Вопросы по iNav
Siarzhuk
out-of-space:
В настройках отображения графиков параметр expo не нулевой видимо?
Я его не менял, стоит по умолчанию.
vazon
Подскажите где подкрутить в inav, чтобы по тумблеру с отключенным компасом (GPS+компас(matek) возврат домой срабатывал, с включенным компасом возвращается.
Warloсk
На коптере астовозврат без компаса невозможен, только на самолёте.
vazon
т.е. если программно отключить компас в inav то FS не сработает?
Serpent
vazon:
Он физически не сможет понять, куда лететь.
Alex_Green
vazon:
Два режима в закладке Mode просто отвалятся, RTH и NavPosHold
KycokOl
Warloсk:
На бетафлае автовозврат прекрасно без компаса работает.
dvd-media
KycokOl:
На бетафлае
к счастью, здесь не БФ.
айнав без компаса коптер не вернёт назад, так что народ, не стоит пробовать, в теме об этом писано/переписано.
Warloсk
vazon:
Сработает, конечно - только выполнит “действие при отсутствии возможности навигации”, то есть Landing там, где застал FS. Может, стоит всё же почитать документацию? 😉
KycokOl:
Сколько раз писано, не путайте “автоизврат” BF с нормальным RTH 😆
P.S. Ардукоптер без компаса даже заармиться не даст 😉
vazon
Warloсk:
Подскажите почему у меня не работает? С компасом RTH работает (инфа на ОСД), вот отключаю магнитометр тумблером щелкаю, ноль эмоций почему???
Подскажите что в inav нужно настроить хоть как то отреагировал (пусть и без навигации), может какой параметр в CLI вбить надо?
матековский GPS со встроенным компасом
пишут отпаять два провода надо, отпаял проблема осталась
dvd-media
vazon:
вы невнимательно читаете. Никакого возврата быть не может без компаса. В крайнем случае тупо сядет там, где пропали спутники.
Warloсk
vazon:
потому что гладиолус:
Alex_Green:
JUNov
vazon:
Мил человек. Вы чего хотите добиться отключением компаса?
vazon
JUNov:
чтобы полетник отреагировал на подачу сигнала с аппы
JUNov
vazon:
Я имел ввиду практическое применение. Ну отключили вы предположим компас, а дальше что?
vazon
Warloсk:
пусть отвалятся, у меня полетник не реагирует на FS при включении тумблером (скорее всего я чего то не понимаю или не правильно объясняю, что хочу)
JUNov:
отхожу от места арма примерно на 10м жму FS моторы как крутились так и продолжают крутится с той же скорость
JUNov
vazon:
реагирует на FS
Если вы хотите сделать возврат домой с тумблера, то это называется не FS, а RTH. Во вкладе модес активируйте “NAV RTH” на тумблер. Только компас отлючать не НАДО.
vazon
во вкладке FS галочка напротив RTH стоит и в modes настроен на 5 канал NAV RTH. С компасом активируется, отключаю не реагирует
вот и задался вопросом, есть ли ещё какие параметры в inav которые нужно настроить
JUNov
vazon:
По моему вы запутались. Возврат домой NAV RTH работает? Причем тут отключение компаса?
vazon
с включенным компасом почему то heading начинает смещаться с добавлением газа (к примеру стик газа мах горизонт уплывает примерно на 250 градусов)
Serpent
Разносите компас от силовых цепей. Скручивайте провода.
Всё это поможет бороться с наводками магнитных полей.
JUNov
vazon:
Так это наводки на компас. Компас (в вашем случае вместе с GPS) ставят на штангу подальше от силовых.
vazon
Serpent:
ок. провода скручены, но располагаются рядом с силовыми и регулятором
буду разносить
Serpent
vazon:
И силовые - тоже скручивайте…
