Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
у меня просто на stm и вроде как не мёрзнет, по крайней мере никак ещё не проявлялось но меньше минус 15 я не летал
Не нужно так радикально. Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
да я же не к названию темы придираюсь, я пытаюсь найти того кто мёрзнет
тогда собственно совсем непонятно если это не проц, не компас и не GPS, то что ? кварц какой нибудь ?
там больше и нету нефиа остаются только smd резюки с кондёрами
Используются как электрохимический источник электрического тока? Значит батарейка. Или если я буду писать ионистор, то значит он не магнитный и на компас не влияет, а батарейка влияет? Вот не думаю. Формальное название тут роли не играет.
Например: www.aliexpress.com/item/…/883480856.html
Железа там практически ноль, не магнитится, при заменах крутил вертел к магниту прикладывал.
А вот шурупчики там железные, а не из нержавейки или латуни которая не магнитится…
А имея там компас думаю стоит их выкинуть/заменить…
Т.е. корпус из немагнитного материала? Это меняет дело, конечно. Хотя некоторые спецы на форуме утверждают, что и ионистор рядом с компасом не должен стоять.
Это не название темы - это ссылка на пост с модулем с Атмегой. 😃
Я тоже пытаюсь. Все пытаются. 😃
Нужно проанализировать, может ли это влиять на изменение значений. Мне кажется, что только сам компас выдает неправильные значения, исходя из тестов с морозилкой. Хоть это и противоречит тому, что на других модулях компасы работают.
Господа немного приоткрою тайну, возможно все из-за этого если у вас в модуле гпс новой версии 5883 или как он там называется, то он на морозе при отсутствии подтяжки на питание переключается в режим SPI. по этому данные и замирают. Об этой проблеме более осведомленный человек Алексей Козин. Поспрашивайте его он подскажет. А выхода из ситуации 2а. Либо самостоятельно припаивать перемычку (подтяжку через резистор), либо заменить компас на более старый. Ну и конечно самая правильная схема включения в даташите.
Новой это наверное 5983. Который с термокомпенсацией как раз. Но он как раз у большинства не стоит.
И главное значения не у всех замирают, а выходят за пределы диапазона. А это совсем другая история.
Возможно каждый компас глючит по своему.
Из даташита на 5983:
Operating Temperature Ambient -30 85 °C
Не “возможно”, а, к сожалению, “100%”. Я этих компасов наперепокупал и напереприпаивал (дабы стоимость, особенно до п…ца с рубликом, позволяла) - десяток, наверное. А может и немного больше =)
ВСЕ компасы работают по-разному в абсолютно идентичных условиях. Это ппц какой-то. То ли китайцы продают исключительно компасы из некондиции. Специально покупал у разных продавцов, в разное время, в том числе чипы отдельно (они, кстати, оказывались наиболее адекватными)
Значит можно порекомендовать всем обмерзающим поперепаивать компасы.
в общем полетал я сегодня на своем g2 m8n с бангуда (компас 5983)
первые минут 5-8 работал хорошо и откалибровался пару раз
далее через минут 15 (температура на улице -2-0 градусов) постоял на земле и перестал калиброваться -> коптер перестал адекватно летать)
p.s. дома все четко
по всей видимости и в правду дело не в намагничености а в температуре
подскажите какой заказывать? радиоэлектронщики смогут перепаять?) или может самому как то)
чтоб перепаять нужен фен
Компасы глючат по разному потому как лежат у китайцев по разному. Кто то с моторами и регулями купил, в одной посылке ехали, ктото просто магнитным пинцетом задел, а у меня например они рядом с разобранным мотором валялись (партия из 20шт компасов). Придется размагничивать всю партию перед установкой. А вообще из партии каждый 3й компас битый и не работает вообще.
Остается загадкой как все вышеописанное связано с морозом.
Размагничивают компас как раньше головки на магнитофоне? Т.е поводить рядом трансформатором с воздушным зазором ?
У кого мерзнет, нельзя ли впаять резистор какой согревающий?
больше напрашивается идея завернуть в что-нибудь теплоизолирующее
Что бы замерзло не через 15 минут, а через 16? 😉
Коптер не батарея, его трудно держать в тепле все время, не удобно.
Нашел на групсе ссылку на архив с программой для перепрошивки GPS. Программа обновляет прошивку в модуле через и-нет. У меня GPS с банггуда такой (banggood.com/FFOSD-G2-M8N-GPS-Compass-Module-For-D… ). Программа показала версию моей прошивки 1.3, в программе есть прошивка новее - версия 1.4 и старее - версия 1.2. У меня нет возможности проверить эти прошивки в поле. У кого есть возможность, попробуйте прошиться и отпишитесь о результате. Может что-то и изменилось. Если не понравится, в программе есть возможность отката. Единственное, что заметил, так это разница в передаваемых пакетах данных в прошивках 1.3 и 1.4. В версии 1.4 передаваемые данные более структурированы. Смотрел в программе Com_tester (скорость выбрал 115200). Подключал GPS через переходник USB-UART на FT232RL.
Через U-center подключиться не получится, потому что формат данных на выходе модуля назовский. Если только взять данные с чипа GPS до контроллера.
прошивка относится как то к компасу? может помочь?
Скорее всего, прошивка относится к контроллеру, который обрабатывает данные от GPS и компаса и выдает назовский формат. А вот в чем разница прошивок от версии к версии - неизвестно. Описания нет. Надо пробовать.
вряд ли она шьёт атмегу или стм который кодирует в протокол назы, хотя тут все довольно мутно читал посты что прошивка помогала
шьёт атмегу
Эта прога под вторую версию модуля (та которая с 5983 компасом и stm), попробовал первую что на Atmega - не видит. Ну а дальше проверять что и как.
а у меня на stm но с ublox 7H
ребят подскажите пожалуйста, а почему модуль который промерзает, в атти тоже глючит? он разве использует компас?
вроде да, только GPS не используется
Вроде нет. Компас не используется. Наза летает в Атти без модуля. Если модуль перевернуть вверх ногами, тоже летает.
без модуля конечно летает, а вот с модулем по моему она всё же использует компас в АТТИ, хотя утверждать не буду
