Клуб F3A
Штришок (вверх или вниз) означает, что фигура завершается выше (или ниже) (по направлению штришка) начала.
Денис ! Это знаки или проще сказать символы АРЕСТИ - если шрих вверх - то фигура восходящая а если вниз то нисходящая - это для того что бы было понятно как выполняется фигура вверх или вниз ! Сергей написал правильно !
Да эти знаки можно изучить вот здесьwww.rc-club-f3a.com/…/FAI-sport-code-2011.pdf страница 25 !
Я чувствую что-то не так, а меня понять не могут, вот и занервничал.
То что это символы - знаю, просто этот штришок еще не встречал.
Всем спасибо.
п.с. скажите, в какой ветке лучше спрашивать про фигуры?
Эти штришки как раз и есть в этих символах !
Про фигуры спрашивай здесь !
Посмотрел еще раз, точно есть =) Видать раньше или отфильтровывал или считал за помарку/опечатку/кляксу =)
Начнемс…
- бочки 2/4 и 3/4 - правильно понимать, как 1/2 бочка с 2 фиксациями и 3/4 бочки с 3 фиксациями (все фиксации через 1/4)?
- Фигура №8 Р13 - правильно ли я понял, что она делается не в “плоскости”, а в 3х мерном объеме?
* после выполнения элементов: 1/4, полет на спине, 3/4 – выхожу в горизонт на спине, а должен нормально - где ошибка?
Фиксации через 1/4 бочки в данной фигуре - т.е. оборот бочки - 360 град делится на четыре части - 90 градусов каждая
- Фигура №8 А12 - правильно ли я понял, что она делается не в “плоскости”, а в 3х мерном объеме?
Нет не правильно - фигура делается тоже в плоскости но перпендикулярной основной на краю зоны !!
вход в фигуру вниз - затем 1/4- выход на спину пролет - вход вверх - 1/4 на вертикали и выход в нормальный полет
Возможно, был неправ. Только в АРЕСТИ про это ничего не сказано. Да и вообще, ниде не нашел на эту тему ничего вразумительного. Дайте ссылочку, плиз.
Вернее не правильно сформулировал, хотел сказать что делается в 2х плоскостях ХУ и ZY.
Запутался в какую сторону делать 1/4, или это не важно, главное соблюсти вход и выход?
А пролет на спине примерно сколько ?
А сейчас взрыв мозга:
Мы летаем в пирамиде с равными сторонами (по 60 град), но 2 грани перпендикулярны друг другу.
Вопрос: как выполнять пролет на спине “на себя” , если вход в фигуру и пролет вниз с 1/4 совершается строго на границе плоскостей ХУ и ZY - по флажку, а угол м/у ХУ и ZY составляет 60 град, но пролет на спине совершается перпендикулярно основной плоскости. Получается залет?
И плавно переходим к последующим вопросам: если мы пролетом на спине сдвинулись параллельно основной плоскости, то возвращение в основную плоскость совершается через фигуру №10?
А то меня подкалбашивает после №8 фигуры - не могу понять толи сапог толи не ОН.
зы. вы не думайте что я нудный, просто очень щепетильный в данном вопросе. Если вы меня правильно научите то тут есть кому передать.
Денис а вы какой комплекс рассматриваете Р-13 или А-12 ?
Я вам рассказывал о А-12 !
Чтобы не путаться, давайте на Р13 остановимся, с А12 у них общие фигуры, только разница в сложности фигуры.
Все мы учились понемногу…
Ну например www.fasr.ru/images/…/sc4_f3_aerobatics_10.pdf, стр. 26, пятый и шестой рисунок слева
Еще раньше в описании P-09 встречал, лень искать ссылку.
Я не утверждаю, что это кошерные символы. Просто они применяются в F3A именно в таком толковании.
Это авиационные символы которые применяются в авиационном спорте (самолетном ) и все пилотажники настоящие летают и учать именно по ним
Я давал ссылку на нашем сайте где описание всех символов смотрите выше !!!
Точно! Черным-по-белому написано! Всё! Иду покупать очки! И потолще! 😃
😂Видимо, с первого раза до меня не доходит!😃
а EUROPA с травы по колено взлететь может???😃
Мой вопрос так и остался без ответа. Жаль.
Запросто.
Денис! без разницы !
Нужно показать прямой участок - достаточно будет - 1 секунды пролета !
Согласно правил - можете удалиться без потери очков до 175 метров ! вообще у нас на сайте выложены правила www.rc-club-f3a.com/?page_id=122 можете почитать - очень полезно будет !
Это вопрос из разряда кто круче робокоп или терминатор )))))))))))
Давайте поточнее.
Описание фигур сводится к безразмерным пропорциональным величинам, т.е. у петли нет диаметра в метрах, но он задается в полете относительно высокой и низкой линии полета. М.б. тогда пролет мерять не в секундах, а в “попугаях” - в длинах фюзеляжа =)
Вот на рисунке изобразил траекторию полета модели:
По данной схеме фигуру точнее делать “от себя”, чем “на себя”. Т.к. углы 90 и 60 не равны, а фигуру необходимо делать как можно ближе к флажку.
зы заключения беру согласно оф. презентации 2004г.
этой фигурой вы можете корректировать ваш полет по удалению , и она перпендикулярна зоне полета 😎
иными словами параллельно белой линии на которой стоит человечек
(центральной)
Давайте поточнее.
фИГУРУ нужно делать не ближе к флажку в определенной правилами полетной зоне ! правила я Вам дал - почитайте еще раз !
Верхняя граница полета определена 60 градусами ! причем на следующий год это будет очень актуально - правилама в этом отношении будут скоректированы !!!
почитайте еще раз !
прочитал пару раз. ответы на свои вопросы не нашел - у меня тяжелый случай )
А так я регламентируюсь этими правилами: Judging Presentation 2004[1].ppt они старые, но думаю критерий не изменился.
Или я не прав?
Денис, по собственному опыту знаю - если выехать из Перми на машине в 5,30 утром, то в 11 вечера приезжаешь в Москву. Обратно сложнее, но тоже можно. А если на поезде или самолете, то вообще легко. Осталось взять отгулы от работы на пятницу и понедельник, и в выходные в Тушино 25 и 26 июня можно все спросить и посмотрнть и про штрихи и про направление и про палочки.
А меня научите ? Дядя Игорь ?
Чиорт, у меня отпуск с 27-го, а с 30го тут у нас соревнования по полупопиям и их размерам.
В таких случаях хоть как со своим самолетом надо ехать, не в Тулу же еду =)
зы. представляю, вам надо лететь в туре, как всегда перед стартом какие-то проблемы, и тут приходит какой-то долбо## и начинает грузить фигурой из будущего комплекса…
я пока жить еще хочу.
