Вопросы по iNav
Подключал всё по схемам в теме, а так же смотрел видео и Юлиана и с канала PlazmX (тоже здесь парень появляется иногда). Пал в камере включен, в ОСД тоже. Горе какое-то (([/QUOTE]
UART1 занят USB
к другому подключай
в файлике блекбокса последний фрагмент, двух минутный, это сами полетушки. Посмотрел через просмотрщик но ничего не понял 😃
UART1 занят USB
к другому подключай
Не занят он f3, нормально всё работает на uart1.
blog.rcdetails.info/…/osnovy-nastrojki-pid-kontrol…
blog.oscarliang.net/setup-blackbox-cleanflight/
UART1 занят USB
к другому подключай
Если бы был свободен другой - подключил бы. Я же не летаю с подключенным УСБ 😉
И дабы развеять мифы о невозможности использования УСБ с подключенным устройством на УАРТ1 - осд не пробовал, а блютуз прекрасно работает одновременно с подключенным ПК к компу. По крайней мере на моём ЕВО.
Именно так 😃
лог сейчас добавлю
По логу у вас газ висения 40%, а параметр “set nav_mc_hover_thr = 1500” вот и скачет при включении/выключении удержания высоты. Попробуйте изменить параметр на 1400 и попробовать опять удержание высоты.
странно почему газ висения 40 % ? ненужно сделать 50? и интересно как это сделать? или так бывает и это нормально?
и еще - отключил компас на плате, и подключил внешний который с GPSом вместе, когда подключаюсь и устанавливаю квадр носом на север, в закладке setup он медленно доворачивает на нос север секунд 10
Наверное возьму для будущего своего квадрика zmr 250.(А если все же пока захочется протестить на лк,то какой тогда,а потом переставлю на квадрик)только какой брать ru.aliexpress.com/…/727847_32512531876.html Акро или Делюкс,в каком борометр-то есть.
Acro: Стандартная модель для гонок/acro полета.
Deluxe: Дополнительные датчики для высоты и направления.
😃 нагрузить коптер.
mag aligment настроили верно? компас то на внешней плате иначе расположен.
опа , это как иначе? там же стрелка на корпусе gps
banggood.com/Ublox-NEO-M8N-Flight-Controller-GPS-w…
вот сей gps + compass я поставил. Есть по нему какие нибудь данные?
Коллеги! а есть какое нибудь приложение под андроид для Инав-а? типа как ДроидПланер для АПМ?
стрелка направления то есть - а вот сам дачик может быть перевернут, на BN-880 у меня параметр mag aligment = CW270 flip, в общем смысл такой перебирая это значение добейтес чтоб правильно при поворотах коптера указывал на стороны света без задержек и доплываний после калибровки компаса - но компас+gps должны быть закреплены относительно платы полетника (тоесть не крутите отдельно грибок и плату только вместе).
понял, посмотрю в отзывах на бенгуде может где нибудь указано. Спасибо!
А выше писАли, что читаете ветку… )) Внешний переворачивать надо (у меня по крайней мере перевёрнут).
Опять же, не так давно в теме самолично упоминал про EZ-GUI (даже вроде видео прилеплял) и ранее, Константин кому-то отвечал по этому поводу. Всё работает.
Какие отзывы? Там или 4 болта раскуртить или сделать как написано выше… методом перебора. Там сгореть ничего не может )
пардоньте))) пропустил видимо…
Всем привет, принимайте в ряды Inav. С Inav уже с весны, все не мог как то зарегистрироваться на форуме. Начал с F450 и первой прошивки, после OpenPilot небо и земля (огромное спасибо Константину!). Сейчас все поставил на TBS Discovery. Рама самопал, все остальное со старой рамы. После прошивки в 1.2 квадр падал, тонул в реке и т.д. В причине падений разобрался, но вернулся на 1.1. Небольшое вчерашнее видео по тестовым полетам, за желе извиняйте, борьба идет.
Поизучаю сейчас тему заново, тока страницы очень быстро здесь бегут 😃
Размер рамы 500 , куда крутить какие пиды от дефолтных значений фиг знает 😃 лог сейчас добавлю - я правильно понял надо блек бокс скачать? и дамп настроек тоже добавлю.
Много от чего зависит, если моторы около 900—1000kv, пропы 10х45, батарея 3s и вес около 1500, то P однозначно в два раза, у меня в три. D и I уже подгонять надо. На 4s люди на стоковых норм летают.
Добро пожаловать)
Можно капельку критики?) У вас рама вверх ногами собрана. Из-за этого объектив камеры расположен сбоку, а должен быть почти по центру. Обе пластины нужно перевернуть, чтобы было как на фото в спойлере. Тогда пропы в кадр не должны попадать.
Тоже увлекаюсь самопалами, но черчу сам) Последняя - на демпферной подвеске. Размер 680, пропы 11-12.
Добро пожаловать)
Блин точно! Как я затупил! А я думаю что за фигня,камера не на ту сторону. Так увлекся настройкой, что не заметил. Надо перевернуть и заодно покрасить. Спасибо!
Прикольная рама, места много, а для чего нижняя виброплощадка?
Между двумя нижними пластинами лучи с моторами и регули. На двух верхних будут располагаться вся электроника, аккумы и камера. Демпфера как раз будут сглаживать вибрации от нижнего яруса с лучами.
Понятно, еще и камера на своей площадке, желе вообще не пройдет.
Подскажите, на Naze 32 в данной прошивке, softserial работает, чтоб подключить OSD по mavlink?
IRCFUSIONF3 можно использовать под iNav?
Softserial работает, но MAVLink-а на Naze32 нет (памяти мало)
Что за плата?
[QUOTE=karabasus;6710590]Именно так 😃
ОК надо выключать питание OSD при подключении USB
Привет
А что еще убрано в Naze32(v1.4) - коннект с конфигуратором отрабатывает один раз - только после прошивки - после любого ресета горит синий светодиод и все
с версией 1.3 этого не было
