Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
Sky777
gtsky:
Попробуйте припаять белый и желтый к RX TX которые находятся левее и идут сразу от модуля
Евгений,спасибо за совет, если только в качестве эксперимента - можно попробовать - но судя по схеме - у меня так только будет идти сигнал только от UBLOX, а компас выключится из работы… В общем вроде разобрался, в ходе экспериментов - крутил GPS влево - вправо на 90 градусов - получал жуткий унитазинг, и когда повернул корпус GPS на 180 градусов - коптер стабильно завис и висит ровно…Стыдно признаться, но может как новичку простительно - на крышке была стрелка для правильной установки, и ставил я совершенно наоборот - задом наперед, так как привык к родному GPS от НАЗЫ, а на родном - проводом вперед было, а здесь все наоборот… В рот им ногу, этим ускоглазым товарищам…Всё делают наоборот, что бы люди коптеры разбивали и новые запчасти у них заказывали…Маркетинг-))) слева GPS с которым я мучился…справа - родной
Nailhunter
Вы хоть знали, я видимо первый раз верно поставил когда только собрал, но решил провод переложить и перевернул в другую сторону, и при запуске как понесло ее в сторону и луча нет…
gorbln
Nailhunter:
А мануал читать - удел слабых, конечно же.
Nailhunter
честно честно читал, но для новичка там столько много нужно информации, у меня до этого на ру вообще ничего не было… видимо как то упустил из виду…
Sky777
Новая проблема - повисит немного в GPS и отказывает по каналу элеронов, то есть перестает реагировать на стик наклонов - отказывает наклон или вправо или влево… Переключаешь в Atti - все работает,летит во все стороны обратно в GPS - висит ровно, вперед назад и влево летит… вправо нет… Аппаратура Hitec Aurora 9… в ней уверен на 100%, проверил в ассистенте…все работает - во всех режимах
pinco
Думал взять альтернативный, т.к. он еще и Глонас ловит, но вижу что с такими траблами лучше нуегонафихЪ.
ka103
У меня вот такой (не реклама). Минут через 5 начинает уводить в сторону, не слушается FS. В режиме ATTI -все нормально. Все-таки, наверное, подмерзает…
gtsky
ka103:
У меня вот
А внутренности можно показать? Какой проц стоит и модул ЖПС?
andyreal
Вобщем получается, что большинство совместимых модулей можно спокойно юзать только летом. Я для себя решил использовать оригинал, а совместимый оставить на лето для какого-нибудь простенького FPV коптера. Доверять ему коптер с камерой и подвесом больше не буду.
gtsky
заявленная температура производителем от -40 до +85 градусов. непонимаю что у вас там мерзнет)) расскажите и мне пжалуйста)
andyreal
Что-то мерзнет. Проводил дома тест с морозилкой, после нее некорректные показания компаса.
gtsky
andyreal:
Странно , получу почти такй же модуль поэксперементирую. Там по сути то мерзнуть нечему, у меня GPS Трекера при -25 работали и все нормально показывали. Ладно ждумс посылку
ka103
Тогда объяснения этому нет. В режиме GPS через 5 мин полёта квадрик заваливается на бок и уходит в землю, не реагируя ни на какое управление, в том числе и на ФС. Это подряд 4 раза! При этом отключив GPS (не переключая в ATTI, а именно отключив GPS) всё летает без происшествий. ну, не знаю на что еще подумать…
andyreal
У меня примерно так же это и выглядит. Заваливается даже в режиме Atti с подключенным GPS. Время 5 мин. это скорее всего пока модуль остывает до определенной температуры. Причем заметил закономерность, когда висишь около себя в пределах нескольких метров, то все ок, точку держит хорошо. Стоит начать отлетать подальше начинает сваливаться. Каждый раз это происходит по- разному. Когда начинает плавно уводить с постепенным нарастанием, когда сразу полный газ в сторону.
ka103
gtsky:
У меня вот такое…
Sunmix
Форумчане, привет!
Имеется модуль Ublox M8N, заказывал на Али у продавца SkyRc, комплектом с Naz’ой.
Прочитал всю тему от “корки”
Летал в -5, поднимался на высоту ~30 метров, там ещё холоднее. В режиме gps никаких странностей не заметил. (как вкопанный конечно не висит, но и не дуркует)
Единственное, что меня напрягает- ни разу не поймал более 5 спутников. Naza m lite, прошитая в V2, мигает 3 красными 2 зелеными.
Вопрос: куда копать? Разбирать модуль и смотреть пайку? Или сразу заказывать новый модуль gps? Сменил несколько взлетных площадок в поле, помехи исключены, на поле активно летают авиамоделисты.
p.s. Комплект Naza и gps пришли в коробке с моторами, смысл пробовать размагничивать есть? Если есть, подскажите, как размагничивать?
Yden
Sunmix:
размагничивание никак не влияет на количество спутников
Sunmix
Yden:
Да я в принципе тоже так подумал, решил убедиться.
Сегодня опять летал, облачность нулевая и снова 3 красных, 2 зелёных. Наверно придётся заказывать новый модуль.
Sky777
Sunmix:
Размагничивание влияет только на компас, на вкладке с показаниями компаса в Naza Assistant проверьте значение MOD - должно быть от 750 до 2250 при любых положениях компаса. Так же там на вкладке есть значок вопроса на желтом фоне - нажимаете на него и узнаете пределы всех показаний на этой вкладке. Я пробовал экспериментировать с размагничиванием - за неимением более мощного магнита - размагничивал магнитом с холодильника, привел показания идеально в диапазон 750-2250, в нормальном - горизонтальном положение у меня сейчас показания MOD - около 1400-1500… По поводу спутников - может модуль не пропаян, может антенна не в резонансе - я не знаю, сколько у меня спутников ловил изначально, так как сразу после получения - от нечего делать - заэкранировал нижнюю, внутреннюю часть корпуса GPS - просто фольгой от шоколадки,заизолировал скотчем и соединил с проводом GND в подводящем кабеле(на фото справа припаяны несколько проводников которые касаются фольгу в собранном состоянии корпуса. Сейчас - даже на окне в квартире ловит 12-13 спутников. На улице - после включения находит спутники в течении 25-30 секунд. Попробуйте оклеить нижнюю часть корпуса GPS фольгой изнутри и сделайте расширенную калибровку предварительно охлажденной на улице или в морозилке НАЗЫ…
Да и вот вам видео по размагничиванию -
Yden
Sunmix:
странно m8n должен ловить как минимум штук 12 спутников
Skyfox
А как узнать сколько спутников ловит NAZA? Только по морганию светодиода?
Sunmix
Sky777:
DJI Phantom видео по размагничиванию компаса (C) Colin Guinn
1230-1345 Compass MOD, вертел во всех плоскостях.
Остальные параметры в пределах нормы.
выкладываю фото моего gps.
Skyfox:
Привет!
Вариантов я прочитал 3:
  1. Паять, точную инф-ю могут дать старожилы.
  2. Через osd.
  3. По миганию светодиода.
gtsky
Sunmix:
Сколько ловит спутников? летали в мороз? как себя ведет?
Serjio_S
Намедни слетал на 1600 метров в высоту, там всяко холодно, так модуль работал нормально и показания были корректные.
Вот как понимать его работу?
