Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
Подскажите мож кто юзал такой модуль как он по качеству? спасибо ТЫЦ
Мне кажется все эти совместимые с Назой модули как спортлото, что было в наличии да подешевле то и вкорячивают.
Только корпуса одинаковые…
Я писал про свои модули которые есть, так один уходит в кому от помех в квартире, видимо компас, чтобы настроить приходится побегать с ноутом.
А на улице идеально калибруется и работает.
в комнате нельзя калибровать, только на улице
Немного не так написал…
При подключении Назы на столе вылетала ошибка калибровки компаса/ошибки модуля GPS, в других местах нет.
А на другом модуле никогда не было.
Сильное магнитное поле может влиять на появление этого сообщения. У меня так ругалась когда я сидя в машине включал коптер.
хвалили вот этот www.ebay.com/itm/251984073270 не реклама
интересно че таакая цена то)
заказал тут друганя на али модуль под назулайт))) спутники он почти не ловил! решили мы его разобрать))) Разобралии долго ржали))
если увеличить фотку то можно увидить что левая сторона модуля пропаяна абы как)) Что за модуль установить не удалось)) цена сего девайса 24 убитых енота))
Не, нуачо? Задумано-то нормально =) То что спутники не ловит - наверное, модуль УГ.
думаю перепаять модуль и припаять хорошую керамику какойто большой кироком себе заказал вот такой ТЫЦ посмотрим как этот работать будет))
Я посмотрел на цену модуля в Терре и как-то отказался от этой идеи
Керамика после распайки тоже настраивается…
Так что не факт что все будет гут.
интересно что в керамике настраивается??
Резонанс на частоты принимаемого сигнала.
Верхнее напыление - резонатор.
Если честно уже столько GPS антен для трекеров перепаял и ничего не настраивали и все чудно работает. Понятно что чем больше отражающей части на модуле он лучше ловит. Но во перенастраивать его не слышал. Да и хочется поковырятся в коде если найду что бы включить фильтрация по акселю и убрать дрейф при висении на месте
Керамика выпускается под определенные частоты.
Когда китайцы лепят то что есть в наличии, они обрезают чать площадки, царапают ее, как то так.
все чудно работает.
Рад за Вас.
Прикупил и я такой модуль -
Ublox M8N GPS High Precision For DJI Naza-M Lite V2 Flight Control NAZA 8N GPS
Коптер с ним ведет полностью неадекватно - приходиться его ловить, мечется из стороны в сторону, зачем начинает тянуть в одну сторону, реакция на стики медленная, затем вообще пропадает - пару раз падал из за этого. Подцеплял OSD - на подоконнике в квартире и на улице ловит около 12-13 штук, компас не гуляет, переключил в ATTI - летает более - менее, один раз из 10 все таки потянуло резко в сторону… Не знаю уже, что с ним делать - разобрал, следы канифоли имеются, но пропаяно более - менее…Кабель только был плохо пропаян и один проводок отпал при разборке - на фотке белый…припаял его на место… сделал экранирование из фольги на нижнюю сторону корпуса…Толку нет - в GPS режиме начинает тянуть в сторону…сейчас попробовал развернуть GPS на 90 градусов - стало значительно лучше, чуток колбасит - но в сторону уже не тянет… Кстати - спорили тут о батарейки или ионисторе или еще что там стоит в виде батарейки, у меня вот такая штука Аккумуляторная микро батарейка SMD MS621FE установлена.
Есть место для установки светодиода…кто нибудь ставил его и зачем он ?
Будет Вам помигивать…
Мне кажется или там белый провод не припаян?
Он не нужен?
белый кабель эьл ТХ может он кому то и не нужен))
Четыре модуля есть, трех видов, все четыре провода припаяны…
и что вы эти мне хотели сказать?? Америку отурыть что провода должны быть все припаяными?)))) Увы вы меня этим не удевили)
Не заметил…
Попробуйте припаять белый и желтый к RX TX которые находятся левее и идут сразу от модуля
Назу можно ставить вниз головой ?
