Полетные контроллеры Matek Systems
AlexeyStn
Рисуют, потому что есть огромное количество активных пищалок, где обвес (генератор) уже встроен внутрь.
Valery555
SerfRider:
Всем привет! Выбираю контроллер для своего первого коптера 450мм между Matek F405 и Betaflight Omnibus F4. Посоветуйте, стоит ли переплачивать за Matek или может я вообще не в ту сторону смотрю. Дрон будет для обучения полёту и съёмки любительского видео.
У меня и тот и другой есть. Matek F405 CTR удобнее для квадра. Прямо с него на регуляторы провода идут. И понадежнее он. Но если очень хочется сэкономить, то можно и Omnibus F4. Только аккуратнее с ним надо. Особенно , если аккумы 4S.
А более дешевые ПК вряд ли имеет смысл брать.
FedorVG
tuskan:
Сообщение от FedorVG
Подключаю батарею - саттелит моргает как в режиме привязки.
так?
On that last step are you reconnecting via USB or a battery? You should try powering via battery for the binding.
If that succeeds unplug the battery and reconnect via USB and enter set spectrum_sat_bind=0 if it is not already 0.
I think he sat bind setting is automatically going back to 0 when u connect with the USB.
In the CLI:
get spektrum
set spektrum_sat_bind = 9
save
Отключите USB-кабель, подключите его снова, когда светодиод в приемнике начнет мигать, привяжите его к передатчику RC.
Обычно вы завершили процесс связывания, если только вы не отключили автоматический сброс. Описано ниже.
Автоматический сброс из режима привязки включен по умолчанию, в некоторых ситуациях может потребоваться отключить его одновременно с настройкой привязки:
spektrum_sat_bind_autoreset = OFF
save
Если автоматический сброс из режима привязки отключен, необходимо вручную сбросить его после завершения привязки.
set spektrum_sat_bind = 0
spektrum_sat_bind_autoreset = ON
save
Как то так…но не получается
tuskan
так вот я нашел рекомендации давать команду на бинд и потом биндить от акб а не от юсб.
а потом после бинда отключать батарею и подключать юсб
Pasha66
Собрали коптер на процессоре Матек F405-STD, прошили программой Betaflight Configurator, всё хорошо летает и работает. После прошили прошивкой inav. После арминга, работает только газ. Стабилизация не работает, стики roll, peach, yaw не работают.
FedorVG
tuskan:
делаю по вашей рекомендации…вроде все ОК.
2 -3 раза подключается и все нормально, а через 5-10 мин опять моргать начинает.
На Омнибасе проблем нет вообще, на Матеке…непонятка
tuskan
FedorVG:
Матеке…непонятка
такова суть - хорошее железо + кривой софт, у омнибаса наоборот.
FedorVG:
вот эта команда отработала?
что дает get spektrum_sat_bind
John_Locke
можно ли подключить к f405 ctr данный gps модуль? Я так понимаю, у него нет встроенного компаса, и нужно еще отдельно компас покупать? Какой можно взять? еще есть плата с датчиками gy-87
tuskan
John_Locke:
данный gps
можно.
но зачем вам neo6m?
это же старье.
Если просто не знаете что купить - берите BN-880
Его просто включаешь, а он просто работает.
С компасом.
kasatka60
John_Locke:
Для самолетов компас необязателен. Для коптера желательно.
rc468
Valery555:
У матека силовые выходы сбоку, а если поворачивать контроллер - USB-разъем уйдет в неудобное место.
Проблемы с использованием I2C вместе с LED.
Провода на регуляторы - это если регулятор не 4в1. Иначе получаем ненужное дублирование.
Держит 6S.
Омнибусов F4 вообще куча разных, о каком речь?
Сейчас есть контроллеры DalRC и Foxeer, очень похожие функционально на Matek, выглядят красиво, может кто имел с ними дело?
John63
Друзья, подскажите по подключению RSSI. Если это не Frsky, то работать не будет? Где, что настраивать в Бетафлайте?
alexa64
John63:
На FlySky работает, но нужно устанавливать приемник с поддержкой передачи телеметрии.
John63
У меня FASST приёмник, на нём есть выход RSSI.
rc468
RSSI - это смотря чего куда.
  1. Приемник отсылает на аппаратуру значение RSSI и аппаратура сама показывает это значение на своем экране, произносит его голосом, попискивает и т.п.
  2. Приемник имеет пятак RSSI, на который выводит значение в виде электрического сигнала. Контроллер имеет такой же пятак, и если припаяться к нему, то значение RSSI можно выводить в OSD видеолинка. Однако у приемника выход RSSI может быть линейный (просто напряжение) или PWM (значение кодируется шириной импульса). Соответственно контроллер должен его понимать. Для PWM-выходов паяют RC-фильтры, чтобы привести их к линейному значению.
John63
John63:
Отвечаю сам себе. RSSI работает с приемником FASST. Все штатно, без геморроя.
Еще один вопрос к знатокам, как настроить отображение на ОСД канала и сетки с видеопередатчика?
Ozyris
Через раз работает датчик тока в связке F722-STD + FCHUB-6S. Показания что в телеметрии, что в бетафлае по нулям. Померил тестером на пине CURR полетника 0.004V - 0.011V, после этого стал показывать ток и холостой 0.22А и под небольшой нагрузкой ~1А. После переподключения аккумулятора снова по нулям. Кто-нибудь сталкивался с похожим?
PS Betaflight 4.0.0 если что.
Ozyris
Ozyris:
Поправка, мерил не на полетнике, а на pdb.
Попробую еще прозвонить от выхода пдб до полетника.
Ozyris
Проверил, CURR с PDB до полетника звонится, при изменении тока изменяется напряжение на контакте. При подключении-отключении аккума, показания датчика тока подпрыгивают, а корректно работает на десятый раз только. Где-то слышал, что датчик тока выдает свои 0-3,3в шимом и надо его сглаживать, чтобы полетник понял. Что еще попробовать?
rc468
В вашем случае и полетник и пдб от матека, вряд ли матек настолько тупой, что сделал несовместимые сенсоры. Причина в чем-то другом. Может у вас в конфигураторе еще какая-то галочка включена, которая мешает.
Ozyris
Разобрался. Отключаю камеру, начинает работать датчик. Видимо камера просаживает Support у INA139, попробую как-нибудь их развести.
mburec
Кто нибудь опробовал функцию в inav FollowMe (следуй за мной)?
tuskan
mburec:
в inav FollowMe
OliverC ее пилит, но разве она уже включена в релиз?
