Полетные контроллеры Matek Systems
передатчик нужно питать от батареи подключить на v-bat
у меня нету на аккумуляторе v-bat.
как это нету???.. вон, желтым обведено подключение камер и передатчика…
На полетнике у меня и так к этим разъемам подключен, но человек рекомендует куда-то к аккумуляторам подключать, на которых у меня только xt60 и балансировочный разъем.
если к этим подключен и не работает, то может этот v-bat выход спален…у меня есть матек 405se, у него там тоже напруги не хватает… подключи передатчик, плюс и минус, там где подключен к полетнику аккум… т.е. получится напрямую к аккумулятор…
Не желательно напрямую к аккуму, помех будет много на видео, лучше через любой внешний бек или фильтр.
Повторяю: питается от полетника и все работает, но стоит перезагрузить айнав - отключается камера и приходится вручную включать. Есть подозрение, что во время перезагрузки падает напряжение на этом vbat. Вопрос бы в том: забить на этот глюк или стоит беспокоиться, т.к. в полете я не перезагружаю полетник, а только на земле.
проверь с нагрузкой, с полуразряженными литий ионками - дай по газам по полной…анав случайно не 3,0???
В описании к камере указано (Non-direct power supply from battery,Powered directly with battery will generate surges and burn the camera.) Перевод (Непрямое питание от батареи, питание напрямую от батареи приведет к скачкам напряжения и сжиганию камеры.) Проверяйте.
И вообще…с айнав есть такая беда, после посещения меню и сохранения, сохранения и перезагрузки, сохранить и выйти и т.д. может быть глюк… Поэтому лучше всегда после посещения меню отключать аккум… Вон, на 3,0,0 я чуть коптер не размазал - защел в меню, поправил пиды, сохранил и перезагрузил…и в небо!.. А пиды по нулям!.. В ОСД пиды отображаются, с пульта типа регулируются, цифры убавляются и прибавляются, а реакции ноль, пиды по нулям!.. Сел с ужасным унитанизингом, хорошо что без потерь… пересоединил аккум и всё ок, пиды появились…
Попробую
Проверял пока на липошках.
4.0
У меня напрямую к аккумуляторам не подключено. Только через полетник, а там просто lc-фильтр стоит. Да и не сказать что у меня большие скачки, т.к. на самолете это все.
Не наблюдал таких глюков на третьем айнаве, хотя летал не так много. Но проверю.
ни кто не советует подключать камеру к акб, я советую сам передатчик видео подключать к пину от v bat, а вот если проблема с питанием поставьте на ветку 5v конденсатор 470mF 16v, это должно сгладить скачки, а чем вы еще нагружаете линию 5v ??? почитайте внимательнее сама линия 5v имеет ограничение по току.
Сюда надо вставить картинку, где человек ладошкой бьёт себя по лицу. К акб подключен полетник, больше ничего. камера и видеопередатчик подключены к vbat. На 5 вольт у меня только сервы, на втором 5вольт у меня gps, на 4,5 вольт у меня приемник. Датчик воздушной скорости у меня толи на 5 вольт, толи на 3,3 вольта, но там врятли большие токи. Какие ограничения на 5 вольт у матека - я знаю, у меня там запас выше крыши.
камера питается от штатного места в полетнике - 5v, G, C1???.. может стоит попробовать её запитать от Доминатора???.. Если Доминатор запитан от V-bat, G, vtx, а камера будет запитана от его выхода на 5v, g… тогда точно будет видно, есть ли просадка в полетнике по линии 5v и нет ли её просадки по v-bat…
попробуй перечитать сообщение. хотябы свое время тратить не будешь.
зашел на официальный сайт матека посмотреть кое какой параметр. оказывается там можно настроить отключение vbat. хотя я этот параметр не настраивал, видно при перезагрузке происходит временное отключение питания. поидее можно кондер попррбовать воткнуть. если причина в этом, то можно просто забить и списать на особенность полетника.
Тогда еще один вопрос, а что у Вас за акб??? может в нем дело? Попробуйте перепрошить полетник, со стиранием чипа полным
liion 4s2p sanyo 7000mah.
кстати, у тех у кого на полетнике реализованно отключения питания через тумблер, у вас тоже отключается ранкам сплит при перезагрузке айнава?
Подскажите по полетным контроллерам Matek Systems. Необходим небольшой и соответсвенно не сиамый дорогой из контроллеров для самолёта (пенолёт, EPP планер обмоторенный, вес самолёта около 120 грамм) с поддержкой Inav или Betaflight, OSD + выхода PWM. Так понимаю на данный момент это только f411-WSE?
Betaflight
бэтафлай для коптеров. Для самолетов айнав/арду.
Так то любой матековский для самолетов подойдет. Но учтите, что f411-wse имеет очень мало портов и сервовыходов, хотя для вашего пенолета хватит за глаза.
Да. только посчитайте свои хотелки по портам и сервовыходам. У меня не хватает ни того ни другого (элероны, руль высоты, руль направления, две сервы на поворотку; rx, gps, vtx, runcam split 4; придётся перепрошивать f411-wse для нормального софтового uart3 Rx3 на пин LED, серву и управление vtx(smart audio) переносить на приемник crossfire nano RX.
Там пенолет 120 грамм, врятли там много чего.
