Полетные контроллеры Matek Systems
Добрый вечер. Почистил зубной щёткой со спиртом,но ничего не поменялось. Бек это микросхема l315 возле барометра? yadi.sk/i/ymuND1fJ2uOPzA
Не нахожу такого. На фото не видно. Смотри точный код и ищи в интернете smd этот элемент
То что возле барометра и возле буквы М в слове «матек». На второй картинке возле буквы s
Это должны быть понижайки питания. У меня такие три выгорели на 722-винге
Спасибо за совет. Чем заменили ? Хочу проверить, но даже не могу найти в интернете что в этих корпусах sot23-5? У меня только на сервах вместо 5В напруга аккума, рядом на пищалку, приёмыш, ленту 5В, 3.3В тоже норм.
Donkrat L315 маркировка, но несколько часов поиска не принесли результата. Подскажи плз как правильно в поиск забить.
Ща тут насоветуют. 5 вольт генерят 2 восьмилапые микрухи, одна двухамперная, вторая трех. Замерьте на большой индуктивности если напряжение батареи, то квадратную под замену. Пятилапые оставьте в покое, это 3V3 для проца, осд и гиры.
На ней маркировка AMGH 113 8 ног, где купить можно её или аналог? Спасибо.
Извиняюсь, обознался. Помню на сс3д даже проц перепаивал, но там четкая принципиальная схема есть, а матек чот не нахожу. Нет ли у кого кстати схем на матеки???
При не аккуратном фенении можно пол платы сдуть, главное поток воздуха сильным не делать, или отдать телефонщикам
где купить можно её
Отвечал уже тут. Кроме того не мешало бы проверить подстроечные резисторы вокруг нее на предмет закиси, сколов итд.
Спасибо всем. Скачал Datasheet MP9943
Привет народ. Прошу совета. Matek f722 se с inav 2.5.1 при включении режима alt hold включается режим ракета, коптер на полном газу пытается выйти на орбиту (показания высоты плавают порой больше 1 км). Паролончик стоит, пробовал и без него. У кого какие мысли, куда копать. Возможно затек флюс при пайке, если можно почистить то чем, галошей, ацетоном, спиртом? Боюсь испортить сам датчик. А может и прошивка кривая. До этого летал на 405 с 2.5 проблем не знал, все полетело при минимальны настройках.
Во вкладке сенсоров при отключеных движках показания баро прыгают, или это в полётных логах? Если на земле норм, а в полёте прыгают, то у меня два варианта: задувает (я самолётчик) или питалово. Более опытные поправят меня если что. 😉
Во вкладке sensor, после включения показания медленно но верно начинают ползти вверх или вниз всегда по разному. Пробовал менять прошивку - не спасло, почистил обезжиривателем на основе кероса (испаряется полностью) - эффект не замечен. При лёгком нажатии на плату ПК показания тоже начинают прыгать хотя под платой ничего нет. Склоняюсь к тому что перегрел плату при пайке на силовые контакты, хотел красивые бульки сделать. Кстати полезную вещь открыл для себя, полетник не прошивается когда на 1 UART что то висит (в моем случае матековский gps), откинул питание от GPS и все прошилось, но барометр горит красным и в статусе пишет что недоступен. Подпаял питание и баро стал синим. Видимо какая-то ошибка по шине i2c возникает при незапитанном на ней оборудовании. Может кому полезно будет. А с баро продолжаются танцы.
rcopen.com/forum/f123/topic443443/5566 выше в теме у людей были ошибки по шине, может что-то полезное найдёте. И на некоторых платах на офсайте матека висит предупреждение: Отключить внешние устройства для прошивки… If GPS or other devices are connected to UART1 or UART3 of F4/F7 chip and these devices are powered ON while connecting USB. FC can’t enter DFU mode. It is related to DFU protocol used in the STM32 bootloader, not hardware and PC driver issue.
Есть мысль, что gps портит всю малину на i2c, запитал его от 4v5, вечером попробую запаять его от 5v линии.
Что то вы ребята запутались и других путаете. GPS должен подключаться к UART, а на i2c подключены баро и компас.
Отключите его, я так понял он со встроенным компасом. И проверьте чисто барометр, поотключайте всё в конфигураторе и посмотрите на ошибки по i2c И Вам правильно заметили что баро питается от 3.3В так что его проверьте, как мне объяснили выше - это пятиногие микрухи.
Вы правы. Говорим Ленин подрузамеваем партию, говорим партия подрузамеваем Ленина 😃
Ребят может подскажете чтото, а то чёт мыслей нет уже куда лезть.
Полётник 405CTR, крыло рептилия. Стоит стрелкой по направлению полёта, USB сверху.
Крыло в мануале летает отлично, никуда не кренит, носом не клюёт. Проблема в том что при включении Horizon самоль резко задирает нос, теряет скорость и начинает падать. Один раз было что развернулся носом прямо в планету, удалось выровнять прямо над замлёй после включения мануала.
В начальной вкладке кубик отрабатывает так же как и модель. На земле при наклонах стабилизация отклоняет рули куда надо, горизонт тоже ровно…
Где что не настроено?)
Доброго. Autotrim + autotune сделан? У себя решил что после мануала в акро попробую. Вообще-то смотрим логи, я так делал на 405-wing пока не утопил.
Не, никогда их не делал. В общем то модель товарища, но сам ни разу с таким не сталкивался.
После мануала в стабилизации всегда летели нормально
Так вроде эти этапы сейчас в 2.5 почти как калибровка нужны…inavfixedwinggroup.com/…/inav-modes-guide/ очень помогло разобраться с режимами и первичной настройкой. Читаю в хроме перевод на русском.
Да ну нет… это просто автонастройка пидов и триммеров.
Тут больше склоняюсь с проблемам с акселерометром. В бф была такая настройка accel alignment, там можно было выставить к примеру 270flip. Но в новых айнавах что-то не нахожу, похоже ее вынесли в углы расположения акселерометра.
Но хотя опять же, кирпич на первой вкладке все нормально отрабатывает, так что мимо
В итоге перепаял баро и все заработало. Походу брак.
Падает качество Матека… обидно. Приехал 411-wse буду проверять перед пайкой.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сгорел элемент на плате matek-f722 mini, сможет кто-то подскакать возможно ли его купить?
sun9-28.userapi.com/…/2wahvhEjTtM.jpg
sun9-4.userapi.com/…/UOTsE5oygB4.jpg
