Про проклятие и злой рок "Голодной акулы"
К этому все-таки надо стремиться. И, думаю, что получится. Может не так быстро, как на видео, но достаточно быстро, что бы заехать с бензинычами … )))))))
“Ищите-и дасться вам”.Так говорили древние.Удачи.:)С уважением Алексей.
Речь не о крутке днища,а о линии скулы.А ее на фото видно.
На другой фотографии виден большой скуловой брызгоотбойник в районе миделя.А к транцу он сходит на нет,что и дает видимость подьема линии скулы.Кстати если корпус имеет дельтавидный вид в плане,то линия скулы на виде сбоку тоже будет подниматься.
Дело в том,что он должен находиться,в районе ватерлинии,на ходу.Если угол глиссирования велик,то ватерлиния уходит дальше к корме.И этот элемент,перестает эффективно работать.Значит ватерлиния на ходу,должна находиться,в районе миделя корпуса.Это подтвеждается,Евгением,когда он говорил,что при определенных условиях,корпус стабилизируется.:)С уважением Алексей.
А может увеличить длину нижних реданов!?
чтоб ехать на этой лыже!
Про короткие реданы кто то уже писал.
Почему выбрана такая конфигурация корпуса,знает только тот,кто его придумывал.Мы не знаем концепции,а можем только строить предположения.:)С уважением Алексей.
По поводу зарубежных придумывателей интересная заметка здесь …airbase.ru/…/t66856,6--Sudomodel~nyj-kruzhok.html
В качестве коментария на это:-"…пророка нет,в отечестве своем,но и в других отечествах,не боле."В.С.Высоцкий.Сорри за офтоп.:)С уважением Алексей.
Надо просто принять за правило, что не все что за бугром сделано - супер разработка и отличная модель (только потому что сделано за бугром и контора эта модели делает давно).
Также не стоит верить тому что пишут или показывают по видео.
По-моему, так получается.
Измерил массу лодки в снаряженном состоянии.
Получилось 3918 грамм, т.е. 3,92 кг.
И похудеть вряд ли получится. Ну если бортовое выкинуть, поставить ВЕС. Это минус 140 грамм.
мотор полегче(судя по графикам всё равно недогружен…), окраску нафиг сошкурить, потроха дублирующие рег(отсечки), поискать - найдеться 0,5 кг балласта…
Мотор серии 1515 минус 479-340= 139 грамм (рубашки одинаковые). Может быть, может быть …
Окраска. Ну пусть 100 грамм максимум. Красить потом все равно придется - пускать черную лодку на воду не очень. Про огромное количество шпаклевки ("Там шпаклёвки миллиметров под 6-8 будет… ") откуда ей там быть? Если бы она там была, лак корпуса пошелбы “звездочками” и отваливалось все кусками.
Потроха, дублируюшие рег отсечки. Ну пусть 50 грамм за две.
Итого 300 грамм.
Сомнительная затея.
Итого 300 грамм.
Сомнительная затея.
а борт???
даже 450гр. это 15%, и вмг полегче будет…
да и краски кмк поболее будет…
а борт???
Борт 140 грамм. 490 грамм один силовой у меня.
Вчера запускали на Джамгаоровском пруду. Опробовали 4 винта:
Празер 220, Октура х445, Октура х447/3, Октура х646 …
Видео с Октура х646 (максимальная скорость ЖПС 78,4 км/час). В конце видео ненормативная лексика, передающая суть увиденного после третьего круга. (я не знал, что фотоаппарат был в этот момент включен)
video.mail.ru/mail/ye2000/Octurax646/303.html
Первые три круга очень хорошо и спокойно. Затем, что-то случилось и лодка стала плохо держаться за воду. Возможно, внутри стал болтаться логгер, а может натирка на днище стерлась.
Графики:
испытано три винта Prather S220, Octura x445, Octura x447/3
foto.mail.ru/mail/ye2000/diagrams/415.html
испытан один винт Octura x646
foto.mail.ru/mail/ye2000/diagrams/416.html
Пояснения:
Температура А - регулятор
Температура В - мотор
Температура С - батарея (одна из двух, на которой был закреплен датчик)
Обороты не получились, видимо, датчик надо оптический.
Дополнение к графикам:
График один
испытано три винта:
Prather S220, скорость 57 км/час
Octura x445, скорость 68 км/час
Octura x447/3, скорость 72 км/час
График два
испытан один винт:
Octura x646, скорость 78,4 км/час
Предварительные итоги: во всей системе слабыми оказались батареи. Нагреваются. Работают на самом пределе комфортного режима. Рабочий ток 50-55 Ампер (по графикам мне так видится).
Небольшой повтор из темы “встречи”.
Винт Октура y547.
Жуткие помехи, происходят “бултыхи”, кстати, по скорости акула (моно) не особо уступает катамарану.
video.mail.ru/mail/ye2000/31.05.2009/313.html
Видео 2 это скорее подтверждает, корпус в воде сидит неплохо, но в конце разбалтывает (натирка заканчивает свою работу):
video.mail.ru/mail/ye2000/31.05.2009/314.html
А это второй комплект батарей (от натирки ничего не осталось, расколбас):
video.mail.ru/mail/ye2000/31.05.2009/315.html
Для оценки скорости стоит пересмотреть видео (78,4 км/час) из сообщения #116
Корпус стоит плохо.Корма “тащит” воду.Угол глиссирования велик,ватерлиния находиться,вне зоны стабилизирующих элементов корпуса.В результате-“расколбас”.Короче,вместо глиссирования,серфинг.Но у серфера,есть шверт,а у лодки нет.;)С уважением Алексей.
Вот озадачился… и чем-же вы её постоянно трёте…? 😃
да тут была где-то тема
" как победить трение об воду "
Не постоянно, но перед заездом. Вот этим:
www.aga-automag.ru/component/…/Itemid,142/
Фото видели, видео видели. Так и что посоветуете?
Не нашел такой темы.
“”" Фото видели, видео видели. Так и что посоветуете? “”"
совет один - начинай сам конструировать клеить и доводить новый корпус …😲
сделай своими руками …😒
тем более тем по строительству лодок много…
года через три - оценим результат:)
воск нужон… A1214 A1216 Очищающий воск
Все советы,уже выданы.См.посты выше.И добавить более
нечего. …разве,что думать…;)С уважением Алексей.
Перечитал тему. Покажите пальцем. Хде?
