omnibus f4 полетный контроллер
dvd-media
tuskan:
вроде так виднее
Не видно сгоревшего.
А так да, я ранее писал, что эти диоды нужно проверять если от усб нет питания. Себе покупал как выше написали - s4 диоды шоттки и менял.
На счёт регуляторов не знаю, мне кажется что они как и на спрф3 защищают питание усб от питания от акума (грубо говоря как маршрутизатор питания, не дают “встретиться”). Но могу и ошибаться. омнибус же не спрф3, могли чонить намудрить.😇
tuskan
Перемычка на питание видео, у меня совсем не запаяна, это важно?
Ozyris
tuskan:
Перемычку можно не запаивать и питать камеру от чего-то другого.
tuskan
блин.
похоже, убило BEC 5v на ПДБ.
не стартует с батарейкой но без ЮСБ
а подавать батареку на вход теперь боюсь - опять дым будет
Antur
Коллеги, OMNIBUS F4 Pro V2 подключается по этой схеме? Приемник sbus подключается так же как ibas на схеме?
GPS BN880. Для самолета имеет смысл подключать компас? В WiKi в рекомендациях конфигурации рекомендуется подключать только GPS, даже без компаса.
dvd-media
Компас самолёту вроде не нужен, он по жпс ориентируется.
Схема это чуть устарела, вот я новую делал (как раз из-за айбуса, он включается в уарт1 слева внизу в разъём, а с-бус именно туда, сверху справа):
Antur
dvd-media:
Спасибо! Скоро получу, готовлюсь…
tuskan
Antur:
оригинал?
ions
Antur:
Что-то я отстал. S-bas знаю, а что за фунция i-bas - это разные функции приемника?
Antur
tuskan:
оригинал?
Не, с бангуда беру…по качеству не подводили пока
We-BEER
ions:
это протокол на аппе FlySky.
саш
Доброго времени суток,из за своих кривых рук когда паял пины снёс резистор в левом верхнем углу слота СД карточки.Рядом с двумя отверстиями на схеме он подписан как R6.Нашел похожий на вид и цвет резистор впаял.Что с ним что без него вбат стал сильно глючить,но удалось вроде как откалибровать,но с припаяным резистором что 3s что 4s подключаю вбат показывает напругу 15,2в.Без резистора вроде получше все работает.Вопрос такой на что я попал? И может лучше убрать инородный резистор? Как я понял они отвечают только за вбат,или они ещё что за что то отвечают?
Обвел красным
tuskan
Antur:
Размер паяльника решает.
AlexMMC
саш:
…Нашел похожий на вид и цвет резистор …
Они еще и сопротивление имеют…очень разные…
Тут единственный выход - попросить померить номинал хотя бы в плате, у кого он не смонтирован еще(была бы верхняя сторона платы, я бы замерил, а так весь квадр разбирать). Это тоже не правильно, т.к. надо отпаивать, чтобы мерить сопротивление только его, но в вашем случае может и это помочь.
саш
А опасно летать с не родным резистором? Или я ничем не рискую? Мозг ставлю на самолёт с прошивкой inav.
Ozyris
С кривыми руками летать опасно. Завтра доберусь до платы померю, а так навскидку, если он в верхнем плече делителя Vbat, то маленьким номиналом можно спалить проц со всеми вытекающими.
AlexMMC
саш:
А опасно летать с не родным резистором? …
Этого никто не скажет, не зная номинала вашего и должного. Тут воля потусторонних сил.
dvd-media
саш:
номинал 1кОм на впаяном. Если верить китайтестеру.
саш
Попробую что нибудь исправить.Спасибо большое за помощь!
AlexMMC
саш:
Такие мелкие только в Митинском рынке на цокольном этаже, ну или выпаять, например с дохлой сервы.
AlexeyStn
Проблема с неработающим аналоговым RSSI на DYS Omnibus F4 Pro решена.
Оказалось, при прошивке BetaFlight надо было выбирать таргет не OMNIBUSF4, а DYSF4PRO. Единственное отличие этих вариантов, судя по исходникам, в разных пинах ADC_RSSI.
Кстати, перепрошивать было не обязательно. Можно переназначить вход через cli:
resource ADC_RSSI 1 C03 - для полётника DYS;
resource ADC_RSSI 1 A00 - для других полётников.
AlexeyStn
Только одна проблема осталась - не поднимается до 100, показывает только от 0 до 99, независимо от rssi_scale.
ctakah
Парни, где лучше увеличить дед зону газа висения? Режим альтхолд.Чуть тронул стик газа-вверх медленно поднимается, чуть вниз тронул стик-вниз плавно снижается.Т.е. стабильно в середине не висит. Два варианта-в аппе сделать полочку или в гуи дедзону расширить. Есть подводные камни или не париться и сделать в аппе ? Почему спрашиваю, есть третья регулировка в гуи где учитывается газ висения и принимается за нейтральное положение ( можно поставить галочку) , но учитывая большую разность рабочего напряжения лионок от 16.8 В до 10 В хотелось бы получить серединку по всему диапазону напряжений…Фуф,надеюсь написал более менее понятно))))
dvd-media
ctakah:
ошибочка. Понятно было бы, если было упоминание о прошивке. 😉
