Полетные контроллеры Matek Systems
John_Locke
подскажите пожалуйста, как подключить f405 ctr к приемнику pwm. имеется декодер pwm/ppm. С подключением к приемнику вопрос нет, а вот что куда подключать к контроллеру, непонятно. ткните пожалуйста носом
Разобрался сам. Остался только вопрос - зачем на декодере выход mux
John_Locke
И еще такой вопрос, кто ставил данный контроллер на раму f450? Как вы его крепили на ней? Ибо отверстия не сходятся, и как лучше его прикрутить, пока не придумал. Может, переходную пластину сделать?
rc468
John_Locke:
Можно просверлить отверстия. Можно взять площадку с отверстиями, приклеить на 2-сторонний скотч и к ней уже привинтить стек.
Например такую readymaderc.com/…/rmrc-flight-controller-stacker-t…
Или такую ru.aliexpress.com/item/…/32838236426.html
angroid
Доброго времени суток! Вопрос схожий с John_Locke - как управлять контроллером MAtek 405CTR с аппаратуры Turnigy 9x (прошивка ER9x но без SBUS)
сама аппаратура SBUS не дает точно, но у меня установлен FrSky модуль DJT, а там типа телеметрия и ACSST и вроде как SBUS есть… Суть вопроса - надо ли мне покупать декодеры PPM на SBUS, как подключать их; или как подключать приемник FrSky к контроллеру…
плохо когда полностью не варишь во всех аспектах электроники… я уже расстроился что либо надо матек отложить в сторону и купить какой-то старый ПК с управлением по РРМ, либо брать новую аппаратуру, на которую пока финансов нет. 😦
tuskan
в аппаратуре есть pxx, он идет в модуль. а из приемника идет sbus.
ничего городить не надо.
angroid
tuskan:
Спасибо, Дмитрий. То есть я с приемника буду просто брать один сигнальный провод на контакт SBUS соответствующего порта на контроллер и всё? В аппаратуре ничего менять не надо будет в настройках?
student06
tuskan:
В этой аппаратуре в соответствующей прошивке (например, r820) есть и SBUS
angroid
student06:
Спасибо, Иван, я прочел в ветке аппаратуры что есть такая прошивка , но я профан в прошивании и не обладаю ни навыками ни тех средствами для этого. Когда то давно при покупке аппы мне товарищ ее прошил.
Получается что мне надо будет сменить тип сигнала с PPM на PPX и взять сигнал с первого канала приемника на один из портов UART контроллера и будет мне счастье? или не будет?
Кстати, как Матек 405-CTR в плане работы для миникоптера 250 размера, в плане акро?
Alexander80
Доброй ночи всем!
Помогите подружить Матек F405 STD и вот этот регулятор ru.aliexpress.com/item/…/32792904706.html
Вопрос по питанию. Понимаю, что брать с регулятора, но каким образом? Подключал полетник и регулятор по этой схеме:www.mateksys.com/?portfolio=f405-std#tab-id-3. Моторы пищат при подключении, а полетник не реагирует (при поключении через usb он работает).😃
John_Locke
Подскажите пожалуйста, куда копать. собрал коптер, поставил пк f405 ctr. Подпаял регуляторы с моторами. настроил с большего, решил проверить. И обратил внимание, что один мотор начинает крутиться, только когда газ почти полностью поднят. Думал регулятор, но это не он. Замерил Напряжение на сигнальных контактах для регуляторов. если пульт отрублен и моторы на вкладке motors выкрутить на максимум, напряжения следующие: 2.36,2.36,2.36,2.39. Если Подключен пульт и на нем выкрутить на максимум газ, то на сигнальных проводах следующие напряжения: 2.36,2.36,2.36,1.8. В чем причина? Почему при включенном пульте на регулятор четвертого мотора напряжение сигнала поступает с такой просадкой?
