Полетные контроллеры Matek Systems
rc468
Полетник Matek 405CTR, раньше стоял в трикоптере, но камеру к нему не подключал, летал в LOS. Сейчас захотел собрать на нем квадрик, паял-паял, в общем все спаял, включил и… Оказывается, я разъем XT60 к батарейным проводам припаял наоборот. Ну и, ничего не случилось, батарея только сильно нагрелась, а всё остальное выжило. Однако, когда я наконец припаял камеру, то обнаружил, что она не работает. То есть все работает, картинка с OSD идет, но экран черный. Подсоединил камеру напрямую к передатчику – работает. Пал-секам менял, не помогает. Получается, что видеовход на матеке сломался. Но так как я до этого с камерой не летал, то и не знаю, был он сломан с самого начала или нет. Как думаете, неправильная полярность батареи могла испортить только видеовход, оставив всё остальное целым? И может быть есть какой-то метод исправить ситуацию? Типа перебросить сигнал напрямую на какую-то ногу микросхемы OSD?
PigTail
Качаете даташит микрухи ОСД, проверяете наличие питающих напряжений на ее ногах, проверяете целостность входной цепочку от контакта подпайки камеры до ноги микросхемы, можно попробовать спаять отдельно входную цепочку из даташита и подать видеосигнал на ногу микрухи, ногу входную отпаять и приподнять от платы. Если не заработает надо пробовать заменить микруху. В общем все как обычно…
supermario
rc468:
А как припаяна камера и VTX? У меня было что то похожее, на другом контролере, когда я запитал VTX от батареи, а камеру - от полётного контролера. Потом припаял плюс VTX на Vbat и землю VTX на землю контролера.
Но сначала я бы проверил есть ли 5v на камере.
yarik1988
Вот буквально похожий случай. Купил с рук талон с матек 722 винг. Родная камера мало, что старая так ещё и не работала. Купил феникс 2 и подключил. Результат как и с прежней серый экран с осд… Настройки камера 1, камера 2, юзер 1, юзер 2 пробовал крутить так и так - не помогает. Тестер показал на коннекторе камеры 8.9в из 9 заявленных (vtx питается там же нормально).
rc468
supermario:
Есть, она же работает, если ее соединить с VTX напрямую. Припаяна к 5 вольт выходу матека.
PigTail
rc468:
Наверное с VTX все путем…
supermario
а земли как припаяны у камеры и передатчика?
rc468
да как обычно. на матеке есть рядом группы контактов: vbat, gnd, vtx и 5v, gnd, cam, туда все и припаяно. на других матеках все прекрасно работало, проблема не в землях и не в питании.
kasatka60
Купил матек h743-wing v2. Залил айнав, покрутил, вроде нареканий не было. Начал паять и после пайки перестал работать барометр. Что самое интересное, в айнаве барометр почему-то обозначался slp06 (или это меня так проглючило?), хотя на сайте написано dps310. Да и маркировка на схеме тоже есть цифры 310. Поменял на 310 в конфигураторе и все равно барометр красный. Вроде паяльником возле барометра не возил. Попробовал отмыть бензином+спиртом от флюса, может он что-то гдето коротит на i2c шине, результат 0. Заливал арду, но там ругается на драйвер барометра. Поидее можно и без барометра летать спокойно, но как-то обидно, только купил и тут такое. Кто что может посоветовать по этому поводу? Сейчас так то попробую купить внешний барометр на i2c и посмотреть, увидет ли его.
R0K
I2C ошибки не сыпет по шине. На сколько помню в конфигураторе это есть на главном экране.
kasatka60
В том то и дело, что не сыпется. Загрузил бетафлай, подключил внешний барометр для проверки bmp280 и там через cli настроил и вроде как работает. Внутренний так и не заработал. В Арду пишет: Config Error: fix problem then reboot Config error: Baro: unable to initialise driver и не может инециализироваться.
kasatka60
Полетник голый, только usb подключен и гребенка напаяна. Больше ничего нету
kasatka60
А чего спрашивать то. Коротышей нету, разрывов нету, вроде там где нужно везде правильное значение, но это если я правильно датащит прочитал. Можно взять matek f722-wpx (вроде процессор сгорел), взамен которому и был куплен h743 и от туда выдрать барометр и поставить.
kasatka60
R0K:
У меня первая версия, в арду работает.
До пайки в айнаве то все работало, начал гребенку паять, после этого подключил опять к компу и барометр уже красный. После этого залил арду и арду висит на инициализации и ругается на драйвера на барометр. На арду я не летаю, а айнав без барометра прекрасно летает. Жить можно, но обидно.
kasatka60
Ну не первый раз паяю гребенку на матеках, а тут сразу такое. Доноры то есть, но както с феном не хотелось бы мучаться
kasatka60
Попробовал подключить компас на шину, где сидит барометр - результат ноль. На другой шине компас работает. Просто хочу понять - есть ли смысл перепаивать барометр или эта пустая трата времени
supermario
может быть проблема с таргетом? не тот поставили
kasatka60
Вы издеваетесь? Работал барометр, а потом перестал, при этом прошивка не менялась
kasatka60
shakalby:
попробовать прошить другую версию
Ставил ьэтафлай, арду, везде не работает.
kasatka60
Перепаял барометр, все равно не заработал. Что делать, теперь не знаю.
