Полетные контроллеры Matek Systems
John_Locke
Подскажите пожалуйста . Имеется matek f405 ctr на квадрокоптере. Иногда необходимо проводить настройку в поле без проводов. Подскажите, какой можно подключить блютуз модуль, чтобы подключить контроллер к телефону. И как блютуз модуль правильно подключить к контроллеру (прошит на inav)
shakalby
John_Locke:
настройка связана с PID?
GPS подключен к 5v линии??? она не проседает?
fat_hamster
JUNov:
Модули GPS устанавливал везде, как мне удобно.
ну так этот модуль на самолете стоял примерно в сантиметре над полетником, там места бОльше просто нет - и все норм было, 17 спутников в поле за пол-минуты
а тут какая-то лажа сходу… в конфиге что там накосячить - порт выбран/настроен правильно, конфигуратор показывает, что пакеты ходят и что ошибок нет (вот бы еще увидеть, что там приходит)
Mistel:
Попробуйте на отдельный бек завести питание и в настройках ГПС установить европейский регион
асистент стоит европейский конечно
JUNov:
Может стоило поиграть со скоростью портов?
если я не выдумал, то сейчас прошивки умные и сами договариваются с периферией о скорости (по крайней мере потом прочитал, что у модуля вроде из коробки 1 Гц и 9600 скорость, а на самолет установил и там 115200 по умолчанию как стояла, так и не трогал - и все с пол-пинка завелось; ну и я со скоростями тоже игрался, все перепробовал по очереди)
John_Locke:
лайфак, может все знают, а может нет (ну и телефон с андроидом нужен, насчет ифонов не знаю просто) - speedyBee приложение для андроид (я так думаю, что оно же наверное и через БТ используется?)
отлично подключается к телефону через обычный OTG кабель; я так на балконе спутники смотрю, поймались/нет 😃 но настраивается все как в десктопном конфигураторе (ну по крайней мере порты/основные настройки я меняю)
стоимость кабеля не знаю, пару баксов?
shakalby
=лайфак, может все знают, а может нет (ну и телефон с андроидом нужен, насчет ифонов не знаю просто) - speedyBee приложение для андроид (я так думаю, что оно же наверное и через БТ используется?)
speedybee использую сам но при этом квадрик не запустишь подключается путем micro usb и + акб к нему подключаешь, кабель если андроид современный телефон то да есть кабель и приложений хватает, typc to micro usb работает настраивается, но опять же не полетаешь, если настраивать в полете то только через сам пульт по osd
John_Locke:
для настроек с телефона использую по
SpeedyBee
Drone Flasher
fat_hamster
а, ну про “в воздухе” я конечно не подумал…
Mistel
John_Locke:
А чем вот такая штука не устраивает?
Raider
Блютус модуль более чем в 10 раз дешевле.
JUNov
fat_hamster:
Все правильно вы пишите, но всегда есть другое но. Сечас дома попробовал на столе поиграл с частотой порта GPS. Стол стоит в двух метрах от окна, поймал 6-7 спутников. Частота 38400. И в конфигураторе попробуйте поставить галочку “использовать Галилео”.
ЗЫ GPS модуль BN-180, один из самых маленьких.
fat_hamster
“Проклятие жпс” возвращается; достал из гаража крыло, пересобираю, там тоже 405-aio стоит; поставил туда пока тот же жпс приемник, чтобы не выдумывать сразу отдельный бек ему дал, размещен на крыле от vtx сантиметрах в 40, от контроллера сантиметров 6 - и что, и ничего, та же фигня ������ не дождался на балконе они одного спутника, плюнул и ушел на выходные паски жрать…
Буду завтра прям до победного конца выяснять, кто виноват - переставлять жпс модули, контроллеры, удлинять провода, но оно у меня полетит
egunak95
fat_hamster:
Посмотрите моё видео, ЖПС ловит спутники в квартире можно армится и лететь, сделайте как у меня компоновку электроники и примените такой же ЖПС , провода в экране, есть первая часть там подробнее
coroud
Всем привет!
Я новичок в летных делах, ищу помощи экспертов.
Предистория:
Раньше летал в симуляторах и на тинивупах, потом насмотрелся Юлиана и решил по его видео-гайду собрать дрон-долголет. Т.к. раньше не занимался сборкой, не подумал проверить все компоненты до сборки. Спаял все, подклюил к батарее - загорелись диоды, появился характерный писк и я, радостный, заизолировал контакты и пошел прошивать.
