Полетные контроллеры Matek Systems
AS150 коннектор с резистором на конце.
В результате краша на matek f405-ctr выломало микроюсб разъем. Как он правильно называется, чтобы заказать?
aliexpress.ru/item/32919252236.html?
вам нужен по номером 23
всем привет. помогите решить проблему. После краша оторвало силовой разъем. я все перепаял обратно уже через провод, но вот беда - при подключении батареи пищат только регули, часть мелодии, то есть не до конца не подтверждая готовности. А бипер не пищит. и более того, не горят светодиоды ни на контроллере, ни на приемнике. А вот когда подключаю еще и USB кабель, то все диоды горят и приемник активируется. Помогите - куда копать что искать… наверно что-то сгорело? Может можно взять питание с какой то другой точки… хз. не знаю какие еще могут быть варианты? пропайку от батареи всю проверил - вроде на все площадки (и с низу и сверху платы) пропаяно .
А что за плата?
Гдето питание не доходит до понижайки или после него.
Ну если через костыли, то можно подать +5в и на usb с каеого то убека если так всё работает. Но лучше конечно разобрать и поискать может где то обрыв дорожки и пропаять то что возможно пропаять.
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста scale и offset для бетафлая на матек 722се
А от айнава разве не подходят?
Напряжение: 110
Ток: 179
Офсет обычно если вручную более точнее настраивать
Полуночники)) не подходит чото одно или оба. На 0.4 на тестере, осд кажет 0.8. насчет офсета, не смотрел в проге, а на осд он от 0 до 6000 с лишним, отрицательным он не может быть? Ладно, гляну еще раз по тестеру
Оффсет может быть и отрицательным. И при чём тут OSD? Измеренное значение - это параметр, а где его отображать, в телеметрии, конфгураторе или на OSD - уже второй вопрос.
На малых токах врут данные датчики тока.
Так же после пайки я протирал содой разбавленной в воде, видно кислота у меня попала на датчик тока.
На днях настраивал датчик тока для арду. Я могу ошибаться в методики.
Сначала без аккумулятора подключил к компу и при помощи офсета добился тока равным 0. Потом облетал коптер с полностью заряженным аккумулятором и полетал как можно дольше. Запомнил значение израсходованных мАч. Потом зарядил аккумулятор на зарядке и посмотрел сколько там залилась мАч, если доверяете зарядке. Дальше текущий коэфициент умножаем на значения зарядного устройства и делим на полученные показан с полетника (осд) и получаем нужный коэфициент. Вбиваем его в бетафлай и еще раз летаем и сравниваем показания с осд и с зарядного устройства. Если показания с осд примерно равны или слегка больше показывает, то лучше такое значение оставить, если значение с осд меньше, чем с зарядки, то коэфициент лучше чуть увеличить.
Попробуйте таким методом.
Точно так же настраивал. И другого метода не знаю… Да, нужно время, чтоб настроить - но что делать…
Просто когда мерил пытался крутить параметры через осд и там офсет был от 0 до 6000. Ну эт спросил на всякий случай, разберусь на днях.
Ну насчет офсета по юсб хорошая идея. А если найти офсет, а потом через тестер сравнивать ток с осд при средних токах(10-12а) и подобрать scale?
Хотя датчик на эффекте хола я настраивал при помощи поверенного источника питания. Настроил офсет, а коэфициент рекомендованный подошел сразу. Ну хотя бы от 0.2А до 5А показывал одинаково с источником питания.
Вот тоже думаю что просто офсет надо настроить
По идее офсет - это смещение относительно нуля. Тоесть добиться, чтобы при отключенном питание ток был равен нулю. На счет тестера и токах 10-12 ампер идея не очень. Точность будет гораздо меньше чем мой метод по зарядке и осд
Хорошо, спасибо большое, буду ковырять
На арду пришлость настраивать офсет и потом коэфициент. Хотя на айнаве притензий к рекомендованным значениям у меня не было и показания примерно были одинаковыми с зарядкой.
На днях настраивал датчик тока для арду. Я могу ошибаться в методики. Сначала без аккумулятора подключил к компу и при помощи офсета добился тока равным 0.
Корректнее будет с аккумулятором, но подключать его плюс _после_ токового шунта. В таком варианте выставляется точный оффсет.
Доброго форумчане. Я с схемотехникой на Вы. Может кто подскажет Matek F411-wing при пайке серв паяльник китайский с регулятором пыхнул, взял другой. Подключил сервы они в край ние положения или дёргаются как бешенные. Думал наводки, паял конденсаторы не помогла и замена серв… померял напругу, там напряжение аккума. Палёного не видно. Что проверять? 3.3В, моторы и приёмник с мозгами работают нормально. Спасибо.
Наверн БЭК на 5вольт пробило
Ну стабилизатор на 5 вольт, обычно пятиногий, редко 3 ногий, как наверху слева около дырки. Фото канеш бесполезно в таком качестве. Через яндекс диск можно попробовать
Скажу проще, если нет фена паяльного, то почисть хорошенько зубной щеткой со спиртом, если напряжение не измениться то запитай сервы от отдельного BEC на 5 вольт
Спасибо за совет. Попробую почистить, Фен есть, а вот опыта нет. Наверняка учиться на этой плате не буду, лучше внешним запитаю.