Залез на вкладку motors когда включена аппа и на ней выкручен газ на максимум. Увидел такую картину. Это нормально, что именно на этот мотор подается меньше сигнал?
angroid
tuskan:
Приемник FrSky D8R-II Plus 2.4Ghz 8CH ACCST Receiver Telemetry и такой еще FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver HV Version
А тут мне сказали что sbus’а нет Turnigy 9X ? … Это очень просто !
что ж все таки получается - я матек 405 не смогу использовать со своей аппаратурой?
John_Locke - рассказывай как срастил PPM и матек.
НА картинке на официальной странице Матек нарисовано что можно подключать PPM, но ресивер нарисован такой же как SBUSовский. В связи с этим возникает вопрос - с обычного ресивера (8 канальный типа указанных мной выше FrSky) с какого канала надо брать сигнал?
John_Locke
angroid:
через декодер pwm to ppm
гурД
Приветствую! Готовлюсь к установке F405-CTR на раму и по сему есть несколько вопросов - первый — есть желанье иметь буззер и надо ли покупать “родной” как на фото в инструкции или можно подключить обычный двух проводной хотя б выпаяв из пищалки с компа? Если можно - то куда вернее к каким контактам на плате паять? Второй вопрос - нужно знать когда поймались спутники - на плате есть светодиод - можно ли как то его продублировать или надо опять покупать фирменную СМД линейку как в инструкции? Если можно - куда паять? [IMG][/IMG]
Ozyris
angroid:
Нужен просто нормальный приемник с D8, типа D4R или F82DA
angroid
Ozyris:
Спасибо. После подзатыльника (в другой ветке) допер что с моими никак не сделать… Купил уже такой вот D8 Mini FrSky Compatible Receiver With PWM PPM SBUS Output, но у него радиус до 300 метров, думаю для 250 мм класса квадрика хватит. Полнодиапазонный думаю купить вот этот Frsky RX8R Pro 2.4G ACCST 8/16CH Telemetry Receiver With SBUS Port Написано что совместим с модулями FrSky в режиме D8/D16 . Осталось разобраться как в этот режим перевести модуль… и цена у него ух, кусучая…
grigorym
гурД:
Вот так работает
Железяка
А уменя простая пищалка из компа не заработала,она только похрипывала, пришлось ставить с платкой и 3 контактами: + , земля и -В.
Ozyris
Железяка:
Простой пищалке из компа нужен сигнал на входе и она разные ноты может выдавать. В активной пищалке уже есть генератор одной ноты и ему только питание надо подать. Проверить просто: подать 5В на пищалку - обычная крякнет и замолчит, активная будет издавать длительный звук пока не отключишь.
grigorym
Железяка:
Не понимаю, зачем комп дербанить, когда эта пищалка стоит копейки? 😃
QuadroSky
Alexander80:
Доброй ночи всем!
На регуле нет бека и все потребители запитывать можно с этого пятака. Это нужно чтоб учитывался расход тока. Кидай оттуда провод на VCC полетника а минус можешь взять прямо с места под пайку разьема хт-60. Кроме того с этого пятака я питаю камеру, видеопередатчик. Питать с провода VBAT на регуле нельзя! Он не расчитан на это.
гурД
grigorym:
Вот так работает
Железяка:
Ozyris:
Спасибо - во всех случаях буду пробовать!
grigorym:
Да кто ж его дербанить то будет?! По любому закажу какую и положено - но пока она дойййййдёт! А чем на первое время продублировать светодиоды?
Alexander80
QuadroSky:
Всё бы нечего, да нет у меня такого пятака, или смотрю не туда 😃
“КУР” и “ВСС” подключал по инструкции вроде:
mikolka6
Ребят, кто не будь возился с заменой STM32F405 на полётнике F405 ? При очередном подключении к компу, контроллер видимо статикой прошило 180мА потребление и греется капитально. Какова процедура замены, есть ли подводные камни ?
Ozyris
В теме про омнибус писали: снимается старый, ставится новый, прошивается как обычно через конфигуратор.
Подводные камни как всегда питание, смотрите в даташите или в кубе где надо померить, чтобы новый так же не сжечь.