И тут появилась проблема:
Полетник Matekf405SE - ПК не видит в DFU режиме (ни INAV ни Betaflight). Судя по индикаторам на смом полетнике он в него включается, на сколько я могу судить - горит только красный диод, при обычном включении там сначала моргают все диоды и потом еще моргает синий. Пересмотрел и перечитал разные траблшутинги, все грешат на драйвера. Повозился с ними, проверил на тинивупе в котором тоже полетник от матека стоит - и с ним все хорошо, определяется и в обычном и в DFU режиме, а вот новособранный - ни в какую.
Возможно, кто-то сталкивался с похожей проблемой и может подсказать в какую сторону стоит копать решение?
JUNov
coroud:
Взял себе за правило, сначала прошиваю полетник и настраиваю гиру, а потом уже приступаю к сборке. В сборе труднее определить ошибку. Вывод делайте сами-паять или не паять!
Mistel
JUNov:
Согласен, к тому же если полётник с браком то после пайки вам никто ничего не возместит.
coroud:
А в обычном режиме всё ок? Прошивка и версия inav какие?
coroud
Да, в будущих проектах тоже все компоненты буду проверять перед сборкой, тут по неопытности начал по гайду сразу все делать 😦
В обычном режиме тоже не определяется. Версии INAV 2.6.1, Betaflight 10.7.0
JUNov
coroud:
Придется все же заняться разборкой, отключая последовательно компоненты. Начните с двигателей. Методом исключения думаю поможет.
Mistel
Да, пожалуй это то, с чего стоит начать. Я бы наверное всё отпаял.
И проверьте обязательно что при пайке никакие дорожки не закоротили.
16 days later
fat_hamster
а вот контроллер 405-wse; у него на шлейфике отдельно usb-c разьем (мега-крутотень) с бузером с выключателем этого бузера (тоже вроде мего)
только понял, что бузер что-то совсем слабо бузит 😦
да, я в курсе, что на плате есть пин для подключения бузера, НО - переключатель, которым дома ночью отключаешь все звуки (команда в cli почему-то у меня не работала, правда на другом контроллере…), поэтому вот бы подключить отдельную пищалку к той выносной плате…
ну и да, я в курсе, что надо взять и посмотреть, но все в самолете приклеено и честно говоря лень для проверки лезть туда смотреть (тем более сборка еще в разгаре, то одно меняю, то другое тюню), а кто-то может уже в курсе
R2Dmitry
Я не совсем понял, но лично сам купил набор мелких переключателей на али. Чтобы не пищало мне в квартире таким же звуком, как и пожарная сигнализация, пугая соседей.
fat_hamster
R2Dmitry:
то понятно, я юзаю кусочек гребенки и перемычку; но тут уже “штатно” есть микропереключатель, который отключает звук бузера, вот только громкость этого бузера маловата… так что хочется добавить помощнее, но при этом не городить лишних выключателей…
Роман_Тула
Добрый день.
Планирую собрать свой первый квадрик по видео Юлиана.
Он советует контроллер F411-miniSE, но его в продаже уже нигде нет.
Следующий контроллер, который он рекомендует это F722-miniSE, стоит от 4000р.
Возможно ли заменить F411-miniSE на Basic F405MINI MK3.5? Как я понял, данная версия уже имеет барометр на борту.
Весь стек обойдется в 5000р.
Что значит приписка SE? Насколько это критично, что её нет? И насколько я почувствую разницу между 216МГц и 168МГц частоты чипа.
Frolv
Роман_Тула:
Добрый день.
Посмотри в телеге
JUNov
Роман_Тула:
Так-то по компонентам на борту все есть, но нужно посмотреть прошивку INAV под него.
kasatka60
Роман_Тула:
Нисколько не почувствуете.
Billi
Народ помогите оживить дрон.
После небольшого падения немного полетал ну и домой. Больше дрон не армится, все работает а регуляторы не подают признаков жизни. Один из регулей подключал напрямую к приёмнику, работает.
Полетник ctr f 405, аппа flysky fs-i6, приемник ia6b. Подключение по ibas
В статусе пишет - PWM output init error: Not enough motor outputs/timers.
Пробовал сигнальный повод перепаивать с rx2 на свободный rx4, толку ноль. так же не подключается к blheli-configurator
