Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
Стрелкой вперед… дядь а ты уверен что у тебя в пиксе компас ориентирован также как в назе? Разбери модуль и посмотри перед компаса там где относительно тебя если держать модуль вверх компасом перед собой то точка на компасе должна быть внизу и слева.
Компас в назе калибруется только с пульта, вы господин иму калибруете, почитайте инструкцию к назе плиз… А то так докалибруете…
Компас откалибровал 3 раза, расширенной в т.ч.
Вот меня настораживает, слово “расширенной”. В Назе нет расширенной калибровки компаса. Вы, чего-то, совсем мимо пишете текст. Лучше бы Диму слушали, в отличии от вас, он в этом разбирается.
Ну честно сказать уверен. Даже разбирать не буду, т.к. страницу назад я выкладывал фотографии, которые сейчас пересмотрел. Согласно фото, ориентация компаса соответствует стрелке на крышке. По поводу Назы сказать не могу что внутри, уже не помню и фотографий не найду.
Иногда лучше продолжать мять свои помидоры, если нечего сказать по теме. Расширенная, продвинутая и т.п.
Я так и думал. Беда в том, что помимо того, что вы демонстрируете удивительную некомпетентность, вы еще неуважительно общаетесь с людьми которые вам пытаются помочь. Мне вас жаль. Это калибровки ИМУ, и к компасу они отношения не имеют. От слова совсем. Почитайте мануал для начала. Может за одно узнаете как компас калибровать. Намекну - эта процедура называется калибровка GPS. 😉
О чем Дима сказал еще в первом посте.
И по вашем же фото я могу сказать что модуль ваш нужно располагать проводом назад…
Совершенно верно, так и располагаю Дмитрий. Всё уже давно перепроверил, в т.ч. и компас, ещё до написания поста. Поэтому и возник вопрос.
Компас откалибруйте…
Лучше напиши, как это делать 😁
А то он будет и дальше Иму калибровать.
давайте так, если вы уж такой упёртый, то упритесь и прочитайте наконец инструкцию! особенно про раздел где установка и калибровка компаса, потом попытайтесь понять что вы делаете не так и сделайте как нужно, если после этого не получится то это конечно печаль, пишите тогда разжуём по полочкам
Откалибрую завтра-послезавтра Дмитрий и отпишу результаты. Спасибо. С одной стороны уставший приехал и упёрся в калибровку IMU вместо компаса (бывает). С другой стороны инженеры DJI с какого-то перепугу вместо калибровки компаса пишут о калибровке GPS. С большой вероятностью подразумевается модуль, а выглядит так, как будто приёмник. Естественно многократно калибровал компас на разных коптерах. Вечер, усталость, прошу прощения за непонимание. Доброго вечера 😉
около окна.
Миниатюры
НА УЛИЦЕ надо
НА УЛИЦЕ надо
Так дело в том что в программе сам gps не находит или он его и не должен видеть так как не оригинал?
Судя по Вашему скриншоту всё правильно показывает. Неопознанная версия прошивки, загрузчика и модуля памяти. Все неоригинальные модули так определяются.
OSD показывает 4 спутника и 3Dlock. Возвращаемся к посту Эдуарда
чуть больше
Где? Опять у окна? Mod какое отношение к ГПС модулю имеет?
Прямое. В нормальных GPS компас должен показывать в идеале 1500. Сам недавно размагничивал и выводил под 1500.
OSD тоже не родное
На улице ловит 14 спутников. Но наза при этом молчит в меню настроек даже не активны кнопки для возврата домой и режим GPS тоже отсутствует только АТТ manual и фаил сейф… Модуль подключал на прямую к PMU индикатор всегда моргает “оранжевым”
Все должно определяться…
Один определяется, второй весь в нулях, как на фото, но оба ловят. Значит оба варианта бывают. Запишем в блокнотик. Спасибо.
Всем привет. Вот у меня ситуация один в один почти как у klerom . Есть фантик. Грохнулся фантик по не понятным причинам (повело в бок). Умерла наза (поменял), выяснелось в итоге что керамическая антенна приемника треснула, но спутники с горем -пополам ловила. В Китае заказал керамику, перепаял и после этого началось странное. Лампочка на -фантике моргает всегда желтым цветом. В -асисте GPS не активен. Только атти или фелсев. Переодически вылезает 27 ошибка, но компас ни фига не калибруется. Он вообще странно себя ведет, то активен то нет. А со вчерашнего дня вообще не -выходит в калибровку. Щелкаешь щелкаешь тумблером а лампа не загоретсч постоянным желтым (начало калибровки).
Попробуй напрямую модуль GPS подключить без ПМУ.
У меня его нет (отдельным блоком ,пму) а на прямую побкючал. Ни чего не меняется.
не работает(
