Но если вы настойчивый человек, сходите на зарубежные форумы, и спросите там. Но что то мне подсказывает что ответом будет нет…
Откатиться на версию ниже 2.0 (с)Ваш КэП
на версию ниже 2.0
Думал об этом, возможно придётся.
Просто нет желания спускаться с большой высоты медленно и постоянно корректируя положение в пространстве, чтобы ветром далеко не унесло.
Вертикальный спуск чреват сильной раскачкой - я бы рекомендовал “пикировать” в акро, визуально (или по OSD-индикаторам направления и расстояния до дома) контролируя, куда спускаетесь. На крыле при спуске с 500 м у меня таких проблем нет - переключаюсь в акро и пикирую. Хотя мог бы использовать в конце RTH спуск по спирали до заданной высоты - проверял, работает.
